Самодельные электрохимические накопители энергии (аккумуляторы) для систем автономного питания
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем user343, 03.01.14.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Еще добалю к вчерашнему посту по поводу самодельного рулонного акб из листового свинца.
    Самый тонкий лист в продаже 0,5мм, вес одного квадратного метра 5,7 кг. Для батарейки на 1кВт/ч при емкости 5А на кв. м свинца, нужно 100 кв. м свинца, это вес 570 кг свинца, и цена просто фантастическая получается за рулонный акб из листового свинца.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сильно сомневаюсь, что импортный свинец (допустим из Германии), прошедший ласковые руки квалифицированных немецких рабочих, стадии превращения в намазку и т. д., плюс наши таможню и магазин, будет дешевле.
    Вы наверное кВт*ч и а*ч путаете, метры и дециметры.
    https://www.findpatent.ru/patent/158/1584681.html
    электрод длиной 135 мм
    ширина 110 мм
    емкость 19-23 А*ч
    площадь 148 см2
    За гладкую негофрированную поверхность самоделок поделим емкость на 3 (от балды).
    получаем грубо 0,04 А*ч на кв. см пластины
    или на 1 кв. м рулона (обе стороны рабочие):
    0,04 А*ч/см2*10000см2=400 А*ч при напряжении 2В
    или 400 Вт*ч при глубине разряда 50%.
    http://adopt-zu-soroka.narod.ru/index/0-4
    Считаем "удельную мощность", веря Авторам "учебника 2":
    2Вт / 0.015кг = 133 Вт*ч/кг - это удельная энергоемкость реакции с учетом Кисп активных масс = 45%.
  3. Влад61
    Влад61
    Влад61
    Витебск
    ".Ну или ао серьезному, отливать решётки и намазывать их, правда придется еще делать компоненты для намазки, сульфид свинца и губчатый свинец, плюс там еще добавки, но это целая технология. Дома такую не поднимешь, получается только фольга и станок для раскатки фольги.
    Есть еще вариант, купить оборудование для напыления свинца, и других металлов на разные поверхности, но это уже совсем бред для самодельного АКБ."
    Сам я эту тему подзабросил, т. к. для электротранспорта свинцовый акк тяжеловат. метнулся было обратно на двс ездить.
    https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=27938.198
    http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=14362.0
    Есть еще один оыт с переборкой б. у. акков по замене дохлых плюсовых платин на б. у. минусовые.
    На сайте Электротранспорт. ру есть два опыта по производству СА.
    В одном, коллега из Греции (бывший россиянин), даже корпус полностью сам делал.
    Правда, все варинты не Планте (сам, я, лет с пять назад делал опыты на кусочках фольги, но быз перхлоратов, а чисто циклированим со сменой полярности).
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Эдисона бы научилсь опять делать. Там хоть век гарантии век назад обещали.
  5. Влад61
    Влад61
    Влад61
    Витебск
    Если вы по никель-кадмиевую электрохимическую пару, то при снижении цены на никель в три раза от пика, вполне были бы конкурентными.
    Только заводы, наверняка все оборудование в утиль сдали.
    Хотя, как то чтал отчет по заседанию спецов по ХИТам, по никел, железной электропаре были серьезные разработки.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Здесь про самодельные. Завод тоже самодельный у мало выродившихся хотя бы потомков.
  7. Влад61
    Влад61
    Влад61
    Витебск
    В википедии есть статья про ". Свинцово-оловянный аккумулятор, или что то же самое — свинцово-оловянный элемент, это устройство для электрохимического хранения энергии в котором в качестве катодного материала используется олово, электролит — раствор серной кислоты, анод — двуокись свинца.
    Основные достоинства — большее на 0,1 В разрядное напряжение, низкое внутреннее сопротивление, по теоретической ёмкости Вт*ч/кг всего в 1,22 раза лучше свинцового (однако свинцовый аккумулятор при больших токах отдает
    только половину своей ёмкости), хорошая работоспособность при низких
    температурах, способность разряжаться громадными импульсными токами (до 20
    Ампер для элемента ёмкостью 1 Ампер·час). Долговечность около 330—580 циклов.
    У свинцово-оловянного аккумулятора имеются различия в конструкции
    токоотводов по сравнению со свинцово-кислотным аккумулятором, например,
    отрицательные пластины содержащие олово содержат графит (5%). Химические
    процессы в свинцово-оловянном аккумуляторе протекают с большей скоростью и
    полнотой, чем в свинцовом...".
    Пять лет назад на сайте Химик. ру в подразделе Электрохимия создал тему по такому типу акка http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=30876&page=1
    С электрохимиками нынче туго, но один профи нашелся для пояснения.
    Почему то электрохимические реакции не расписаны и реализации нигде не встречалось.
    Хотя, конечно, олово в разы дороже свинца (но существенно дешевле лития).
