Увеличить (выровнять) мощность в розетке (низкое/высокое напряжение)
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем spdim, 16.01.14.
  1. ByLex
    ByLex
    ByLex
    Тамбов
    А что за входящие номера?
  2. grmservis
    grmservis
    grmservis
    В моём случае помогло обращение в минестерство энергетики: они переслали сообщение в Ростехнадзор приехали дяди повесили коробку на столбе с измерительным оборудованием через сутки сняли, потом пришло письмо что Раменские электросети оштрафованы у них отсутствовал сертификат на ЭЭ и уровень напряжения не соответствовал ГОСТ хотя за несколько дней до их приезда СО поменяла сгоревший провод и напряжение поднялось таки со 150-190 до 200-220 но это их не спасло от штрафа.
    По телефону да и по письмам с СО результата не было они уверяли меня, что я не в себе и с напряжением всё в порядке. бессмысленная переписка заняла 2-3 месяца.
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Если есть готовые решения - прошу дать ссылку, не нашел.
    В часы пик (грубо 7:00-9:00 и 18:00:20:00) напряжение пониженное. Типичные значения - 170-185. Часто 160, рекорд - 153.
    Частный сектор города, свой дом. 1 фаза. Счетчик на столбе. Передаёт сам. На счетчике автомат 50А.
    Домового стабилизатора нет (в планах), есть мелкий на холодильник, кухонный телик (а также хлебопечка и йогуртница) и плита с электроподжигом. (Также есть ИБП на котел и насос ТП)
    Не греет микроволновка, боюсь за стиралку и посудомойку. Тусклый свет.
    Только новому телевизору и компьютеру "по сараю" - они и от 110В работать будут.
    Звонил диспетчеру электросетей раз 5 в месяц, прошу приехать ("приедьте посмотрите что-нить" - с надеждой заставить выполнить замер и составить акт) - ни разу не приехали, ссылаются на занятость.
    Написал бумагу в энергосбыт. Обозначил проблему, потребовал принять меры по устранению и произвести перерасчет суммы. Назначили замер утром, приехали в 9:30, намеряли 210В, составили акт. Далее прислали бумагу: "в ответ на ваш... не подтверждается, см. акт".
    Всё, первый акт сыгран, счет 0:1.
    (Слова... слов было много, с обеих сторон. Все всех понимают и сочувствуют. Результат - выше.)
    Готовлюсь ко второму акту.
    Есть ИБП APC со встроенной платой измерений и выходом в интернет. Он будет делать замеры каждые 0,2сек и класть в файл, который я затем интегрирую (среднеквадратическое за 10мин) и получу график суточных замеров с 10-минутным интервалом (по ГОСТу). Далее беру за норму 220-10% = 198В, и всё что ниже, интегрирую по времени. Формулу пока не придумал, но должно получиться одно число - месячный процент отклонения от нормы. На этот процент умножаю месячный счет - получаю обоснованную сумму перерасчета.
    Указанный материал формирую в виде письма в энергосбыт и прошу выполнить перерасчет на основании своего расчета. В ответ полагаю получу отказ на основании несертифицированных замеров. С этим отказом подаю в суд, требуя либо произвести самому энергосбыту аналогичный моему мониторинг, но сертифицированный, либо принять мой расчет.
    Надеюсь на положительное решение.
    Таким образом предполагаю делать ежемесячно.
    К тому времени куплю домовой стабилизатор. Но мониторинг и суд продолжу (до стабилизатора).
    Вопрос.
    Есть ли возможность решить проблему без второго акта? Ибо это нереально геморно!
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    т. е. вы знаете что ГОСТ есть, а следовательно должны понимать что сбыт должен был сделать замер по нему, а не тестером в розетку ткнуть. Так же вам надо найти подразделение Ростеста в вашем городе и написать заявление им- они бесплатно сделают замер, а вот уже с ним можете требовать качества энергии, перерасчета и т. д. и т. п.
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А вообще на форуме есть поиск, и если им воспользоваться, то можно найти массу подобных тем :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/244728/
  6. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Модель, вплоть до циферок.
  7. OdinVpoleVoin
    OdinVpoleVoin
    OdinVpoleVoin
    У вас в договоре со сбытом указана разрешённая мощность. Комиссии необходимо производить измерение при номинальной мощности а не ХХ.
    Когда я производил такую процедуру то предъявил комиссии сбыта свои акты замеров, заверенные соседями. Приняли и приобщили.
    АКТ
    Проверки качества электрической энергии
    «_»_2015г. Время_
    Место проведения замеров_ _
    Измеренное напряжение:
    Нагрузка _ - напряжение _
    Примечание: _
    _
    Измерения проводил: _
    В присутствии
    _ _
    ФИО ПОДПИСЬ
    _ _
    ФИО ПОДПИСЬ
    _ _
    ФИО ПОДПИСЬ
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Друзья, спасибо за советы а самое главное за ссылки, поиском пользоваться умею но не нашел, с этого начал свой пост.
    Особенно вот эта полезна: https://www.forumhouse.ru/threads/283206/ то что нужно, сейчас буду проходить то же самое :)
    Меряли не в розетке, а на столбе, в счётчике. Меряли недолго, минут неколько.
    Проблема моей нагрузки - не стоит, стоит проблема входного напряжения в дом, оно низкое даже на ХХ в указанный период времени.
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Motormann,
    Эмис-Электра 970 - что он умеет?
    Еще вот что интересно - этот прибор при подсчёте киловатт учитывает напряжение? Или тупо ток считает?
    Грубо говоря, 10А при реальных 160В он посчитает как 1,6кВт или как 2,2кВт?
  10. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    Чисто электрически, можно преобразовать имеющееся грязное и неопределенное напряжение в постоянку, заряжать промышленный аккумулятор. Потом с него уже снимать постоянку и через инвертор получить чистые 220В. При этом будет ограничение мощности самого инвертора. Сварку уже не подключить. Бонусом пойдет бесперебойность электроснабжения.
    Возможно обойтись стабилизатором напряжения. Но он сильно зависит от параметров подающей сети и работает 50 на 50. То есть не факт, что подойдет конкретная модель, под вашу конкретную проблему. А вот схема с промежуточным инвертором должна сработать.
  11. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
  12. ivan_iv
    ivan_iv
    ivan_iv
    Может Вам подать заявку на увеличение мощности до трёх фаз и 15 кВт?
    Заодно и проблему с качеством решат, всё равно придётся им какие-то работы для этого делать.
  13. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    За три фазы, возможно бороться придётся.
    Ибо могут дать на бумаге 15кВт по одной и досвидос.
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    теперь не могут- в типовой заявке классы напряжения -0,4, 6, 10, так что 220 никак не подключат, даже если 1 кВт заявить)
  15. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Моё продуктивное общение с МРСК ЦЕНТРА "Тверьэнерго" показало, что несмотря на то, то в типовой заявке указано 0,4 в ТУ они могут легко наваять 0,22
    Я в холдинге МРСК не сомневаюсь, они же такие затейники.
    Так что бдительность и ещё раз бдительность.
