Пристройка кухни: сухой брус 100Х150, фотоотчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Audiofil, 07.01.14.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Поздравляю! все красиво !
    Вот только проем беспокоит.
    Трещинки это нормально - дерево сохнет. Есть составы для торцов бревен, бруса, что бы влага не так быстро из них выходила и что б за счет этого трещин было меньше, либо народный способ промазать торцы известью.
    Еще вот в этом посте фотки
    https://www.forumhouse.ru/threads/244770/page-2#post-8637944
    [​IMG][​IMG]
    Над окнами клинья были... строители их убрали ?
    Да и зазор над окном под усадку маленький... на мой вкус... но зазор не страшно, главное за ним посматривать.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    С такой посадкой не порвет
  3. Audiofil
    Audiofil
    Audiofil
    Да, конечно убрали - это они временно вставляли, пока пены не было.
    Нет, зазор этот сфотографирован, как показательный пример, для тех, кто сам покупает нагеля и сверла - я был вынужден купить два сверла по 500р и две пачки нагелей, т. к. на 23,5 мы так сверла и не нашли. В итоге зазора нет.
    Почему я и мои строители не сильно парились на счет окосячки проема: нагели, скрепляющие стену, забиты на расстоянии около 12 см до самого проема.
    На счет зазора над окном: не сильно парюсь, т. к. брус куплен СУХОЙ. Т. е. вся сборка произведена с учетом усадки, которая в моем случае должна быть минимальной.
  4. Audiofil
    Audiofil
    Audiofil
    Вопрос к читающим и знатокам и вообще, просто чтобы тему лишнюю не плодить: когда прокладывали трубы для канализации, забыли сделать вентиляцию, т. е. вертикальную трубу в небо. Нужно ли ее делать, если у меня в бочку (септик) сливается по одной трубе только один унитаз и у трубы нет ответвлений вообще. Общая длина сливной туалетной трубы - примерно метров 12.
    И еще вопрос меня волнующий: как считаете, внутри красить пристройку пропитками какими-нибудь ? Старый дом внутри никогда не красился - дед был приверженец чистого дерева и его экологичности.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Можно просто в доме поставить тройник и на верх клапан, который воздух пускает. Фановый стояк везде пишут что делать надо, но у меня в старом доме не стотяка, не клапана так и не появилось живем нормально запаха нет, только когда яма полная бывает вакумом высасывает немного воду из унитаза - из гидрозатвора, но не до конца - он остается работоспособным.
    Можете водным лаком покрыть - он как сметанка. Его потом не видно, дерево дышит, но какая никакая обработка.
    Обычно дерево покрывают только после просушки.
    И Вам надо обеспечить вентиляцию помещения - брус может начать плесневеть... так как он сохнет-выходит вода, в помещении повышенная влажность.
  6. Серт
    Серт
    Серт
    Мы же не знаем, на что собрана коробка (или я пропустил).
    Дерево вроде сухое, свое уже отыграло.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    стену может выгнуть от веса крыши, если она не закреплена с двух сторон, либо окосячками, либо перерубами... частоя жалоба на это явление в интернете
  8. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @Audiofil, холодильник крутяк !
  9. Серт
    Серт
    Серт
    Не сдесь с этим все впорядке. При таких размерах, это помещение можно сравнить с "дубовой бочкой".
    Пока есть "обручи" все будет в порядке.
  10. Audiofil
    Audiofil
    Audiofil
    Немного пофлужу: я - владелец студии автозвука, а два года назад у меня работал мастер, который очень любил рисовать, я купил ему аэрограф и все нужное, он расписал пару стен, пару капотов, мы даже продали пару его работ. А мой дед, который собственно и подарил мне старый дом и был еще жив, всю жизнь работал в Королеве и, понятно, занимался конструированием космических летательных аппаратов. Когда у него случился предпоследний день рождения, я не поленился притащить в Москву две двери от холодильника и за 3 дня мастер нарисовал то, что вы видите. Дед был в восторге. Сейчас друзья, которые приезжают в гости на дачу, не верят, что это нарисовано рукой - ищут края пленки. Однако есть все же как всегда косяк: холодильнику лет 20, он уже два раза ломался и на его ремонт с выездом на дачу я потратил сумму, сравнимую со стоимостью нового холодильника...
