Помогите советом - металочерепица - конденсат или дыры?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Somali, 10.02.14.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нормальная. Проклеить не забывайте нахлесты\напуски и все буде ОК.
  2. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Спасибо за ответ. Смущает что Ютафол стоит всего на 400р дороже изоспана. еще какие варианты качественные, не подскажете?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ютафола вполне хватит, впрочем как и Изоспана Д. ;)
  4. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Можно в вашу беседу ? Извините что туплю. А причину образования сырости нашли ? :|:
  5. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Порешили что дело не в качественной пароизоляции. Местами ее на было, местами она была уложена не правильно, а местами была не проклеена. Все равно переделывать - будем добавлять еще 5см утеплителя в кровлю, поэтому и меняем пленку.
  6. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Именно изоспан д? Просто на изоспан вообще много нареканий, поэтому и решили его менять на что то другое.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Somali, Изоспан Д и Ютафол Н96 по сути одно и то же.
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Вы намекаете что изоспан=ютафол=отстой и сэкономить не получится? Подскажете что то другое?
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нет, я говорю про то, что Ютафол Н96 и Изоспан Д вполне нормально справляются с ролью пароизоляции при правильной укладке.
  10. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Не согласен. Пароизоляционные пленки типа Ютафол Н-96/110,в принципе, можно использовать в качестве гидроизоляционной пленки для неутепленной кровли. А вот наоборот, гидроизоляционные пленки типа Ютафол Д-96/110 использовать в качестве пароизоляции не стоит-не забывайте про микроперфорацию этих пленок и их паропроницаемость.
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Ок, тогда предложите альтернативу? Тайвек и дельта по 7000р меня слегка смущают. или это истиный путь джедая?
  12. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Из средней линейки-Юта,Евровент.
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Ютафол-н96 или ютафол-н110? что предпочтительней?
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Все равно.
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Итак, закуплено 3 рулона ютафола-н110 и 4 рулона скотча Stucoflex (дорогой зараза, scukoflex :)).
    Теперь вопрос по монтажу.
    1. Согласно инструкции Ютафол, в отличии от Изоспана, все равно какой стороной монтировать к утеплитею. Так ли это?
    2. Сейчас сделано так (изнутри наружу):
    Изоспан В по стропилам, 20 см утеплителя, изсопан АМ и т. д.
    Планируем добавить 5 см утеплителя с новым слоем пароизоляции, т. е. получится:
    Ютафол h110 - 5 см утеплителя (через обрешетку поперек стропил)- Изоспан В по стропилам, 20 см утеплителя, изоспан АМ и т. д.
    Вопросы:
    - убирать промежуточный слой изоспана В или пусть остается?
    - нужен ли зазор между ютафолом и отделкой? Планируется мансарду зашить иммитацией бруса.
