Выбор вариантов прохождения дымохода из сэндвича
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Romvv, 10.02.14.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы значит взначай.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Постановка ваших вопросов вызывает недоумение.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я ни разу не писал, что ваши монтажи неправильные, просто не могу получить ответа по телескопу. :hello:Может секрет какой!
  4. Romvv
    Romvv
    Romvv
    Муром
    Уважаемые, охладитесь!
    Вопрос был задан конкретный, предлагаю конкретно отвечать.
    1. А все-таки: возможно ли использование вариантов 2,3,4 - или это очень плохо?
    По размещению самой печи - удобнее всего, и проход лучше, и всякая мебель...
    2. Алексей Телегин! А нет где посмотреть, что за "Подвесной на опорной конструкции (рамке, или подтавке) закрепленными на перекрытие". И нужно ли в этом случае использовать телескоп?
    Насколько я понимаю, телескоп есть только у Вулкана?
    Сопрягаются ли они с дымоходами других производителей?
    3. Насколько я понял, если дымоход прямой, то конденсатоотвод не нужно использовать (уточняю).
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за заботу!
    Ответ Вам был дан еще более конкретный:
    И с пояснением
    Если интересно мое мнение пишите в личку!
    Простите, но с тролями как-то самостоятельно разбирайтесь!
    С уважением, Алексей
  6. Ramenich
    Ramenich
    Ramenich
    Алексей, у меня сейчас такой же вариант построения дымохода и вопрос по телескопу, а в каком месте его использовать и почему он обязателен в 1 варианте?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Телескоп нужен для возможности отключения дымохода, но в насадном варианте он невозможен!
    Или про какой первый вариант вы говорить?
    Нарисуйте пожалуйста схему.
    И лучше пишите "в личку", или заводите свою тему. Не стоит поднимать из старых...
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вариант 3 (4 туда же) плох из-за установки трубы на крутом скате (большой угол наклона создаст проблему установки кровельного прохода или мастер флэша). Вторая проблема в сходе снега с верхнего ската, который может реально сломать дымоход.
