Расчет фундамента ТИСЭ под сруб (Дом+гараж+веранда)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ELutik, 09.02.14.
  1. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Вы имеете виду сделать ленточный фундамент?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж Вам писал, или плита или МЗУЛФ (мелкозаглубленный утеплёный ленточный фундамент) с полами по грунту.
  3. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Какие Вы видите минусы в моем варианте, кроме сложности бурения? Ростверк так же можно утеплить снаружи. Расход бетона в моем случае значительно меньше, не нужны земляные работы, не нужна подушка, ну и пучения гарантированно не будет за счет свай.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посчитайте, сравните.
    Эт всё цветочки, по сравнению с бурением и расширением свай в твердой глине вручную;)
    Сваи на сам процесс пучения не влияют, пучение будет, но оно не будет влиять на дом, если конечно под ростверк не запихаете чёнить.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если так то конечно, но так делать не нужно. Вы ж на своём эскизе почему т не нарисовали "черновую стяжку см на 20";) Как правильно делать пол по грунту см. ФАК раздела "Полы по грунту". В целом эт выглядит примерно так, в Вашем случае можно попроще немного:
  6. Serogasod
    Serogasod
    Serogasod
    Кемерово
    Хороший вариант, и армировать это уширение можно, и вибратор можно самопал какой-нить использовать на базе дрели.
    Ток вопрос - обратную засыпку чем лучше делать? Вынутым грунтом или песком?
    Да, кстати, по мотобурам хочу предостереч. Если в грунте камушки попадаются с кулак а то и меньше, корешки - покалечитесь. Плечо в раз выворачивает.
  7. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Посчитал. сравнил ленту с ТИСЭ в моем варианте. расчет прилагаю. Наврено много чего не учел... но все-же экономия в ТИСЭ без земляных работ почти 38%. с работами по бурению и копки траншеи разница поменьше. Расчет прилагаю.
    Все-таки минусы моей конструкции Вы так и не назвали.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ширину и высоту ленты Вы завысили, очефидно нифига не считали а от балды приняли;)
    Тугопластичный суглинок на глубине 20см имеет несущую способность минимум 1,5кг/см., т. е. ширины ленты достаточно 20см, ну может 25см если стена сильнее нагружена, хотя вряд ли. Подушка под лентой шире ленты ещё увеличит несущую способность. Ну и высота, нет никакого смысла закапывать ленту вглубь. Опалубку тоже нет смысла сщитать, исользуйте для неё те доски, которые у Вас уйдут на подшивку крыши/чердака, тогда опалубка получается бесплатной. Также Вы не учли утепление отмостки, для МЗЛФ на пучинистом грунте это необходимо. После этих поправок ТИСЭ становится на 32% дороже;)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё щас заметил, песок 1200р/куб, у Вас чё реально он по такой цене?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Теперь добавте в в расчёт устройство пола и расчёт плиты, вот тогда Вы реально поймёте, какой фундамент лучше делать. :hello:
  11. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Посчитал, действительно, по нагрузке ширина и 15 см проходит. Но 20 см очень узко. Почему же все делают стандартно 40см?
    я посчитал с заглублением 30 см. Лучше вообще не закапывать? Вроде нормально взял 30 под землю 50 над землей... учитывая уклон. в верхней точке у меня все 30 будут.
    еще я не посчитал дренаж МЗЛФ то же будет необходим...
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаете, кто т считает?
    Если уклон не большой, то можно вообще не закапывать.
    Вода не сильно близко, и суглинок не сильно мягкий, особой необходимости в нём нет.
  13. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Подскажите, пожалуйста, если делать МЗЛФ, и пол по грунту, то на какой глубине пускать канализационные и сточные трубы под домом? На какой высоте делать закладные под трубы в фундаменте между перегородок?
  14. Abakan1
    Abakan1
    Abakan1
    День добрый! Если все же склоняетесь к ленточному фундаменту то в ФАКе выложена ссылка на книгу о Малозаглубленном ленточном фундаменте А. Дачника. Очень советую прочитать- читается на одном дыхании за пару часов. Там все по разделам и точно есть про коммуникации.
