Экономический смысл гарантии на котлы и горелки. А нужна ли она?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем PeterT, 09.02.14.
  1. PeterT
    PeterT
    PeterT
    А можно заменить обычный контроллер на люксовый?
    Я так понимаю, горелка все равно одинаковая.
  2. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Тот же самый вопрос теперь к Вам.
    Вы можете заменить мне автоматику на люксовую?
    Также Вы не ответили на мой вопрос:
    Почему на "Схеме подключения 1" для Pellets 100 с вашего сайта отражены датчики температуры и управление трехходовым клапаном. При этом Вы пишите:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это к заводу. Но маловероятно, что они пойдут на такое. Сервис при продаже котлов пока не дошел до сервиса при продаже автомобилей.
  4. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Да по гарантии мне пока коллега от компании поставщика так и не ответил, кто гарантию дает.
    Они или завод.
    Пишет в теме, что завод засекреченный а кругом сплошные литовские дилеры вместо него. :)
    А обычный контроллер для горелки можно проапгрейдить до люксового путем установки дополнительных модулей?
    У меня, просто, уже насосная группа с сервоприводом заказана. Будет чертовски обидно, если это польское чудо энергопрома ей управлять не сможет. :(
  5. Alexo
    Alexo
    Alexo
    А чтобы меньше было проблем надо и блок быстрого монтажа заказывать у нас :)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно. Только денег это стоить будет. И лучше брать напрямую в Польше или в Литве, в пару раз дешевле встанет.
  7. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Пока от заказа у вас, у меня количество проблем не уменьшается а скорее наоборот. ;)
    Кстати, Вы так и не ответили на многие мои животрепещущие вопросы.
    Думаю, ответы на них будут полезны не только мне но и другим вашим потенциальным покупателям.
    А блок быстро монтажа у вас стоит порядка 40 т. р.
    Это за клапан, насос и сервопривод 40 т. р? Не круто ли?
    Или это настолько крутой блок, который в два раза круче будеруса или мейбиса? ;)
  8. PeterT
    PeterT
    PeterT
    @Alexo, глобально меня до сих пор мучают всего три вопроса:
    1. Кто дает гарантию, вы или завод?
    2. Почему "Схема подключения 1" для Pellets 100 противоречит комплекту поставки Pellets 100 и возможностям стандартного контроллера Pellets 100 (с ваших слов)?
    3. Сможет ли Pellets 100 в стандартной поставке управлять сервоприводом и и контролировать температуру в разных частях системы (комната, бойлер, обратка)? (Как это отражено на схеме) И если нет, что нужно сделать чтобы могла?
  9. PeterT
    PeterT
    PeterT
    @Alisan, Может вы сможете помочь и ответить:
    "Сможет ли Pellets 100 в стандартной поставке управлять сервоприводом и и контролировать температуру в разных частях системы (комната, бойлер, обратка)?"
    Буду очень признателен.
    Смотрел электрическую схему подключения в инструкции.
    Контакты для подключения разных датчиков есть а вот управления сервоприводом не нашел.
    На сколько я понимаю, там должно быть что-то вроде M0 M1
    А еще не понял можно ли подключить внешний термостат. Это, случайно, не контакты STB?
  10. Alexo
    Alexo
    Alexo
  11. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Вот видите!
    Если приложить определенные усилия из Вас можно вытянуть особенности работы оборудования, которое вы поставляете и настраиваете. ;)
    Позволю себе процитировать ответ здесь. Может кому-нибудь еще пригодится.
    Считаю что на второй и третий мой вопрос вы ответили.
  12. PeterT
    PeterT
    PeterT
    @Alexo, А что насчет гарантии?
    Кто гарантию дает? Вы или завод?
  13. Alexo
    Alexo
    Alexo
    Мы осуществляем гарантию. И по другим маркам тоже мы. или наши региональные дилеры. Запчасти для замены нам присылают заводы по запросу, вероятно, у нас единственный сервисный центр в России по котлам. Есть договоры на сервисное обслудивания с разными заводами. Вы были у нас в офисе и сами видели, что мы просто завалены различными запчастями :)
  14. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Вопрос к широкой общественности.
    Можно ли нормально самостоятельно настроить горелку Pellets 100 без вызова "официального" сервисного инженера с газоанализатором?
    Например взять типовые настройки из паспорта а затем их регулировать в зависимости от того, как работает горелка.
  15. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Еще вопрос в продолжение истории.
    Котельную мне смонтировали. Отопление запустили на электрическом (резервном) котле. Все греет, ничего не течет. Котел подключен. Сама горелка смонтирована.
    Осталось, собственно, запустить горелку.
    Хоть гарантия и не очень интересует, позвонил сервиснику от продавца (ложечки которого вроде нашлись, а осадочек остался).
    Отдельно уточнил будут ли использовать при настройке газоанализатор.
    Сказали, что он не нужен.
    Без газоанализатора фактически, получается, что пусконаладка сводится к вводу системных настроек, достаточно подробно описанных в документации.
    Теперь собственно вопрос.
    1. Есть ли убедительные аргументы, почему мне не стоит делать пусконаладку самостоятельно?
    2. При самостоятельно пусконаладке горелки на что стоит обратить внимание? Есть у кого-нибудь (из простых смертных, а не сервисников) успешный опыт запуска горелки?
