Помогите, пожалуйста, с перепланировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Crabs, 09.02.14.
  1. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Тамбур лучше встроить в дом - теплее будет, а если вспомнить, что Вы стеснены в средствах - стеклянный тамбур с крышей будет стоить тыщ под 150-200. Тамбур нужен отапливаемый. (Опять же из личного опыта)
  2. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Как закончим с планировкой, с удовольствием помогу разобраться с теплыми полами.
    Подскажу все грабли на которые наступал. :)
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А не будет ли пыли, сажи ? Всё таки твердотопливный котел. С поленьев вечно сыплется, а если уголь, то вообще можно из дУша выйти грязнее, чем до помывки :aga:.
  4. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Согласен, но это зависит от чистоплотности хозяина.
    Если Вы вспомнили про дрова, то носить дрова через весь дом - то еще удовольствие (помню предложение сделать дверь на улицу из топочной).
    Я тут недавно видел видео про резной домик. Хозяин сделал снаружи дома хранилище для угля, а забирает его "из стены" совком - чисто и аккуратно.
    Ну в конце концов отделите перегородкой котел от душевой.
  5. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
    Душ в котельной, это вообще что-то из ряда вон:), имея на первом этаже 60 кв. м. Все же выбираю между вариантом с переносом лестницы в гостиную, и тем, который предложила Людмила, только надо его как-то развить.
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    А что с отоплением решили? Твердотопливник + теплые полы?
  7. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  8. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
    Да-да, ТП+радиаторы на 1м этаже, и радиаторы на 2 этаже. Странно, ответил же еще с утра, сообщение удалилось :nono:.
    Профессор, после долгих раздумий начал всерьез рассматривать Ваше предложение по оборудованию трапика и туалета в топочной (через перегородку).
  9. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
    Нельзя ли оформить фото в студию? Оченно интересна.
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Вот Вам обещанные фото:
    1) душ с трапиком шириной 75 см: Маловат - 90см самое оно! Разводы внизу - из-за теплых полов. Выбирайте плитку посветлее!
    2) бортик душа: сделан в полкирпича (хочется сделать его пониже, но с другой стороны ничего не выливается наружу)
    3) большой душ 1.2х1.2м: - слишком большой!
  11. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Можно сделать душ, как в моем первом фото - примерно 0.8 (0.9) х1.0 будет и простор и минимум занятого места.
    Смотрите на душ как на встроенный шкаф купе, только глубиной 85-90 см.
  12. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
    Выкладываю на Ваш суд вариант с дамой Топочная 1.jpg , без оной Топочная 2.jpg , без дамы и стены Топочная 3.jpg . Дверь рядом с котлом - на улицу, на северную сторону. В данный момент на этом месте оконный проем 500*1000 мм. Внутренние размеры помещения 1900*3400. По бокам от котла места для установки гидрофора, насосов отопления. Гребенка будет под лестницей, или в корридоре.
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А куда ящик для грязного белья ? Куда бесчисленные флаконы и пузырьки поставить ?
    А если гости с детьми нагрянут и дети что-нибудь открутят от котла ?
    Как-то надо еще прикинуть расположение всего этого добра.
  14. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @Crabs, Доброе утро!
    Я бы внес свои коррективы:
    1) Высота перегородок вокруг душа не нужна 2.8м, достаточно 2.0, даже 1.8 можно попробовать.
    2) Раковину (за 1000 руб) взять вот такую (0.35х0.35) и поставить в тот же угол, чтобы не мешала
    3) У унитаза обязательно сделайте гигиенический душ (за 1030 руб), я брал такой:
    Правда у меня к нему еще и смеситель стоит, не придумал пока, как без него обойтись.
    4) Остальное все нравится.
    Вопрос: котел поставили подальше от двери из-за дымохода?
  15. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Отвечаю на Ваши, Людмила вопросы:
    1) Флаконы и пузырьки у меня висят на стенке душа, прямо на плитке, на присосках.
    Полотенце можно повесить возле раковины. Сушка ему не потребуется, комната будет теплой и сухой, только обязательно нужны теплые полы до входной двери + вторую дверь поставить, пластиковую.
    2) Ящик для белья нужен на 2-м этаже, здесь ни к чему его держать.
    Стиралка не встанет здесь, как ни крути.
    3) Дети и гости скорее будут бояться шума котла, я бы его поставил у самой двери, если это возможно.
