Дом-баня 7 на 8. Из ОЦБ 240 на монолитной плите
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DIM76, 09.02.14.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Поел и прилёг чуток... Сужу по фотографии. С южной и с северной сторон выбить из среднего ряда (раньше надо было думать!) по 3 -4 кирпичас каждой стороны. Кирпичный цоколь промазать жидким стеклом или другой на свой вкус гидроизоляцией. А деревяшки... Надо было раньше до укладки обработать концентрированным раствором медного купороса. Теперь поздно! Или снимать и обрабатывать. Поверхность бревна считаю надо промазывать горячей олифой. Она гораздо лучше любой краски впитывается и держится. В сохранности деревянных элементов конструкции решающую роль играет вентиляция а не химобработка. Как и чем ни обрабатывай рано или поздно эта обработка перестанет действовать и в отсутствие вентиляции начнёт загнивать. Особенно, если к дереву примыкает увлажняющийся по тем или иным причинам утеплитель. Снаружи венцы также должны быть защищены от межвенцового впитывания влаги. Есть специальный герметик для этих целей. Но! Надо дереву "отгулять" своё, что весьма долго. Я, имея свою срубовую баню, весьма плохо теперь отношусь к любым строениям из бревна или бруса с открытой поверхностью.
  2. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Выбивать кирпичи не буду, пол будет таким.: плита, эппс, 10-15см стяжна 5-7 см с водяным теплым полом. Цоколь мазать под вопросом, хочу тоже его эппс утеплить, с декоротивным покрытием. Про олифу промолчу. Герметик к вопросу относится крайне боком, подкладочная доска Месяц! Лежала в тяжелом невымываемом антисептике. Спасибо за мнение:hello:
  3. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Про алифу, если идти этим путем, то наверно лняным маслом, плюс воск. Тема есть про это. Читать не перечитать.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Цоколь надо утеплить и все.
  5. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Есть цокольные плиты, 5см эппс, и поверх пластик с рисунком. Вот ими и утеплюсь, и кирпичь не будет страдать
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кирпич нужно промазать пару раз жидким стеклом.
  7. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    С одной стороны? С внешней точно, а внутрянка?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И внутрянку - жидкое стекло закрывает поры
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У него же внутри пойдет пирог пола. А отбивку лучше сделать ППС.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кирпич сейчас хреновенький и нужно устранить его гигроскопичность.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Согласен.
    Я работал коммунистическим б/у или любимой несьемной опалубкой.
  12. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    DSC_0339.jpg DSC_0356.jpg DSC_0359.jpg Ездили на дачу, на рыбалку. Делали кобанчика, и лосенка.
  13. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
  14. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    все-равно где-нибудь косячнешь! А по сути не парься, летом покрасишь и будет все ок лет 5, а там опять покрасишь и т. д
  15. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Петр, торцы чем мазал?
