Пристройка кухни: сухой брус 100Х150, фотоотчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Audiofil, 07.01.14.
  1. Audiofil
    Audiofil
    Audiofil
    Заливая полноценную 40 см стену впритык к существующему фундаменту и усиливая все это дело запасом по толщине, глубине и армированию, я переплатил где-то процентов 30, но очень надеюсь, что это сработает. Потому и создавал такую тему, но ответов и рекомендаций особо не увидел.
    Сейчас ни трещинки, все работает цельно, горизонт не меняется. Посмотрим что будет...
    Фактически пристройка уже стоит. По сути я построил рядом с домом второй такой же дом, но на 1,8 метра меньше по ширине. Мне нравится.
    Я кажется писал, что наблюдал как у соседей пристраивают к точно так же к дому кухню, но лента толщиной 20 см и в форме буквы П - похихикал, т. к. участки наши находятся внутри двух рек и ГВ не просто высоко, а везде, где можно, да еще реки разливаются иногда...
    НО !
    Задумайтесь !
    Я потратил ровно 700 000р. На что ? У меня не коттедж и не коттеджный поселок, существующий дом крепкий, но его размеры и планировка не соответствуют современным нормам комфорта, стиля и пр.
    Сейчас я потерял уверенность в верности таких растрат.
    В ближайшее время буду радовать остальными фото.
  2. Audiofil
    Audiofil
    Audiofil
    Вот, осталось положить полы, поставить перегородку, двери и окна.
  3. Audiofil
    Audiofil
    Audiofil
    Довесок. Заземление решили сделать внутри фундамента, чтобы не морочится со снегом, прокладкой проводов и пр.
  4. Audiofil
    Audiofil
    Audiofil
    Сегодня был.
    Прыгал на полу - как дома, на бетонной стяжке, все ровно, аккуратно.
    Стоит перегородка, видел изнутри, как собрано и сделано с расчетом на усадку, как в видео
    Только по бокам применена другая технология, косяк конечно, но не стал наезжать, очень впечатлился общим качеством и подходом.
    Стоят окна, окосячка сделана, зазоры соблюдены, привез пены, проговорили обналичку и способ ее крепежа.
    Через 4 дня буду хвастать дверьми, полами и потолком со светом.
  5. Audiofil
    Audiofil
    Audiofil
    Довесок
  6. Серт
    Серт
    Серт
    Задумайтесь !
    700 000. На что?
    Кончно "поезд ушел", но при наличии шикарной стены "старого" дома зачем было ставить примыкающую стену.
    Обращение не к автору темы, а обращение к тому кто это будет повторять. Таких пристроев не пересчитать.
    Не мудрено потерять уверенность в таких затратах.
    Но как говортся: Каков приход, таков и расход.
    Удачи!
  7. Трудовой
    Трудовой
    Трудовой
    Брус действительно очень хорош
  8. Audiofil
    Audiofil
    Audiofil
    Элементарно ! Тут спальня, там - кухня и ванная комната. Нужна дополнительная шумоизоляция, т. к. если там, простите, шумят компанией, а там спят дети, это по меньшей мере не правильно и наоборот, если дети шумят душем и унитазом, а вы хотите выспаться от души в выходной...
    Я посчитал, сколько будет стоить еще слой утеплителя и вагонки приличной, прибавил жесткость, которую дает стена и пришел к выводу, что экономия составит максимум 10 000р, что меня совершенно не тронуло.
  9. Серт
    Серт
    Серт
    Простите, но я ни чего не понял о чем идет речь
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день !
    Спасибо за фотографии, хорошая идея.
    Тоже делал пристрой к брусовому дому,
    https://www.forumhouse.ru/threads/196708/page-56#post-8436478
    но так ничего мудрого не сторожили форума, ни сам не нашел как соединить трехстенок пристроя с основным домом. Пришлось делать отдельным зданием.
    Эххх где же Вы были раньше :hello:
    Но опять же вариант хорош если фундаменты хорошо срощены... а иначе возможны подвижки.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Автору Спасибо за тему... Жаль что она не появилась на пол года раньше :) Сделал бы по другому...
    В Вашем случае, если дом использовать как дачу, то все прекрасно, а если как дом для ПМЖ, то т. к. между двух примыкающих стен нет вентиляции, они могут начать сыреть и гнить...
  12. Серт
    Серт
    Серт
    От такой пристройки нагрузка на фундамент как от котенка в кармане.
    А фундамент мы же делаем на глаз. К стати автор этй темы признался, что перебдел по фундаменту на 30%
  13. Серт
    Серт
    Серт
    Зазор в таком варианте необходим по любому.
    Хоть дача, хоть ПМЖ.
    Да строители автора предупреждали
    =Строители сразу сообщили: нужно делать зазор между строениями в 8-10 см=
    Как говорится, что сделано, то сделано (или ишак или Эмир)
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день !
    А не подскажите размеры пристроя ?
    И нет ли у Вас фотографий как обыграли проход в дом? окосячивали каждый проход отдельно ?
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Не подскажите Серт, а как лучше обыграть проход в дом? Получается если каждый проем отдельно окосячить то щель будет, через которую будет дуть...
    А в моем случае когда расстояние между домом и пристроем 15см... как бы закрыть герметично эту щель что бы в помещение не шел холодный воздух
