Имитация бруса+эковата+пароизоляционный картон
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kakofoniya, 10.02.14.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Эковате от влаги ничего не будет, а вот имитация (вследствие разного влажностного режима) может пойти "волнами" и да, со временем...
  2. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Однозначно. Контакт нужно исключить. И желательно ИБ обработать антисептиком изнутри, UV и защитой от влаги снаружи. :hello:
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вент зазор изнутри не нужен. А вот перед имитацией - желательно.
    В Скандитеке/Экорексе - снаружи зазора нет. НО! Там "имитация" толщиной 70мм. Что вероятнее всего и обуславливает отсутствие зазора из за массивной, почти брусовой обшивки. А вот с тонкой имитацией потенциально можно огрести сложностей...
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня нет вентзазора между утеплителем и ИБ.
    я бы делал так
    1. имитация бруса 21мм (крепить саморезами "в лоб")
    1.1 ветрозащита
    2. каркас 150 мм + эковата сухим ВКМ способом 200мм 150мм
    2.1 каркас 50 мм + экавата 50 мм ВКМ
    3. пароизоляционный картон, крафт бумага с полимерным напылением
    4. гипсокартон
  5. Kakofoniya
    Kakofoniya
    Kakofoniya
    Ижевск
    проблема в том что Изоплат и прочие аналоги в нашем городе пока к сожалению не найти, вот и ищу какую нибудь альтернативную зашивку (ОСБ ой как не хочется использовать)
    в нем планирую скрыть все комуникации.
    нашел имитацию в городе 45 мм, с двойным шпунтом... думаю ее попробовать.
    что значит "в лоб" ? дайте пожалуйста ссылку на вашу стройку, если есть такая история строительства, и какой у вас сейчас пирог ?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В лоб значит в пласть или в грань. В шип может оторвать.
    "Шале под петербургом" поищите...
    сейчас у меня так
    ИБ-150ммППС15-ПИ-50ммППС15-ГКЛ
  7. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Ну тогда рассмотрите вариант влаго-ветрозащитной пленки + дюймовку диагонально почаще (шаг набивки должен обеспечивать возможность качественно задуть эковату), а потом вертикально дюймовку с шагом под крепление имитации бруса.
    Прокладка коммуникаций внутри стены наружного теплого периметра - не лучшее решение. Для коммуникаций лучше по максимуму использовать внутренние перегородки и "фальш" потолок, на внешних стенах использовать открытую проводку. Или заполнить ваш зазор тем-же утеплителем, но тогда встает вопрос места размещения пароограничителя (скорее всего между основным и доп. слоем утепления).
    И еще, калькулятор точки росы вам в помощь ввв. smartcalc. ru.
  8. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Kakofoniya, касательно замены изоплаата есть еще варианты, посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/19468/page-3#post-392968 (уж это в Ижевске есть, искать как ДВП или МДВП). В варианте с диагональной дюймовкой дополнительным бонусом получаем увеличение жесткости каркаса, в варианте с МДВП - дополнительное перекрытие мостиков холода. Обычное МДВП скорее всего не предназначено для наружки, поэтому надо будет производить монтаж с тщательной обмазкой стыков чем-нибудь вроде ПВА и сразу закрывать имитацией бруса (через вертикальную дюймовку). Ну и поплотнее изучить специфику производства МДВП, мож кто че добавляет в состав, а кто нет, у кого ламинированная, у кого воском покрытая, у кого шлифованная, у кого еще какая.
  9. Kakofoniya
    Kakofoniya
    Kakofoniya
    Ижевск
    спасибо.
    есть на рынке звукоизоляционные плиты МДВП... стоят как самолет и да, они не водостойки, а по поводу плит ДВП (есть 2745х1700х3,2мм мебельные) ... они конечно не жесткие, но функции ветрозащиты должны выполнять. пар думаю то же будут выводить из стеки, во всяком случаи smartcalc.ru так говорит.
    может у кого есть еще опыт использования подобного пирога ?:
    -улица
    1. имитация бруса
    2. вент зазор
    3. двп 3,2мм
    4. эковата сухим способом
    5. пароизоляционная мембрана
    6. отделка
    +помещение
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Kakofoniya, Екимов двп обшил дом снаружи и уже больше пяти лет живет.
    Причем первые три года без фасада вообще жил.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    +100
    Kakofoniya
    не ведитесь на двп и дюймовку почаще и накосую.
    AlexMann дело говорит. Вентзазор с коммуникациями заполняйте утеплителем.
    Если сможете достать крафт бумагу- забудьте о мембране.
  12. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    При попадании пара в эковату он должен выходить. Лучше всего с этим справляется вент-зазор. В противном случае возможно накапливание влаги в утеплителе и снижении утеплительных свойств.@Kakofoniya,
    https://smartcalc.ru/thermocalc Вот посмотрите если вдруг у вас пар где то пройдёт в эковату.
    https://smartcalc.ru/thermocalc А вот так будет (сухо) ,если даже пар войдёт.При наличии вент-зазора он выйдет.
  13. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
  14. Kakofoniya
    Kakofoniya
    Kakofoniya
    Ижевск
    Эээ. у меня просто калькулятор выползает по ссылке, без пирога. сделайте пожалуйста принскрип, что там были за слои ?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я за вентзазор, двп думаю нормально будет- только вату в просушенный каркас закладывать.
    Сейчас заканчиваем - изнутри наружу И. Б., пароизоляция, эковата, ветрозащитная плёнка, дюймовка горизонтально с шагом 300, на первом этаже 250, вертикально обрешётка под имитацию, блокхаус.
    3 этажа каркас стоит не раскачиваясь- хотя место ветренное.
