Увеличить (выровнять) мощность в розетке (низкое/высокое напряжение)
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем spdim, 16.01.14.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Пишите и Президенту. Как говорит мой начальник, наши самые главные орудия борьбы, это ручка, бумага и клавиатура.
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Вроде если напряжение на 10% отличается от установленного 230 вольт - можно за электричество не платить. Слышала звон...
    Кто-нибудь знает такой закон?
    Было бы весело всей деревней не платить.
    Может быстрее бы зашевелились.
    У нас похожая песня - только 190-160 вольт а ордой фазе. Тоже хочу пободаться...
  3. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    А чем докажете, что у Вас 190вольт? Какие будут Ваши доказательства? У Вас прибор учёта записывает в память показатели качества электрической энергии?
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Дык вот и надо чтоб пришли и померили. У нас электрики не отпираются - знаем, говорят, что все у вас плохо. Пишите, говорят, жалобы руководству. Только у нас руководство не понято где - наш поселок постоянно передают от одного облэнерго в другое. В областное, наверное, начну писать.
    Есть советы как зафиксировать?
  5. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    1. Что такое "Облэнерго"?
    2. Напишите заявку на увеличение присоединенной мощности до 15кВт. Лучше всего, чтобы это сделали все жители посёлка.
    3. Обращайтесь письменно в местные электрические сети по поводу низкого качества электрической энергии. И всё письменно секретарю под роспись.
    4. Где сам посёлок-то?
  6. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Так мы по договору и так подключены. Просто на нашей линии провод очень тонкого сечения и напряжение просаживается очень сильно. Поселок - Свердловская область. Напишу и в местные и в областные.
    Мне интересно - есть или нет закон, по которому можно не платить. Только так соседей на совместное обращение сподвигнуть можно.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Правила предоставления коммунальных услуг (ППРФ 354)
  8. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Только доказать надо.
    А Свердловская область большая. От Первоуральска до Серова. ;)
  9. morozov
    morozov
    morozov
    за каждый час снабжения электрической энергией,
    не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, суммарно в течение расчетного периода,
    в котором произошло отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от указанных
    требований, размер платы за коммунальную услугу
    за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период
    в соответствии с приложением № 2
    к Правилам, с учетом положений раздела IXПравил
  10. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Ну тогда Таватуй.
  11. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
  12. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Контроль за качеством напряжения осуществляет ФЕДЕРАЛЬНАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА! Необходимо найти на сайте ближайшее подразделение и написать заявление о необходимости произвести контрольные замеры ввиду того что напряжение не соответствует +_ 10 процентов от номинального 220! Приедут, заменят составят акт ! Серьезный документ ФЕДЕРАЛНАЯ служба составит! Вот с этим документом обращаемся в сетевую, сбытовую, ну а при не принятии мер и в суд!
  13. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Замерят ! Зафиксируют фактическое напряжение.
  14. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    На данный момент мы подключены 0,4кв с разрешенной мощьностью 15квт. Подключение выполненно по 4 проводной схеме сип кабелем на16мм2 к линии тогоже сечения длиной 950м.
    При эксплуатации с помощью мультиметра зафиксированно следующее напряжение: фааза а- 169в фаза в - 269в фаза с- 248в. При включении нагрузки в 2.4квт происходит падение напряжения на вру в 18в.
    При таком напряжении у меня перестает работать микроволновка и т. д.
    Данная ситуация не попадает в диапазон 10%. Мне кажется что за такое электроснабжение можно не платить.
    Куда двигаться дальше вроде понятно.
    Спасибо.
  15. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Нправилная конфигурация питающей сети (длина по статистике не должна превышать 700 метров) а повышенное напряжение по двум фазам это ОТСУТСТВИЕ повторного заземления на вводе в дом и у сетевой по существующим опорам. Направить заявление на имя директора, с просьбой прислать специалистов для выполнения контрольных замерев (с вашим присутствием)
