1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Какой настенный г/котел лучше для ТП? Голосование, дебаты...
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Begemotmarket, 10.02.14.
Какой вариант предпочли бы? Отопление только ТП. Радиаторов, бойлеров нет.
  1. Конденсационный котел, коллектор ТП подключен к нему напрямую..
    20 голосов
    35,1%
  2. Котел с режимом "теплый пол", коллектор ТП подключен к нему напрямую..
    17 голосов
    29,8%
  3. Обычный котел , коллектор ТП подключен к нему через смесительный узел
    20 голосов
    35,1%
  1. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    @kolon2002, я тоже склоняюсь к такому варианту. Мне не совсем понятно, зачем ставить смесительный узел при отоплении только ВТП. Вы комнатный термостат используйте? Какую максимальную Т подачи приходилось ставить?
  2. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Смесительного узла у меня нет.
    Термостат используется встроенный в котел (выносная панель котла вешается на стену), других термостатов нет.
    Самое большое, что я видел по термометрам коллектора 33 градуса, но я сам температуру теплоносителя не устанавливаю и не отслеживаю, так как котел работает по температуре помещения.
  3. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Приветствую.
    @kolon2002, режим теплого пола есть и в моём Бакси нувола. Но я переживают за конденсат в котле из за низкой температуры на подаче и ещё ниже на обратке. Что вы думаете об этом?
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Где в котле может образоваться конденсат?
    Зимой конечно сосулька висит на трубе (дымоход коаксиальный). В самом котле никакого конденсата не встречал, ни зимой, ни межсезонье, открывал-смотрел. Если бы был конденсат на котле, то под ним лужа должна была бы образовываться, ну или хотя бы капать изредка, ничего такого нет и не было. Дома влажность 35-45%.
  5. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @kolon2002, тут пугают что при низкой температуре теплоносителя (ниже 50-55) на холодном теплообменнике конденсат от сгоревших газов. Или может это касается старых котлов больше. Вроде бы фирма серьёзная и "режим ТП" не указывали бы если бы температура была недопустимой.
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Даже не знаю, что Вам ответить...
    Зимой, например, видно как из трубы пар идет и сосулька намерзает на трубе. Хотя я видел и при обычном отоплении такой же пар и сосульки вокруг трубы. Если сможете подсказать как проверить, то посмотрю, но я котел открывал (комаров затягивает - приходится пылесосить), там нет никаких подтеков.
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @kolon2002,труба и у меня с сосулькой. Проверить как-большой вопрос, ведь тогда надо разбирать весь котел. Оно внутри, снаружи не увидеть. Я и сам знаю лишь примерно
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Там, если не забыл, шесть болтов (два держат внешнюю крышку, четыре топку, все легко и доступно). Так, что не проблема.
    К чему я это, типа теоретиков полно, особенно "специалистов" много, кто монтировал полы (раскатать трубу и завести в коллекторы - особо думать не надо, но самому некогда было) долго уговаривали установить радиаторы на втором этаже (отсюда доп затраты по списку). Мол ничего работать в "нашем" климате не будет и я замерзну в первую же зиму. А нет приходили потом и удивлялись, почему тепло, теперь на услуги цены подняли, гады, они ведь "специалисты" по ТП.
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @kolon2002,
    Ну я посмотрю конечно, если реально разобрать, то наверно только после зимы посмотрю, а сама система работает на теплый пол отлично.
    Только связь болтологии "специалистов" и работы самого котла не понял.
  10. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Котел будет постоянно тактовать, дом не будет прогреваться, будет холодно, давай установим батареи, добавим смесительный узел и все в этом духе.
    То есть у Вас тоже система работает без проблем?
    Кстати по котлу, на мой взгляд, наоборот именно такая работа в щадящем режиме продлит его жизнь. Нет высоких температур, меньше проблем с теплообменником.
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @kolon2002, да, система работает отлично, только у меня смесит узел есть, но он настроен так, что весь поток свободно проходит в пол. Радиаторов пока нет.
  12. Maxel
    Maxel
    Maxel
    Воронеж
    Многие голосуют за третий вариант. Хотелось бы услышать аргументы!
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    аргумента два
    - Это технически правильно и полезно для котла
    - Возможность устанавливать температуру теплоносителя 25-30 градусов.
  14. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    У меня стоит baxi luna 3 comfort 1.24 fi, бкн, коллектор на 12 петель с трубой общей длиной около 750 метров- на 94 м2. На расходомерах и 1,5 л. в мин. нет, я вот думаю что не хватает насоса котла хотя прошлую зиму топил и тепло было (зима прошлая не показатель). А насчёт низкой температуры обратки нужно посмотреть теплообменник!
  15. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Вставлю свои пять копеек: Газовая водогрейная колонка. Т входящей воды 4-8 градусов, в зависимости от времени года. Конденсата на теплообменнике нет. Совсем. Есть немного летом на подводящих трубках и датчике протока. И так шесть лет.
    ИМХО, проблема надумана.
