РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На этот вопрос более корректно ответят в разделе "Отопление". Мы только очисткой воды занимаемся. Будет анализ пишите.
а сам процесс как выглядит? что то я вьехать не могу, как сделать чтобы давление было, закачать то не проблема, проблема в давлении!
Сам погружной насос опускаете в бочку с теплоносителем, а другой конец шланга подключаете к СО и качаете, контролируя давление по манометру.
Мои дорогие и незабвенные строители сделали мне примерно так же. Сталактитов и сталагмитов было море. Дождался конца отопительного, раскрутил, почистил, Намотал пакли, намазал какой мазью (специальная, название не помню.) И теперь нету великолепий пещерных в моем отдельно взятом жилище. Еще хорошо этих строителей поймать и повыдергать им все то что имеет ограниченные степени свободы.
Если у Вас протекает на воде, то на антифризе будет просто потоком литься - текучесть антифриза гораздо выше. По Вашей проблеме могу сказать только, что либо Вы неправильно наматываете фум-ленту, либо сама фум-лента плохая. Попробуйте нить "унилок".
Я говорю про нитку "тангит унилок". Только наматывать надо не по резьбе, а крест-накрест поперёк резьбы. Я для радиаторов, особенно если система будет использоваться на антифризе, использую паклю и пасту "унипак". Антифриз очень текучий, иногда подтекает даже через сварные соединения полипропиленовых труб, если сварное соединение где-нибудь в труднодоступном месте и при сварке "не додавили".
И никогда не видели рекламу? счастливый человек! Выглядит вот так Цена зависит от длины - от 20 метров до 80, соответственно от 150 рублей до 600-700. Есть в продаже другие марки, как говорится, аналоги, но не то. Похоже, но не то. На упаковке сзади указан примерный расход (количество витков) в зависимости от размера трубы. Но в реальности надо накручивать на 3-5 оборотов больше.
Только наматывать надо крест-накрест, поперёк резьбы. В интернете гуляет ролик, где такую нитку наматывают по виткам резьбы - это неправильно. Сзади на упаковке нарисовано, как правильно наматывать.
Собирал я на тангите часть СО, крест-накрест - из примерно 100 соединений 5 подтекало. На лён с герметиком посадил более 300 соединений в доме - ни одно не течёт. Чуть дольше, но абсолютная надёжность. Воду эту сливайте при первой возможности, из-за неё вся система в электрохимической коррозии. Перебирайте текущие соединения, зачищайте от коррозии и налёта, собирайте на лён с герметиком. Заливайте хотя-бы привозную водопроводную или питьевую воду в бутылях.
А электрохимические реакции из за чего происходят, если все трубы пластиковые и радиаторы нигде не прикасаются к стенам, а штыри на которых висят радиаторы дополнительно намотаны изолентой, (так я выравнивал уровень радиаторов)
