Каркасный гараж своими руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Iva10a, 10.02.14.
  1. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    А сколько слой щебня и песка сыпали, тоже см 15 как и плита? И вопрос почему длинна 7 метров, стандартная доска вроде как 6, машин по 7 метров тоже поискать, в основном до 5ти метров, зачем столько и как решали, 7ми метровые доски специально заказывали?
  2. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Щебеня 30 см, песка около 10. Гараж хотел именно 7 м что бы все строй материалы помещались (они как правило по 6 м все). Доски брал обычные по 6 м и наращивал, обвязку внизу и вверху делал в шахматном порядке
  3. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    @Iva10a, Добрый день! Несколько вопросов: какое растояние между стойками каркаса, сколько кубов досок потрачено на каркас и листов ОСП?
  4. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Расстояние между стойками по центру 625 (чтобы при крепеже осб не нужно было его резать а крепить целиком)
    На каркас+ стропила крыши было куплено 2 куба или 61 доска 50/100 и около 8 досок для обвязки 150/50. осб 11 листов, На обрешетку крыши покупал еще 1 куб дюймовки.
  5. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Хорошая тема.
    А стропила врубались в каркас? Или "сидят" на крепежных уголках?
  6. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Я сначало выпиливал уголок в стропилине чтоб хорошо сидела и крепил на крепежный уже потом.
  7. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Для меня при постройки бани, уголок в стропиле был самой большой загадкой. Не мог понять, как его делать, чтоб ровно сел:) кучу досок перевел, пока шаблон делал
  8. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Я на земле нарисовал верх гаража (в виде буквы п) приложил готовую стропилину и собрал шаблон.
  9. Murano777
    Murano777
    Murano777
    Супер! Автор, спасибо за отчет! Вопрос: а почему не стали делать потолочные балки? В целях экономии? На жесткость каркаса не повлияет?
  10. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Они как бы есть просто ставились позже и реже (к ним потом будит крепится секционные ворота а в оставшийся зазор будит мини антресоль) Скоро обошью все сайдингом который недавно уже купил.
  11. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А
    1. А если б сделали стойки через 40 см как положено по американским стандартам то можно сайдинг сразу было бы крутить на стойки-а Вы как будете теперь обрешетку под него городить?
    2. ЕСЛИ БЫ осб ставили изнутри то уже была бы некоторая обшивка стен внутри гаража.
    3. А если бы еще и стойки были бы 50х100мм то была бы некоторая экономия денежков
    Ну а так все правильно-гараж в наше время вещь нужная
    я вот например так все организовал
    https://www.forumhouse.ru/threads/215848/
    20130723_180624.jpg 20130723_180648.jpg 20130731_144927.jpg 20130731_145002.jpg 20130824_152830.jpg 20131023_153454.jpg
  12. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    У меня халявные 200кв м мдф панелей лежат, вот и не делал осб изнутри.
  13. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Немного сдвинулся с места пока таял снег. Ворота отложу до лета. Через недельки 2 доделаю сайдинг начну строить одноэтажный дом из арболита на ушп с небольшой мансардой.
  14. Clon2
    Clon2
    Clon2
    Тобольск
    Доброе время суток, скажи пожалуйста, как вязал армировку пола. То есть сечение между арматурой?
  15. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Шаг 200 8 стеклопластиковой (вязал проволокой)
