1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Круглогодичная автономка в Луганской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Kolhoz, 10.02.14.
  1. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Хочу начинать балансировку. Но не знаю, каким током и сколько разряжать банки с повышенным напряжением.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На такие АКБ есть смысл поставить правильный балансир. Какой сейчас разбег получается по напряжению? Плотность проверяли по банкам?
  3. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Что такое правильный балансир?
    По плотности я боялся этого вопроса. Если мерять ещё и плотность, то это очень сильно усложняет процесс слежения за АБ.
    Но надо, так надо. Сегодня суббота - станок и электроинструмент не работают - померяю.
  4. forfun
    forfun
    forfun
    По идее вместо балансира на такой батарее логичней использовать обычное выравнивание периодически. Да и балансиров я что-то особо не встречал в тяговых/стационарных системах на свинцово-кислотных аккумах, видимо ценник неадекватный получается.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Плотность кроме меряния надо еще выравнивать по высоте.
  6. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Замерял в субботу плотность и напряжение в банках. Аккумуляторы не отсоединял, были в режиме поддержки при температуре 27 гр.
    Плотность 1,21-1,22. Точнее 1,213-1,223. Напряжение, за исключением пары-тройки банок было в пределах 2,25-2,27В.
    Зависимости плотности с перезарядом или переразрядом не выявлено. Банки с пониженным напряжением есть с плотностью и 1,21 и 1,22.
    Не знаю, стоит ли при таком небольшом разбросе, выравнивать плотность.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если по инструкции и заливали плотность выше 1.25 то это дохнущие частично разряженые банки.
  8. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    1,25 - 1,27 это плотность автомобильных АБ, работающих на морозе в 30 гр. Причем европейские все равно заливают 1,22-1,24.
    1,22 это нормальная плотность для стационарных АБ, расчитанных на продолжительную работу в отапливаемом помещении.
    PS Я тут почитал, оказывается для стационарных АБ можно применять электролит даже 1,18.
    PS2 Оторвал жопу, и таки прочитал инструкцию к моим АБ, благо она есть. Должно быть 1,210 +/- 0,005.
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Система конечно ахренительная вышла, подозреваю особенно по деньгам. :)
    Не считал но интуитивно кажется что уже близко по цене самого дома, если не больше, :) хотя конечно смотря какой у кого дом. :)
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Полагаю, что не стоит. И в балансировке пока сильной потребности не заметно.
  11. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Сколько стоит дом, не важно.
    Важно другое - Вы исходите из неверных предпосылок: почему дом должен стоить дороже, или даже сильно дороже, чем система его энергообеспечения?
    Вполне возможно и Вы, и многие другие недооценивают наличие электричества, тепла, воды и канализации. Скорее всего это пошло с советских времен. Тогда 3 рубля стоила вся коммуналка. Но мы тогда жили почти при коммунизме, и не понимали этого. Ничего, просветление очень скоро придет. Греция, если там все пойдет по плохому сценарию, будет одной из первых, когда придется платить честную цену за энергоносители, и при этом не грабить весь остальной мир.
  12. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Да если честно то я понимаю что дом может быть ОЧЕНЬ разный по цене и комулка к нему запросто может стоить больше самого дома.
    Но вы правы, привычка штука сильная и такое соотношение выглядит странно. :)
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Чем таким волшебным плотность измеряли с такой точностью? По напряжению можно считать разницы и нет. По идее этим батарейкам хватит цикла выравнивания, в ксантрексе наверное тоже есть, морнингстар умеет делать по расписанию - ставит массив на повышенное напряжение, все отстающие по плотности доганяют остальные. Хотя и плотность разнится на грани погрешности.
    Ну типо для 2х вольтовых банок он уже сам по себе редкость, еще логи чтобы мог вести, для статистики, по каждой банке...
  14. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Обыкновенный ареометр. Долго вглядывался, что бы определить десятые.
    Напряжение на банках, выбивающихся из средних результатов не повышенное, а пониженное. Мне их надо дозаряжать. Балансир, который только разряжает, мне не подходит.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    прицепить к каждой отдельно зарядное, и заряжать потихоньку в ручном режиме. И так по очереди все нуждающиеся в зарядке. .
