Рассуждалки: что для каркаса лучше, минвата или пенопласт?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Данко, 10.02.14.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При рассмотрении сертификата http://www.cgamma.ru/sertifikaty/cert_sez2.jpg видно, 1) что исследовались непонятно какие образцы (то ли сразу из под станка, то ли пролежали на складе год или два)
    , 2) анализ проведён только по семи опасным веществам и анализировалась только ароматика, 3) содержание в воздухе таких опасных веществ как бензола и толуола зашкаливает, 4) проводился анализ воздуха в камере, где осуществлялся постоянный воздухообмен (реальные концентрации стирола будут выше ПДК), 5) в сертификате оговаривается недопустимость применения плит внутри помещений, 6) при работе с плитами предписывается соблюдение мер безопасности.
    Только слепой не видет, что ПСБ не являются безопасным продуктом. Кушайте на здоровье!
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А у меня в сортире есть пенопласт в стене! :super:
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Евгений, там не страшно. Главное. не живи в сортире и не делай из дома сортир. Для утепления гаража или сарая это великолепный материал.
    Первыми, кто столкнулся с вредностью ППС были пчеловоды. Многие пробовали утеплять им ульи. Результат был печальным - дохли труженицы полей и лесов.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А пчела - это тебе не кикие-нибудь сумашедшие пенопластостроители! Благородный зверь!
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ты забыл про инкубаторы.
    Были такие из ППС, сейчас не продаются кстати.
    Золотые слова! :super: надо добавить, не делай из дома "баню"
  7. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Почему же мыши-сцукки не дохнут падлы... Грызут эту дрянь и радуются теплу... Это я в порядке рассуждения.
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    "Целлюлозный утеплитель материал серого (светло-серого) цвета обычно состоит на 81 % из вторичной целлюлозы (переработанной газетной макулатуры), на 12 % — изантисептика (борная кислота), и на 7 % — из антипиренов (бура)[источник не указан 1202 дня]. В волокнах материала находится лигнин, который при увлажнении материала связывает волокна и элементы конструкции. Все составляющие этого материала являются нетоксичными, нелетучими, безвредными для человека природными компонентами. Целлюлозный утеплитель долго противостоит открытому огню, не гниет, имеет хорошие показатели тепло- и звукоизоляции, на уровне лучших образцов изоляционных материалов. Коэффициент теплопроводности материала равен 0,037-0,042 Вт/(м*K), а также он способен удерживать до 20 % влажности в верхних слоях утеплителя, что почти не влияет на теплоизолирующие свойства. Материал легко отдаёт влагу в окружающую среду за счет капиллярной структуры целлюлозных волокон и при высыхании не теряет своих свойств. Плотность применения составляет 28-65 кг/м3. "
    Всё почти хорошо, но вот макулатурка-то не совсем экологичный продукт. А в состав печатной краски ещё куча всякого разного нехорошего входит. Да и удобство укладки этого материала тоже сомнения вызывают.
    Вы цену-то за квадратный метр 50 мм толщины утеплителя этого видели? И ещё смущает плотность 10 и 20 кг/м3 Если в горизонтальном исполнении, то ещё ничего. А вот в стену я бы не стал вставлять.
    По этому утеплителю советую почитать вот ЭТО!
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Между прочим они хорошо переносят повышенные концентрации формалина, а стирола нет. Медики (паталогоанатомы) неплохо переносят фенол (карболовку). Правда есть подозрения, что фенол хорошо нейтралируется спиртом:)
    Мыши любят ППС, но насколько он продлевает им жизнь, трудно сказать. Они и так больше двух лет не живут.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кстати с базальтовой ватой наблюдал интересную картинку. На чердаке осы слепили гнездо. Так под этим гнездом в мате образовалась дырка, как будто чем то проплавили. Короче, из осинового гнезда капает какая то гадость, которая разрушает вату. Биохимия однако!
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Пипец, Вы читать сертификаты не умеете? :ogo: Там же слева - то, что определено, а справа - ПДК!
    По Вашему: толуол = 0,021 это больше 0,6 мг/м3? Это Вы так в математике разбираетесь? Зашкаливает куда?
    А этилбензол вообще не определён, т. е. нет его.
    В сертификате указано, что он должен применяться в качестве среднего слоя ограждающих конструкций! А Вы думали я его как декоративную отделку использую?
    Только слепой не видит, что пенопласт НЕ является опасным для здоровья человека УТЕПЛИТЕЛЕМ. Я его не ЕМ! И Вам тоже не советую кушать лоточки из пенопласта, куда эти продукты укладывают. :)]
    Ни один любитель бань не любит признаваться, что он не прав, но ещё больше он не любит, когда правы другие. (Ю.М. Хошев)
  12. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    У природы свои научно не объяснимые технологии собственной защиты и восстановления. Например, Чернобыль. Восстановление уровня радиации по разным подсчётам от 300 до 500 лет. Сейчас (лет 25 прошло?) уже нормализовалось...
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Его нужно отправить на курсы повышения чтения сертификатов!
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можно утеплять каркас опилками. С добавкой извести от гнили и мышей.
    Только стены получатся толстыми, если стремиться к современным показателям.,
    На перешейке до сих пор сохранились старые финский дома - каркасники. В стене опилки между двух слоев пергамина. Все, кто в таких домах жил, отмечают, что было тепло.
    Материал дешевый, почти бросовый. Технология простая. Полностью экологичный.
    Почему не делают? Всем удачи
  15. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Я пробовал опилками... Оседают, собаки! Присобачил на гвоздях (стена) рулонную УРСУ, обмотал проволокой и усё. Прошло 11 лет и всё держится.
