1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Какой настенный г/котел лучше для ТП? Голосование, дебаты...
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Begemotmarket, 10.02.14.
Какой вариант предпочли бы? Отопление только ТП. Радиаторов, бойлеров нет.
  1. Конденсационный котел, коллектор ТП подключен к нему напрямую..
    20 голосов
    35,1%
  2. Котел с режимом "теплый пол", коллектор ТП подключен к нему напрямую..
    17 голосов
    29,8%
  3. Обычный котел , коллектор ТП подключен к нему через смесительный узел
    20 голосов
    35,1%
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Экономичность это вопрос десятый, важна возможность работы на низких температурах от 20 °С, обычные конвекционные котлы самой своей конструкцией не предусматривают постоянную работу на температурах ниже 50°С, у многих об этом прямо написано в паспорте. Физику не обманешь.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вообще не понимаю о чем текст
    давайте так.
    для системы отопления ТП 2 этажа и гвс с бкн можно использовать конденсационный котёл на прямых параметрах.
    выбор котла и дымохода - это частности зависящие от платёжеспособности и региона.
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Уже готовый Таунхаус
    Изначально стоял конденсационный котёл 24 Вт
    Под него и был сделан дымоход
    Можно ли в этот дымоход "вставить" конденсационный котёл?
    На что надо смотреть?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы по моему допустили ошибку, стоял наверное конвекционный а не конденсационный как написали:) Сделаете вместо коакисиального дымохода раздельный, пропустив в существующий дымоход трубу от раздельного дымохода диаметром 80 мм, и будет вам счастье:)
  5. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да, стоял конвекционный.
    Я так понял, что у них сильно отличается устройство дымохода.
    Есть ли конденсационные котлы с устройством дымохода как у конвекционного или близкого к ним?
    Чтобы меньше переделывать.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я же вам написал что надо делать. Во внутрь существующего дымохода опустить сверху трубу раздельного дымохода диаметром 80 мм. На свой страх и риск можно подключиться к существующему, но если он не газоплотный это чревато плохими последствиями
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Вспомнилась одна фраза - если я не знаю законов физики то это не означает, что этих законов физики нет (с)
    По сути вашего вопроса о целесообразности выбора конденсационных котлов на форуме десятки раз обсуждалось, я поиском только своих сообщений на эту тему с десяток нашел.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20248253/
    https://www.forumhouse.ru/posts/7008367/
