1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Круглогодичная автономка в Луганской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Kolhoz, 10.02.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Уверен китайцы с 16 метрами опять пошутили...
    В моем случае установленный под углом 80гр трекер дает тень более 20метров...(зима)
    У вас угол 60гр?
    Можно фото задней части платформы?
  2. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Разъясню, В ящике на питающем вводном кабеле должно стоять УЗО с током утечки 100 или 300 мА - оно же рассчитано чтобы защитить кабель (весь дом) от повреждения изоляции кабеля (еще его называют противопожарным, так как если защита внутренних распределительных линий не сработала, то его (питающий кабель) уже должно отключить вводное УЗО или вводной автомат).
    Селективное УЗО имеет два пути утечки, сначала отключается первый и питание подается через второй путь, имеющий задержку по времени для того, чтобы дать возможность отключится защите находящейся на непосредственно распределительной линии. Вот и все различие.
    Характеристики В, С, D - это то что может пропустить через себя токовый расцепитель при пуске тяжелых нагрузок. А, АС - это постоянный и пульсирующий токи, на которые среагирует УЗО.
    Если вы копаетесь в щите с АВР часто, то лучше обесточивать данный щит, потому что при линейном КЗ в 3-х фазной сети дуга будет зверская.
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    надеяться на солнце не нужно. Достаточно просчитать углы возвышения. и, соответственно сему ПОДНЯТЬ затеняемую платформую Проблема уйдет сама собой.
    Если вы хотите понять проблему, то для начала следует ознакомиться с принципиальной схемой вашего узо. И понять причину его срабатывания. Далее - устранять, если сие возможно при той организации УЗО, которое у вас. Однако, самое кардинальное решение проблемы - не использование узо в виду его принципиальной бесполезности. Проще соблюдать регламент работ (как говаривают профессиональные электрики с советской школой образования - - блюди ТБ - мать твою) и не работать под напряжением.
    =цитата=
    УЗО также не сработает, если человек оказался под напряжением, но утечки при этом не возникло, например, при прикосновении одновременно и к фазному, и к нулевому проводникам защищаемой цепи. Предусмотреть электрическую защиту от таких прикосновений невозможно, так как нельзя отличить протекание тока через тело человека от нормального протекания тока в нагрузке. В подобных случаях действенны только механические защитные меры (изоляция, непроводящие кожухи и т. п.), а также отключение электроустановки перед её обслуживанием.
    =цитата=
    PS. - "Не бывает безопасных напряжений и несмертельных токов"!
    PS. сейчас подсчитаю максимальные углы возвышения солна (для долготы москвы, судя по котеджу) для декабря и января - сможете определить сами необходимую высоту подьема затеняемых панелей.
  4. Борис222
    Борис222
    Борис222
    В том то и дело, что копаюсь в щите с АВР часто. А жилы толстые 10 кв мм, медь. жибанет так шибанет. Но естественно отключать, когда что то монтируешь - это однозначно, но бывает с тестером или клещами измеряешь, проверяешь силу тока и т д.
    Я тоже в Шнейдер Электрик сейчас выяснил про селективные УЗО. Да это УЗО с индексом S в квадратике и означает задержку по времени, отсрочку по времени по сравнению с обы чными (без индекса) УЗО. И как на зло на 100 мА селективных у шнейдера нет. Есть только 300 мА. Надо еще покапаться, проверить.
    Может быть даже другую фирму посмотреть, например АВВ.
    У меня угол оптимальный для моего место положения 45 градусов Вообще то оптимальный 43 градуса, но я выставлял этот угол по уровню (строительный уровень - инструмент) в 45 градусов. Другого приспособления не было. Направлению строго ЮГ плюс - минус несколько градусов
  5. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Вот поэтому оно сразу и не отключалось. А на счет 100 или 300 мА, ну так для 3-х фаз 300 мА будет, для одной 100 или 300 мА. У АВВ есть селективное 3-х фазное, ценник правда не малый.
  6. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Да, надо будет или поднимать панели (что не возможно для данной конструкции креплений - там уже нет места и и опоры забетонированы. Или переносить этот второй ряд в другое место. Но это уже летом. Посмотрим какая тень будет ближе к лету, весной .
  7. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Непонятно: почему оно (УЗО) сразу не отключалось по вашему мнению?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Имхо тут это оффтоп. Может, переползти сюда (для примера):
    https://www.forumhouse.ru/threads/236460/
    или подобное место?
  9. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Селективное с задержкой.
    Извеняюсь.
    @Борис222 лучше тогда в личку, чтобы тему не засорять
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Для артиллеристов ничего невозможного нет.
    Болгарка (1 шт +3 диска), доп швеллер (2 шт по 1.5 метра), юстировочные зажимы (при удлиннении опор), сварочный аппарат, кисточка (1 шт), краска (1 банка 1л).
  11. Борис222
    Борис222
    Борис222
    @Vitichek,
    У меня то стоит обычное УЗО и мне не понятен ваш ответ: из-за чего УЗО срабатывает не сразу.
  12. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Да, при желании - все можно.
  13. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Давайте, переползем
  14. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    @Борис222, поздравляю с хорошей системой. Вариант всё в одном имеет существенные плюсы - меньше внешних коммутаций, меньше кабелей, одно устройство проще настраивать.
    Если на Вашем устройстве есть настройка по ограничению максимального тока заряда АБ от СП, то можно увеличить массив СП до любых значений, с целью увеличения выработки в облачную погоду.
    Рекомендую создать свою тему. Так будет удобнее и Вам и форумчанам.
  15. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Установил 12В часть систему.
    Аккумуляторная.
    Вот так выглядят 32кВт СБ. Точнее 32,5.
