Увеличить (выровнять) мощность в розетке (низкое/высокое напряжение)
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем spdim, 16.01.14.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    похоже, нету, только в Челябинске, до которого 100км
    а чем плохо? мне собственно это и надо. на три фазы надо ГРУ переделывать (или раскидывать по фазам линии, или автопереключатель фаз ставить, что дорого)
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Тем что это
    В реальности кроме возможной замены вводного автомата перед счётчиком ничего не изменится...
    А вам и в варианте с 1-й фазой и так придётся как минимум счётчик менять или поверять если он старше 2-х лет.
  3. Diman999
    Diman999
    Diman999
    Доброго всем,
    С 01.10.2015 вместо ГОСТ 29322-92 действует новый ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные, согласно которому:
    - номинальное стандартное напряжение трехфазных четырехпроводных или трехпроводных систем частотой 50 Гц составляет 230/400В, а не 220/380В как ранее;
    - оперирования напряжения питания не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на ±10%, а не ±5% длительно и ±10% кратковременно как ранее.
    Т. е. теперь, согласно ГОСТ 29322-2014 для однофазной сети считается нормальным напряжение в диапазоне 207- 253(!)В, для трехфазной - 360- 440(!)В.
    Первоисточник:
    https://docs.cntd.ru/document/1200115397
    PS Ради интереса посмотрите на ТТХ источника питания Вашего совсем недавно купленного, допустим телевизора...:aga:
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ну телик-то может и выдержит, а вот всякие микроволновки:(.
