Строительство бани 8,5х5 из бруса без наемной силы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Zaboevds, 10.02.14.
  1. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Игла у меня под полом в тамбуре. Там уже чистовой пол. Не буду её вытаскивать.
  2. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Некоторые наблюдения по скважине. Неделю скважину качал в режиме 5 минут простоя 2 минуты работы, через какое-то время, скважина опустошалась, дебита не хватало. Насос начинал сосать воздух. Заметил, что если дать "отдохнуть" скважине примерно 5 часов, уровень воды поднимается на 3-3,5 метра от дна. Вчера вечером откачал всю воду на "отдохнувшей" скважине, пошло очень много мути. Выключил на ночь. Утром снова откачал до дна, опять муть но меньше. Откачивается за раз литров 500-600, за 30-40 минут. Перепрограммировал таймер на режим 5 часов простоя, 20 минут работы. Поехал после работы и включил. Водичка значительно чище, чем была утром. Всю воду насос не успел выкачать за 20 минут.
    Мои предположения по этому поводу. Водоносный пласт у меня начинается на глубине 5,5 м и заканчивается на 10 м (согласно данным георазведки). Скважинный фильтр стоит на глубине где-то с 6 м до 8 метров. И метр отстойник (блин, почему не поставили обсадную трубу до водоупора, который на глубине 10 метров, столб воды был бы больше). Итак, на "отдохнувшей скважине" вода стоит на уровне примерно 5,5 от земли. Если я откачиваю воду в режиме 5 минут простоя, 2 минуты работы и истощаю пласт, образуется как бы водяная "воронка", вода в ней стремится к нижней части фильтра, сверху песок обеднен водой. И получается, что вроде как мелкие фракции песка я откачиваю только с нижней части фильтра. Вода конечно вроде как почти чистая идет, но стоит перестать откачивать, подождать пару часов, уровень воды в скважине поднимается и идет конкретная муть. Вобщем согласно моим рассуждениям, в режиме прокачки 5 часов простоя 20 минут работы я смогу откачивать мелкие фракции песка по всей высоте скважинного фильтра. И таким образом очищение воды должно пойти быстрее.
    Интересно, прав ли я?) Время покажет...
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Прочитал. Так замудренно!) Но вроде в правильном направлении идешь!
  4. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Друзья, хотел поделиться радостью, сегодня впервые увидел дно ведра наполненного водой из скважины! Купил сегодня центробежный скважинный насос, скоро буду устанавливать.
  5. Sgenerall1
    Sgenerall1
    Sgenerall1
    Сыктывкар
    @Zaboevds, думаю есть смысл, пока старый насос поэксплуатировать. Пусть побольше водный слой расскачает.
  6. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Пока вот такая вот водичка.
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Может все таки на анализ стоит сдать чтобы знать стоит фильтр ставить.
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Фильтр в любом случае надо.
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я о том что может чего то лишнего много того что не видно глазом.
  10. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Мне пока только помыться и посуду помыть, стоит фильтр от песка.
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Тогда пока просто прокачивай систему для увеличения объемов. Да и используй на свои блага.
  12. ivan morozoff
    ivan morozoff
    ivan morozoff
    Сыктывкар
    Несколько дней не качал воду и тоже муть пошла, через минут 10-20 пошла нормальная, более менее. Проблема та же, пленочка на поверхности и мутная в ведре, потом проходит все это.
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Дима, как сейчас охарактеризуешь печь?
    хватает, нет? удобство? долго ли надо топить летом? сколько уходит дров?
  14. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Печь мне нравится. Летом топить надо 2-2,5 часа для достижения температуры 60-70 град. Красивая). КО у меня 18 кв. м, сейчас при температуре на улице около нуля включаю по приезду конвектор 2,5 кВт, чтобы по-быстрее нагреть КО, прогревается где-то за 30 минут до 20 град с 5. Потом он отключается и температуру поддерживат печь. Печь равится тем, что не поднимает в парилке высокую температуру. 60-75 град. максимум. Воды можно плескать очень много. Открываешь, закрываешь дверь - изменения температуры минимальны. Вообщем мне нравится) Про дрова - обычно хватает 2-3 закладок (топка там маленькая).
  15. Zaboevds
    Zaboevds
    Zaboevds
    Сыктывкар
    Решили немного позаниматься внутренней отделкой, надоел весь интерьер "под дерево". Как вам? DSC_0697.JPG
    Ну а так же немного доделок). Повесил светодиодные прожекторы на улице и подсветка кухни.
