Или я дурак или у меня лыжи не едут(
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем bombila37, 09.02.14.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :faq::faq:
  2. bombila37
    bombila37
    bombila37
    Таганрог
    Да, купил я уже бубен, танцевал с нем и по голове себе им бил, результата не дало(
  3. bombila37
    bombila37
    bombila37
    Таганрог
    в том и дело, всех кого приводил, так называемых спецов, которые занимаются истановкой и отладкой, тоже так делали как на вашем смайле(
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Так у вас там какой то бермудский треугольник.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    если действительно нужна помощь то ответь на пучок вопросов.
    Когда радиатор перекрываеш
    Когда нормально работает такое тоже происходит?
    В со антифриз? :hello:
  6. bombila37
    bombila37
    bombila37
    Таганрог
    если честно, не понял смысл вопросов, на счет антифриза скажу, что я не знаю как его туда закачивать, т. к. у меня стоит котел ферроли и у него стоит свой насос, если давление падает ниже 0.5, то он автоматически отключается, пока не поднимишь давление хотя бы до 1.0
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @cantexnik, По идее не должно мокрить, подтекать, ссать и т. д. в любом положении кранов. Ладно бы водичка подтекала, со временем засахарится. А тут все переделывать надо. Сейчас в одном, завтра в другом подтекает.
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @bombila37, Только сено лен я применяю. Нигде не подводил. :hello:
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Просто пытаюсь помочь а для того нужна информацыя.
    Думаю идёт какая то хим реакция. Радиаторы алюминий краны и американки состав не известен.
    :hello:
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Дак в радиаторах легко проверить.
    @bombila37, Маевского установлены? Можно приоткрыть, что выходит?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Есть у меня в СО пара мест, перепаковывал трижды и льном, и ФУМом, не держат уплотнения, капает водичка...
    Обозлился и купил резьбовой герметик разъемный, а не сильной фиксации. По инструкции намазал резьбы, вкрутил и малость подтянул ключом, обождал часик... запустил СО. В том месте где герметик- держит воду, а там где намотал нить типа Тангита- капает.
    Ожидаю когда морозы спадут и капающие соединения перепакую на герметик!
  12. bombila37
    bombila37
    bombila37
    Таганрог
    краны Маевского конечно же стоят, на дворе то СССР времена, когда открываю, течет вода, воздуха нигде нет.
  13. bombila37
    bombila37
    bombila37
    Таганрог
    да, радиаторы алюминевые, этот стоит сакмый последний в цепи и он самый маленький, четыре секции, американки самые обычные, на фильдерперсовые уже нет не денег не желания, т. к. эфект один и тот же (поэтому я тоже думаю что какая то идет хим. реакция, т. к. если отопление делаю меньше на 10 градусов, то хватает почти на сутки, пока новые наросты наростут
  14. bombila37
    bombila37
    bombila37
    Таганрог
    мне предлогали такой герметик, он стоит у нас почти 400 руб. поглядел как он держит и испугался, т. к. втроем потом гайки откручивали(
  15. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Есть подлючие фитинги, без сбега резьбы. Они просто конструктивно не пакуемые, не знаю, для чего они, концы -дюймовая резьба, но резьба выходит в канавку. На паковочных фитингах за резьбой следует увеличение диаметра детали, а не уменьшение. Проверьте, это не так? Ну и фумку, ну ее нафиг. Перешел на лен с унипаком. Хотя и без унипака неплохо, но с ним собирать проще.
