Строительство бани 8,5х5 из бруса без наемной силы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Zaboevds, 10.02.14.
  1. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Ничего нигде не капает, теперь есть где спрятаться от дождя. На дворе 13 августа. Но руки продолжают чесаться, и в душе нет покоя, хочется продолжать) Вообще стройка такая зараза) Были предложения оставить все как есть, для усадки и продолжения в след. году, но очень хотелось строить дальше. Врезаем окна:
    aEv9_5XcVN8.jpg ANSl_2EKdHg.jpg gG7BfyREMFQ.jpg j_Ebmr5_sAc.jpg zbFMAbX2sJc.jpg
    И дверь:
    Сделана окосячка и оставлены зазоры сверху под усадку.
  2. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Чем на зиму зазоры закрыли?
  3. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Утеплены перекрытия 200мм каменной ваты. На нижнем перекрытии во всех помещениях кроме КО нарастил высоту бруском 50х50мм. Сделана пароизоляция в перекрытиях. Проложил в нижнем перекрытии канализационные трубы под душ-кабину, унитаз, раковину. Куплена разрекламированная на этом сайте печь Ферингер Малютка Паровая экран.
  4. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Базальтовой ватой.
  5. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Печь легкая? Вроде не увидела фундамента под нее? А трубу от печи проводили, делали потом уже в МЧ отверстие?
  6. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Пол в парилке
    У меня последовательность материалов такая, снизу -вверх:
    1. черепной брусок;
    2. обрезки досок между лагами;
    3. утеплитель 200мм;
    4. доска 50мм;
    5. гидроизоляция наплавляемая;
    6. ЦСП;
    7. керамогранит.
    В парилке сделан уклон у пола, будет установлен трап и слив воды за пределы бани.
    Ни у кого такой конструкции не видел, в своей жизни встречал только "проливные" полы в банях, информацию подчерпнул на этом форуме.
  7. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Печь легкая, вместе с кирпичным экраном, камнями, самой печкой вряд ли больше 350 кг будет. Кстати фундамент под печь есть, я его делал т. к. хотел кирпичный щиток сделать, но потом передумал. Отверстие в МЧ делал уже когда трубу на улицу выводил.
  8. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Установка печи
    1. Выпили проем под печь, с учетом что надо будет ещё сделать кирпичный экран, т. е. на 250мм по бокам отступал от "тоннеля" печи;
    2. Сделал "подиум", облицевал керамогранитом;
    3. Вывел трубку через потолочную разделку, сделал отверстие в МЧ, натянул мастер флеш;
    26 октября, первый дым)
    4. Выложил экран из кирпича.
  9. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Установил в парилку стеклянную дверь, в парилке стало очень тепло)
    Ну и потолки обшил вагонкой и электрику внутри бани развел. Пока все, продолжение следует! Буду рад ответить на вопросы если появятся)
  10. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    Под крышей пространство будет холодным? Как проникать туда будете?
  11. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Да, там будет холодный чердак. Не решил пока) Приставная лестница возможно с задней стороны бани и дверца небольшая на фронтоне. Колхозно конечно). А может и люк сделаю.
  12. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    У Вас хорошее утепление потолка, боюсь люк нарушит эту герметизацию. Вообще Вы трудяга, вроде 2 страницы текста, а прошло лето и баня стоит, да еще и не маленькая.
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Хорошо получилось! Как долго протапливаете до нужной температуры? Куда сток сделан?
    Как говорится лучше 1 раз увидеть чем 100 раз услышать..., тонкий намек на встречу!) В ближайшем будущем планирую тоже иметь баньку, так собираю от каждого самое хорошее и правильное.
    Еще вопрос? Дверь в парилку стеклянная! Поподробнее можно?
  14. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    1. Парилка протапливается за 2 часа до 60 град, пока не парился). Полы ещё не доделаны. Но в КО сейчас конвектор стоит, поддерживает температуру 10 град;
    2. Сток пока просто выведен за пределы бани, канализационная труба под фундаментом, летом буду делать септик;
    3. Ну у меня косяков хватает)
  15. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Брал матовую дверь, стоила 6400 руб. В ТД Дар на Морозова. Бензопилой выпилил проем, сделал окосячку. Вставил дверную коробку от двери, выровнял клиньями по уровню. Поставил распорки, запенил - все! Получилось вроде неплохо.
