Строительство бани 8,5х5 из бруса без наемной силы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Zaboevds, 10.02.14.
  1. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    @Zaboevds, надо с низу мощным домкратом приподнять кольца. У нас так делали, домкрат был камазовский, упирали в доску 40мм.
  2. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Можно по-подробнее? Сколько колец было?
  3. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    @Zaboevds, колец всего 15, пол кольца на верху. Зажимать начало с 7 кольца, грунт глина. Копали очень опытные колодезники. Они всегда приподнимают кольца снизу домкратом в таких случаях. Если давить сверху, можно раздавить кольца. Сам видел такой случай, пытались давить мехлапатой.
  4. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    А куда домкрат ставят? В центре или по бокам кольца?
  5. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    Домкратом с одной стороны немного приподнимали, потом переставляли на противоположную сторону. У нас кольца круглые, обычно хватало этой процедуры.
  6. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Спасибо! Надо попробовать.
  7. Пижон С
    Пижон С
    Пижон С
    @Zaboevds, пробуйте, самое главное докопать
  8. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Стоял сверху с виброплитой, пробовал приподнять снизу домкратом, не получается. Кольца "стоят" (
  9. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    вот с. ка
    а вода есть?
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Zaboevds, Если не получится надо только бурить до воды и вставлять трубу с сеткой, как скважную. ИМХО
  11. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Есть вода, говорю, недокопал метра 2-3.
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Zaboevds, ждем отчета по бурению.
  13. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Вобщем пробурил на дне 2 метра. Вставил туда ПНД трубу с фильтром (самопальным). Не могу поднять воду!) У меня есть насос, но видимо он не подходит. Вобще не поднимает. Одолжите кто-нибудь за пиво самовсасывающий насос!
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Есть обычная НС для чистой воды
  15. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Леха, посмотри пожалуйста её характеристики, сможет ли она воду поднять и с какой глубины?
