Рассуждалки: что для каркаса лучше, минвата или пенопласт?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Данко, 10.02.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Максимум пару сотен лет.
    После изготовления плит и их хранении в течение месяца концентрация стирола в помещении превышает ПДК в 8-15 раз. И это у лучших и добросовестных производителей.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да полно чего из него
    https://www.remex.ru/gebau.htm
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Как человек работавший и на стироле и на ППС ответственно заявляю - производство - вредное! Очень.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А какая вредность от него?
    Я ее не замечаю! :no: Я ее не замечаю! :no: Я ее не замечаю! :no: Я ее не замечаю! :no: Я ее не замечаю! :no:
    Я ее не замечаю! :no: Я ее не замечаю! :no: Я ее не замечаю! :no: Я ее не замечаю! :no: Я ее не замечаю! :super:
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А по мне, это очевидный вброс ложной информации. Почему-то не приведены подтверждающие документы. Это всё ля-ля.
    А вот @Палеха, правильно говорит (вернее цитирует Парацельса) "Всё ест яд и всё есть лекарство. Зависит от дозы. Но, честно говоря, мне абсолютно не верится, что на станциях существует такое превышение ПДК.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Да про станции сразу сказали что ночью что то красили к утру не выветрилось !
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тоже может быть! На станции не живешь, туда и пенопласт можно. А домой его тащить - последнее дело конечно.
  8. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Извиняюсь за то что вклиниваюсь в тему! Признаюсь что не читал её, так что может повторюсь с кем нибудь, но просто хотелось бы выразить свое, может быть субъективное, мнение по поводу использования ваты и пенопласта!
    1. Что хочется отметить - это любовь мышей и к тому и к другому одинаковая и в этом вы меня точно не переубедите, поэтому основопологающим критерием при выборе это не считается!
    2. Разница в теплоемкости мизерная (ну конечно при равенстве толщин с выбором соответствующей плотности) - следствие опять вроде бы всё равно!
    3. Вредность. Вопрос ритарический. Безопасней бревно) А по сути опять одинаково при создании различных условий: пенопласт становится вредным после 70 градусов (об этом еще поговорим), а вата?... Тот еще случай её монтировать даже в маске я потерял 10 лет жизни.
    4. Монтаж - об этом можно много говорить. При грамотном расположении вертикальных стоек каркаса, вата в стены укладывается на раз два, что не скажешь о потолке! Жесть! Пенопласт в любом случае придется подрезать, мусору тьма, но на потолке держится чётко без лишних гемороев!
    5. Ну и про физику! Как я и говорил пенопласт боится высоких температур + вредность, но именно после 70, так что в парную я б не рискнул (вернее рискнул, но первым слоем к улице). Вата боится влажности, вернее не боится, только толку от неё при наборе влажности будет ноль, поэтому не в помывочную, ну если вы конечно сами себе дадите гарантию на надежность пароизоляции во весь срок эксплуатации!
    Посему вывод - каждый конечно выбор определяет сам исходя из...даж не знаю и чего, ну хотя б цены, в чём я тоже не заметил большой разницы! Но я б всё таки рекомендовал КОМБИНИРОВАТЬ и то и другое для разных мест и будет вам счастье ;-)
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Конечно, Женя, это для тебя из-за незнания, что такое ПДК. Я уже не раз говорил, что все страшилки придумали производители утеплителей, чтобы опорочить продукт конкурента. У каждого утеплителя есть плюсы и минусы. С моей точки зрения, у пенопласта больше плюсов. Он не боится пара и воды, поэтому ему не нужны пленки параизоляции, у него стабильные свойства, он не проседает в проёмах каркаса и не образует тем самым мостики холода, он почти в 1,5 раза эффективнее минваты, он проницаем для воздуха (газов), поэтому нет нужды в устройстве пртиточно-вытяжной вентиляции, а главное, он не дорогой. У людей по 50 лет уже стоит и как новый, признаков разложения не наблюдается. Если есть сомнения, приезжайте ко мне с газоанализатором, делайте заборы воздуха, проверяйте. Все разговоры о вреде - сплошное враньё. У многих в домах ПДК выхлопных газов превышает норму. Вот чего надо бояться.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если речь идет о бане, то однозначно Шелтер. Разница в цене есть, но объемы мизерные поэтому никто не разорится думаю. Лучше искать где в другом месте съэкономить. Это для себя.
    Пенопласт только в стяжки, под землю, под плитку. Там ему самое место.
    Минваты - под бюджетное строительство на продажу. Нехай нюхают, слава Богу все считают Роквул - "чистым". Только брать "Феникс" самый дешевый китайский.
    Ну и не забывать про Пенофол (Хит продаж!) - а народу втюхивать сколько кирипичей он заменяет. Работает на ура! а стоит 50 рублей за метр.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Миша привет, мои знания и опыт постом выше. Одновременно писали! :)
  12. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Жень, ну правда, хватит уже так боятся пенопласта. Он у меня в стене стоит себе спокойно и не пахнет, поскольку при +22*С не разлагается. А в парной я его тоже буду использовать в полу, стенах и потолке. Только у меня парная будет изнутри на полу и стенах зашита ЦСП. а по нему - керамическая плитка. Даже с Пенофолом буду заморачиваться только на потолке и то, для защиты от перегрева. Там у меня будет половая доска. До +70*С никогда не дотянет! Ну и конечно 1 см воздушного зазора между утеплителем и ЦСП и доской потолка. Будет очень похожая конфигурация, как сейчас у тебя в помывочной с Аквой.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    У меня негатив к пенопласту не только из-за вреда, но и он сильно усыхает. Возьмите и разберите старый холодильник. Там не разу не было жары - а пенопласт обмыленный и меньших размеров. Какое это будет утепление?
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Значит так собирают, без натяга. А если пенопласт вставлять с натягом, т. е. плиту обрезать заведомо немного большим размером, чем проем, то все будет в порядке.
    Сергей, ты как маленький, неужели считаешь, что холодильники делают также как каркасники? Тоже мне примерчик. Или может ты сам этот холодильник собирал, а потом через несколько лет разобрал?
    Вот это откровенно повеселило. Чё там сохнет то? :aga:
    Да, кстати, а зачем ты разбирал холодильник? :ogo: Цветмет сдавал? ;)
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Второй год ради интереса держу на улице лист пенопласта и ЦСП, пенопласт заметно потемнел, видимо от дождей. разрушений нет. ЦСП прилично выгнуло.
