Преобразователь частоты на компресор ТН
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем kolyakm, 09.02.14.
  1. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    С однофазными частотниками на сегодняшний день нет никаких проблем
  2. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    возможно увидеть картинку ТН вашего производства?
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Ну это только на первый взгляд)
  4. Saga
    Saga
    Saga
    на первой странице этой темы 4 штуки в цеху стоят, но не до конца собранные.
    вот красивая картинка
  5. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Красивая) цена 5 кВт без ГВС Вода-вода
  6. Saga
    Saga
    Saga
  7. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Какого производителя частотники используете?
  8. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Он есть, цена от 10т.р, но кпд у него очень низкий, например для питания 5квт, он сам будет потреблять ещё 2 квт
    А те, которые в имеете в виду то это просто преобразователи 1ф в 3ф с элементами частотника, но там тоже кпд небольшой.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Может я и ошибаюсь, но в инверторных кондиционерах в компрессорах используются уже не асинхронные двигатели, а безщёточные двигатели постоянного тока.
    Возможно это связано с тем, что в асинхроннике обороты двигателя не жёстко связаны с частотой вращающего поля, а через скольжение. И диапазон регулировки частоты вращения у асинхронного двигателя как мне кажется не слишком широкий.
  10. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Saga, компрессоры с двигателями постоянного тока используете? Если да, то какого производителя?
  11. Saga
    Saga
    Saga
    Компрессоры у нас не постоянного тока. Производитель Danfoss
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Значит это обычный старт-стопер с частотником, основная функция которого- фазное распределение нагрузки при старте. И повышение мощи процентов на 10 при неправильном подборе машины, либо при недоразмерной бочке ГВС. Так?
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Так и хочется сказать вам что-то не хорошее. Почитайте внимательно инструкцию к компрессорам Danfoss серии HHP которые разработаны специально для ТН. Производитель разрешает менять частоту от 40 до 60 ГЦ, что мы с успехом и делаем с помощью нашего контроллера и частотника. Можете это называть как хотите, мы называем это инверторным ТН.
  14. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    интересно смотреть как Вы ведете себя когда Ваше "чудо техники" и все что с Вами связанно начинают ковырять и разбирать по кусочкам... гонора много а по факту пустышка...
  15. Saga
    Saga
    Saga
    По факту мы производим тепловые насосы, а пустышки те кто здесь пишут всякую ерунду.
