Или я дурак или у меня лыжи не едут(
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем bombila37, 09.02.14.
  1. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Собрано все как то через. опу
  2. bombila37
    bombila37
    bombila37
    Таганрог
    а как должно быть собрано правильно? что то я не понял вашего цинизма(
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну было, ..плЮвал,:|:
    на стройках 5-леток... вместе с "тогдашними старыми" сантехниками.
    От них и научился - если шабашка в частном секторе - никаких ..слюней. Если не сурик, то масляная краска.
  4. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    bombila37
    лен с герметиком или с краской.
    лен имеет свойства разбухать.
    возможно качество фитинг говно, типа метал который имеет большое расширение при нагреве
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Так забыли наверное, что со слюнями (водой) то мотать легче. Ну а затем хоть чем мажь.
  6. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Главное избавить лен от намокание в дальнейшем для этого применяли раньше краску сейчас герметик
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если чего и забыл, это не ..процесс намотки. :no: Хороший лен и навыки - слюни не нужны. :um::ogo:
    То, что сейчас называется "льном" - имхо, какое-то другое ..растение.:ogo: На вид и на "ощупь".
    ..За "хороший" лен считаю, такой:
    main.jpg ob1.jpg < Лен сантехнический >
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Краску и герметик используют те, кто не уверен в своих навыках и боится протечек.
    А сырой лен и вкручивается в муфту легче и качественнее, создавая при этом более надежное уплотнение, нежели сухой.
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Легче он вкручивается потому, что вода выступает в качестве смазки, уменьшается трение. Какую-либо надёжность смоченный водой лен не оказывает на паковку. Влага в последствии высохнет и испарится. Всё, останется только лён. Если же применяются не слюни слесаря во время паковки, а герметики или как в старину краска (сурик), то, после полимеризации это все останется в резьбовом соединении, создавая дополнительное уплотнение, и предохраняя лен от горения. При этом вкручивать тоже легко, герметик выполняет роль смазки куда лучше, чем вода и слюни. На системах ЦО голый лен горит не слабо, температура теплоносителя может переваливать за 100С. Температурный график 105-70С порой имеет место быть во внутрянке, это как правило небольшие локальные котельные или ЦТП.
    Тут одной уверенности мало, лен будет гореть. Применяя даже самый простенький силиконовый высокотемпературный герметик в качестве компаунда поверх льна, этот эффект сводится к минимуму. Лен частично пропитывается герметиком, при сборке резьбового соединения заполняя резьбу тем, что после полимеризации герметика превратится в своего рода прорезиненный лен. При наличии современных компаудов применять общестроительный силиконовый герметик не сильно правильно, наверное, но, лучше его, чем ничего.
    Разумеется, полное неумение паковать резьбовые соединения (мотать лен) герметик/сурик компенсировать не может.
    ИМХО, тоже самое, только в отличии от стародавнего льна из которого торчали палки и жесткость вместе с толщиной волоса были просто жуткие, сейчас всё тоненько, чёсанно, гладенько. Результат более качественной переработки.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как знать. :faq:
    Масляную краску, помимо "боязливых", используют и ...знающие СНиП 3.05.01-85
    Во всяком случае, уплотнение на краске живо-здорово и через 35 лет.
    Это по собственноручным результатам ..раскручивания.:um:
    Масляная основа (Сурик + натуральная олифа по ГОСТ.) давно проверена, как пропитка от "гниения" уплотнения и резьбы в водяных системах. Помимо использования "смоляной пряди" в заделке стыков водопроводных (чугунных) труб и канализации.
    (О стойкости такой пряди можно спросить жильцов 5-этажек 60-х годов "выпуска")
    Герметик пока имеет только "перспективное будущее". Каким оно будет - посмотрим лет через 40, по результатам применения, а не по рекламным "буклетам" и восторгам оптимистов.
    А вот сырой / сухой лен ..в большинстве случаев гниет. Органика-таки... с водой..:close:
    Кроме того, ГОСТ по "уплотнениям" также "консервативен" к "новинкам". Старое, но верное (Сурик+олифа) - одно из ГОСТ-овских уплотнений. Никаких "рекомендуемых" герметиков в нем нет. :no:
    ...В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 378 К (105 °С) включительно следует применять ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешенными на олифе.
    Впрочем, СНиП демократично не возражает и против любых других уплотнений:
    ...Для резьбовых и фланцевых соединений допускаются и другие уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность соединений при проектной температуре теплоносителя и согласованные в установленном порядке.
    В общем, чем хотите, тем и ..уплотняйте. (Сомнительная норма...:flag:)
    И только "случайно", в отдельных случаях "сверхудачной" (плотной) намотки, без сползания с резьбы,
    "сухой лен" остается цел надолго.
    К тому же -
    лен льном, но основное условие - "заклинивание резьбы на сбеге", а не остановка на "полпути", ради нужного положения накручиваемого "девайса". Про др. подробности писать много и ..неохота.
    Все - не имхо, а "данные" десятков лет возни с "этим делом" в самых разных "случаях".:close:
  11. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Работаю с Итальянским оборудованием. У них в уплотнениях нет ни льна, ни фума...Намазан какой то герметик (типа лака) и тугая резьба. Все. Ни чего не бежит ни на воде ни на масле, при не шуточном давлении. Правда, при разборке, приходится мотать все тем же льном...и для гарантии не сохнущим герметиком.
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Всё оно так. У герметиков пока нет таких сроков наработки. Но пяти-десятилетние стыки уже разбирали, вроде порядок. И следов гнили нет и подгорания. Сурик это отлично, сам видел разборки резьбовых соединений, которым более 50 лет, идеальное состояние. Сейчас мало кого заставишь им пользоваться, тем более, свободных монтажников. Грязи много при монтаже. Герметик намного чище. Срок службы в 50 и более лет для современных сантех приборов и трубопроводов уже не актуален. Им бы рубеж в два десятка лет осилить.
    Анаэробный герметик.
    Без нагрева разбирается?
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Разбирается, но очень туго и крутишь до конца ключем, в независимости от диаметра резьбы.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Очень туго - "деликатно" сказано. В одной из тем описывал "личный опыт" по разборке 12-ти сгонов 1,1/4".
    Желаний было 2:
    1. Все бросить, нарушив "контракт".
    2. Вызвать для разборки тех, кто "это" намазал.
    (Использовался ключ №4, нарощенный трубой 1,5м., и ..ненормативная лексика :um:)
    Вариант 2. Такой же (?) герметик на гайках (!) армированной гибкой подводки для смесителя.
    Зачем мазали - не знаю, но вместо гайки начала выворачиваться ..латунная "закладная" деталь из фитинга ППР...:(
    Советы "греть" - не предлагать, место для герметика совершенно фантастическое и неожиданное. :ogo:
    Дело скорее в ..неадекватности "человеческого фактора", в таком "монтаже".
    (Из серии "Хозяину на заметку").
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Впервые использовал силикон (150-180 град) со льном 1999-2002 годах и у себя дома в том числе...
