1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Круглогодичная автономка в Луганской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Kolhoz, 10.02.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это ж какую зарядилку надо будет?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Этот метод для моделистов, а не для автономщиков, использующих банки от 100 Ач... Только по отдельности, до полного, потом следующую. Кстати кто видел зарядки для литиевой банки, способную отдавать 30-50 А. просьба поднять руку:aga:.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А в чем проблема, кроме времени? Долго - да, но при вводе в эксплуатацию можно и подождать.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ох как много советчиков... вероятно все еще и практики по большим банкам:|: по выравниванию и тд.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    . Ровнять банки по напряжению мало достаточно. Надо по химзаряжености.
  7. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Сутки подзаряда 2В банки (1200Ач) током 0,8А ожидаемо не привели к выравниванию.
    Напряжение с 2,165 (при норме 2,25-2,26) выросло до 2,20. Понаблюдаю за банкой еще один день и попробую зарядку на 3А.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    вполне себе ожидаемо выросло. Ту главное не спешить, чем медленнее процесс, тем он точнее.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Эти 19 Ач для данной банки как слону дробина... Прелесть балансира, даже пассивного, который попридушит остальные 23 банки, в полной автономности от пользователя. Сам все делает. Да, конечно есть потери энергии. Но чем моложе батарейки на момент установки подобного устройства, тем быстрее и с меньшими потерями будет происходить процесс. Устройство с мозгами по графику работы сразу позволит выявить банки, в которых что-то пошло не так... Сам о таком балансере мечтаю. Микроарт обещает на базе балансиров к литию сделать аналогичное для свица 2В, но естественно работать будет только в связке с инвертором МАП.
  10. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Даже самая малая поломка балансира может привести к выходу из строя банки или, даже, всей батареи.
    Вполне возможно, что дешевле вовсе не балансировать АБ, чем рисковать, подключая прибор с неизвестной надежностью.
  11. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
  12. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Такие емкости пока не пролетали мимо:), максимум ставили на 400А*ч, все работает, от емкости не зависит.
  13. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Недозаряженная банка ведет себя странным образом - каждый день на ней повышается напряжение, несмотря на то, что я её не заряжаю.
    Напомню, было 2,165. Зарядил её до 2,20. Сейчас доросло до 2,236.
    Буду продолжать наблюдения.
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Рост напряжения косвенно говорит о потере емкости банкой относительно соседних, в пределах 0.3 вольта на 12-24 вольтовую батарею это не критично, хотя со временем она может начать кипеть, когда остальные не кипят, это возможный претендент на замену в ближайшем времени.
    Если у вас есть возможность ее снять и проверить ее емкость разрядив на стабильную нагрузку (ток) при этом каждый N* 3-1час в конце ниже 11 вольт через 15 минут до 10,75 вольт промежуток времени в зависимости от емкости, вести журнал показаний напряжения в каждый момент времени. Исходя из этих данных оценивать состояние.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @sasha2014, нет смысла снимать ее и проверять отдельно. Если у банки меньшая по сравнению с другими емкость, то при зарядке на ней будет напряжение выше а при разрядке ниже, нежели на остальных. Конечно еще и плотность надо контролировать при этом.
