Увеличить (выровнять) мощность в розетке (низкое/высокое напряжение)
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем spdim, 16.01.14.
  1. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Уважаемой Лимпопо! В вашем последнем сообщении фигурирует линия СИП длиной 950 М и сечением 16 мм? 16мм? Магистральные линии выполняется сечением не менее 50 мм. Может опечатка у вас?
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Нет, не опечатка. Так и есть. В этом и все роблемы. Пока на нашей улице жило 2 бабушки было все нормально. Более менее. Сейчас понаехали понастроили. :hello:
    Мы строится первые закончили. Нам бытовую технику жалко. А соседские строители сварочники от генератора только запустить могут.
  3. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    @Лимпопо, Проверить надо качество всех соединений (контактов) начиная от столба к счетчику и далее... Протянуть все! У Вас плохой контакт в цепи 100% !
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Нет не опечатка. линия выполнена проводами алюминевыми без изоляции сечением 16 квадратов.
    Хотя насчет алюминия не знаю - из чего там деревенскую воздушку делали...
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Спасибо. Надо опять облкомунэнерго на столб гнать. У себя я контакты проверил. Да и падение напряжения происходит у меня на вру, т. е. на клеммах счетчика. Раньше не добраться стоит пломба.
  6. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Нет такого ведомства. Если вы о Росстандарте - то они не осуществляют контроль, их организации имеют право проводить в т. ч. замеры и составлять соотв. документы (причём за денежку). Контролируют тут скорее РПН и РТН.
  7. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    АIPP согласен с вами. Росстандарт не может контролировать но может дать заключение о качестве напряжения (работы проводятся силами эл лаборатории которая скорей всего может попросить оплату) хотя орган федеральный и услуги должны быть без оплаты. Зато акт от этой организации имеет ВЕС!
  8. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Уважаемой Лимпомпо. Если линия действительно такого малого сечения, то контакты можно не протягивать, падение напряжения это последствие подключения вас на заведомо плохую (устаревшую) сеть, сетевики при подключении вас обязаны были провести мероприятия для обеспечения возможности потреблять 15 кВт, и не ухудшать напряжение в поселке, спасет или новая линия по существующим опорам сечением 95 мм, или установка дополнительной ТП В центре нагрузок (или вблизи вашего дома) ПОВТОРНОЕ заземление нулевого провода на вводе в ваш дом УБЕРЕТ повышенное напряжение, скорей всего будет одинаково плохо (низкое напряжение) по всем 3 фазам.
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Слова дилетанта.
  10. Ajest
    Ajest
    Ajest
    @spdim, если есть возможность, выложите болванки Ваших писем в различные инстанции, эта тема для нашей деревни очень актуальна, а с чего начать не знаем.
  11. Ajest
    Ajest
    Ajest
    @sapin, у Вас в заявлении упоминается "приложение с показания измерительного инструмента на 2х листах", как вы его составляли?
  12. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Спасибо!
    С землей все понятно, но на монолитном граните при полном отсутствии почвы земля получается от 300 ом и выше. Щелочной контур не приемлим, т. к. у меня скважина рядом да и лес вокруг.
    Техническое решение одно сип кабель 95кв.
    Дело в том что электроснабжающая организация не имеет бюджета на реконструкцию, да и желания тоже.
    Вопрос как их взбодрить и пробудить непреодолимое стремление модернизировать линию.
  13. Ajest
    Ajest
    Ajest
    Здравствуйте, Форумчане.
    Некоторое время назад удалось подключиться к электричеству с помощью форума в целом и отдельных форумчан в частности. :victory: Теперь назревает новый виток борьбы - качество электроэнергии. Как и у многих оно не вписывается в стандарты, что сильно печалит, особенно микроволновку, насосную станцию, холодильник и стиральную машину. Рады только лампочки, они увеличили свой ресурс:)
    Борьбу решено начать со сбытовой организации, в ленинградской области это Петербургская сбытовая компания - https://pesc.ru/
    Составил первое письмо, покритикуйте, пожалуйста:
    ЗАЯВЛЕНИЕ
    Мы ниже подписавшиеся проживающие в _ Ломоносовского района Ленинградской области, являемся собственниками домов, которые обслуживаются Вашей организацией.
    В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354)», являясь исполнителем коммунальных услуг, Ваша организация обязана обеспечить постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 13109-97и ГОСТ 29322-92).
    Потребительские свойства и режим предоставления услуги должны соответствовать этим установленным нормативам по электроснабжению! Мы свои обязательства исполняем: регулярно платим за электроэнергию.
    Ваша организация исполняет свои обязательства ненадлежащим образом. Ненадлежащее исполнение выразилось в том, что напряжение электрического тока значительно занижено! В разное время нами фиксировалось понижение напряжения электрического тока до 120 вольт, что грубо нарушает возможные отклонения в соответствии с ГОСТ 13109-97!
    В связи с этим, электроприборы в доме работают плохо, лампы дневного света не загораются, энергосберегающие часто гаснут! Стиральной машине, холодильнику, чайнику и другим жизненно необходимым электроприборам не хватает мощности для полноценной работы! Компьютеры работают со сбоями и постоянно выключаются, что приводит к большому риску потери информации и их поломке!
    В соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителей" (закон о правах потребителя) от 07.02.1992 N 2300-1 статья 4 подпункт 5 исполнитель обязан оказать услугу соответствующую обязательным требованиям установленным законом. Также в соответствии с пунктом 7 подпунктом 1 потребитель имеет право что бы услуга была безопасна для жизни, здоровья потребителя, а так же не причиняла вред имуществу потребителя.
    На основании статей 29 - 31 Закона РФ "О защите прав потребителей", Правил предоставления коммунальных услуг гражданам Прошу:
    - Создать комиссию для проведения контрольного замера питающего напряжения в часы пиковой нагрузки (19.30-22.00) в домах и подходящей электролинии с составлением акта замера, в установленный законом срок (10 календарных дней)
    - В срок до 01.10.2014г. своими силами и средствами безвозмездно устранить указанные недостатки, выполнив все необходимые работы которые приведут в норму качество услуги.
    Ответ прошу сообщить в письменной форме по адресу: _
    В случае отклонения нашей претензии будем вынуждены обратиться в суд, за защитой своих прав потребителей и, кроме вышеуказанного, будем требовать компенсации причиненного нам морального вреда и выплаты неустойки.
    Заявление составлено на 2-х листах, в 2-х экземплярах.
    дата, подписи (человек 10 уже есть)
    Дальше возникли вопросы:
    1. Лучше оформить коллективным заявлением или отдельно что бы каждый выслал? И как это скажется, если дойдет до суда?
    2. Имеет ли смысл делать какие-то замеры самостоятельно или дождаться реакции сбытовой?
    3. Правильно я понимаю, что некачественная электроэнергия попадает в подведомственность Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росстандарта, отчасти Прокуратуры?
    4. Имеет смысл до реакции сбытовой компании писать письма в эти организации?
    Буду благодарен за любую помощь
  14. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А договоров у вас ни у кого нет?
    У вас договора о предоставлении комм. услуг или энергоснабжения?
  15. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
