1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Круглогодичная автономка в Луганской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Kolhoz, 10.02.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Напомните, какой массив сб?
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    И какова общая выработка в тот день, интересно.
  3. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Сейчас работают 24кВт СБ.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    странно...для 24квт сб очень мало (сравниваю с подмосковьем)
    или запятой не хватает? (хотя, тогда очень много, что тоже странно)...
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  6. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Должно быть киловатт 100:|:
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Шутите? Должно быть 2500кВт*ч...
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну если только использованная энергия в подсчетах, тогда сойдет.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А сколько они выдали? То есть, использовали из выданного 45 квтч/сутки, это понятно, а сколько выдают они в отличный ясный день сейчас, когда световой день на максимуме?
  10. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    За одни сутки 2500 кВт*ч?
  11. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Выработка больше 45. Сколько получилось после инверторов 220В, не знаю, не засекал, думаю 42-44.
    Теоритически с 24кВт СБ за солнечный день можно собрать до 200кВт/ч. Но для этого во-первых надо иметь соответствующее количество зарядок, а именно 8 по 3кВт, а у меня их подключено 2. Во-вторых либо разряженную АБ соответствующей мощности, либо нагрузку.
    У меня к 8.00, когда начинают работать строители, станок и кондиционер, еле разряженный АБ уже заряжен, и находится в режиме Флоат. Почти все эти киловатты были собраны и потрачены минуя АБ - напрямую к инверторам, за солнечный день.
  12. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Сейчас переустанавливаю зарядки и СБ с 12В на 48В систему. Итого будет 4 зарядки Xantrex 60-150 и 32кВт СБ. Когда закончу, сделаю небольшое саммари и фотку системы.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    За месяц.
  14. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Подключил все зарядки и СБ на 48В систему.
  15. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Теперь 48В система имеет следующую конфигурацию:
    32кВт СБ
    4 зарядки МРРТ по 60А (Xantrex настроены на макс. 50А)
    Инвертор 6 (12) кВт Xantrex с зарядкой на 100А
    Инвертор 3 (6) кВт MeanWell.
    Аккумуляторная батарея 1200Ач 48В.
    Панель управления Xantrex
    Автоматический старт генератора Xantrex
    Генератор 12 (13,5) кВт Kipor KDE 16 STA.
    Еще будет один инвертор на 3 (6) кВт. Такой же, как уже стоит - MeanWell TS-3000. Большую часть времени будет исполнять роль запасного и будет питать кондиционеры.
    Будет ящик со счетчиками (3 инвертора - 3 счетчика) и автоматами.
    Будет ящик с релюхами и коммутацией отбора мощности на ТЭНы.
    Начинаю подумывать приобрести радиомодуль Xantrex для статистики, дистанционного наблюдения и дистанционного управления всей системой (кроме 2 инверторов по 3кВт и отбора излишней мощности).
    От 12В системы остались несколько автомобильных аккумуляторов, 500Вт СБ, зарядка МРРТ на 40А (Tracer) и пара инверторов 400 и 1500 Вт (оба MeanWell с настоящей синусоидой). Будет заниматься тем, для чего я её задумывал с самого-самого начала и под что покупалась зарядка - уличным освещением и просто запасной маломощной системой.
