Строительство бани 8,5х5 из бруса без наемной силы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Zaboevds, 10.02.14.
  1. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    - Нагеля ставил, примерно через каждый метр-полтора;
    - Брус не повело;
    - Усадка сейчас составляет примерно 3 см, прошло 1,5 года, наиболее интенсивная - летом на след. год;
    - Я особо не конопал, изнутри подбил джут, чтобы не висел, некрасиво), снаружи не конопатил;
    - Фундамент не пучит, трещин нет, двери закрываются хорошо);
    - Тепло вроде хорошо держит, я ещё поставил туда конвектор в КО 2,5 кВт, с ним комфортнее и прогревается помещение быстрее;
    - Утеплю снаружи 50 мм каменной ваты, потом сайдинг, внутри зашкурю стены и покрашу лаком.
  2. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Добрый день. а какой у вас размер парилки, как вам печь, довольны ли вы ей. как зимой себя ведет она.
  3. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Парилка у меня 2х2,5м. Высота 2,4м. Что бы переделал - сделал полок пониже, очень высоко получился... Насчет печи - очень не хватает бака для горячей воды, сейчас бы делал только с ним. Планировал пользоваться душем, но сейчас зима, а водоснабжение недоделано, и бака нет) Грею воду кипятильником в ведрах. А так печь отличная, красивая, прогревает мой объем парилки замечательно и не чувствуется переизбытка мощности.
  4. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    Добрый день. Как себя полы ведут в мойке и парилке
  5. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Нормально себя ведут. Пожалел что не сделал теплый пол в мойке, плитка холодная... В парилке при топке печи пол хорошо прогревается.
  6. alekmin810
    alekmin810
    alekmin810
    А еще вопросик, вы пишите черновой пол потом утеплитель, а не нужно ли гидроизоляцию а потом утеплитель, я как понял у вас утеплитель лежит чисто на досках. И еще вопросик по окнам и дверям. Про окна вы делали коробку дерев и на коробку уже крепили окна так? и так же дверь я понимаю. Обязательно ли делать коробку. Можно ли сделать так выпилить проем под брусок и вставить брусок и к нему крепить окна и дверь или обязательно надо коробку делать
  7. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Пол у меня сделан так, сверху вниз: плитка, ЦСП, гидроизоляция наплавляемая, доска 50мм, утеплитель 200мм, подшивка. Я везде делал коробки, не знаю можно ли без них.
  8. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Небольшие доделки)
  9. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    а окошечко с двойным остеклением ? арзмеры ? где и почём брали ?, надо тоже в мойку забубуенить :)
  10. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Брал в ТЦ "Строитель" на ул. Оплеснина. 800 руб), Остекление двойное.
  11. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Приглашал геодезиста, он делал разведку мне. Сейчас воды в скважине нет! Вернее она есть, но очень мало, поступление тоже мизерное, тоненькая струйка, когда насос почти на самом дне. Буду копать колодец наверное...
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    У Димы вроде как раз по жиле стоит скважина с очень небольшим кредитом.
    Итог "шаман"
  13. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    походу да. осталось мне проверить это, забуриться и...
  14. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    И шиш с маслом получить!) Бери кольца и копай нормальный колодец)
    Там где я вырыл выгребную яму, у меня там круглый год уже вода стоит 0,5 кольца. А там глубина всего 2 метра. Закопал бы ещё кольцо, было бы 1,5 кольца, т. е. 0,75 куб метра технической воды постоянно. А эта скважина мне уже весь мозг вынесла.
  15. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    @Zaboevds, это верховодка получается.
    колодец также как и скважина по деньгам получается, если даже не больше.
