1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Круглогодичная автономка в Луганской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Kolhoz, 10.02.14.
  1. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Балансир - это довольно-таки простое устройство, ломаться там нечему. На сайте электротранспорта было обсуждение, правда для литиевых ячеек. Правда для 2В нужен другой источник опорного напряжения. Но для для умельцев спаять такое - плевое дело.
  2. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Специально для Вас даю ссылку: https://www.forumhouse.ru/threads/175055/page-25#post-8055500,
    основная мысль выделена подчеркиванием в самом конце.
    А так, если нет желания собирать балансировочное устройство самому, то рекомендую обратить внимание на BMS, которые производят некоторые компании по обслуживанию больших аккумуляторных систем. Ссылки на этих производителей тоже можно найти в той ветке, на которую я дал ссылку. Думаю именно BMS в Вашем случае будет почти идеальное решение для аккумуляторной системы, составленной из двух вольтовых банок.
  3. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Балансировал, балансировал, да не выбалансировал.
    Заряжал отстающую банку от 12В системы через галогенку от автомобиля. Получился ток около 4А.
    Днем, когда АБ 48В системы находится в режиме поддержки, при зарядке током 4А напряжение вырастает до 2,350 и банка начинает кипеть. Я позволил ей покипеть часа три и отключил.
    На ночь подключил зарядку снова. Поскольку есть нагрузка в 5-20А, то зарядка лишь позволяла банке чуть меньше разряжаться.
    После этого курса наблюдаю банку 2-й день. К моему огромнейшему сожалению признаков выздоровления не зафиксировано.
  4. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Есть интересная статистика - за 2 суток потреблено через счетчики 56кВтч. Зарядки показывают сбор в 64,5кВтч.
    Отсюда делаем вывод - общий КПД (без учета КИУМ СБ) составляет 87%. Это летом, и с учетом того, что большая часть энергии тратится по солнцу.
    По памяти, зимой КПД был около 60%.
    Правда, остается вопрос, где именно зарядки считают сбор, на своем входе, или на выходе.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    По идее по входу. Ведь в параметрах мощности фигурируют данные с панелей.
  6. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    В ходе наблюдений за солнечными зарядками Xantrex, выяснил, что Абсорб (2-я стадия, или "кипячение") заканчивается, когда ток падает до 1% емкости, установленной в настройках. Вполне возможно об этом где-то говорится в инструкции.
    Таким образом, можно непрямым образом регулировать продолжительность кипячения, увеличивая или уменьшая значение ёмкости АБ в настройках.
  7. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Недавно тщательно осмотрел панели. Ни пыли, ни грязи на них нет. Большой угол установки и регулярные осадки делают своё дело. Но небольшой налёт есть.
    Появилась интересная идея замерять степень влияния налета на СБ на их фактическую мощность.
    Для этого помою часть панелей и подключу к одной зарядке, и такое же количество немытых к другой.
    Правда, по итогам года, на глаз, налет еле заметен, и думаю, не внесет значимых изменений.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Наличие атмосферного налета оказывает недопустимо сильное влияние на энергоотдачу СП.
    В ее отношении у подавляющего большинства потребителей складывается неверное представление по двум причинам -
    1. - природная лень тела (и мозга).
    2. - непонимание феноменологии процесса потерь, складывающейся из двух комплонент -
    а) - потери ПРЯМОГО поглощения в налете (достаточно малы если налет не достигает величины в 1 и более миллиметров)
    б) - потери диффузного рассеяния. Они особенно велики в ИК области спектра где СП имеют максимум эфективности)
    Суммарные потери могут достигать 20% при работе в сумеречное время (утро-вечер при отсутствии прямой солнечной компоненты) и примерно 10-15 процентов при наличии прямого солнечного света днем (у меня панели на 17 градусов наклонены на восток) оценки проведены по калиброваному датчику солнечного потока при НЕДЕЛЬНОМ отсутствии помывки СП в пору активного цветения сосен в округе (сосновый залповый "выстрел" пыльцой, напоминающий дым от печной трубы).
  9. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Миллиметр налета это наверно лет 50 надо ждать.
    У меня речь идет о микронах.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Три сосны в окружности 5-7 метров (с севера) - как три осьминога вполне щутимо измажут ваши СП в пору активного перекрестного опыления (самоопыления). Но сосен у вас нет. Зато есть угольная пыль + сепной пылевой буран (когда жил в Евпатории вполне ощутил его "прелести").
    Для формирования диффузного рассеяния вполне достаточно.
    PS. РЕКОМЕНДАЦИИ - не производите "размазывания грязи равномерно по поверхности СП (не используйте тряпки и щетки) ожете ничего не изменить в силу формирования рисунка грязевого "размаза".
    Я использую водяной компрессор (для помывки машин 100 атм.) с установленным диффузным рассекателем струи (для формирования мягкого водяного "веера" для одновременного удаления грязи практически со всей открытой части СП (2 м2).
  11. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Не мыл, не мою и мыть не собираюсь. :)
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Можно, но первым делом выставленная емкость влияет на величину зарядного тока. Уменьшить - будет долгий заряд, увеличить - будет недозаряд.
    У меня за пару дней сухой погоды пылища толстым слоем. Влияет прилично.
  13. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Тоже заметил что грязь вляет на выработку. Грязные панели (пыль, птичьи какшки, довольно толстый слой) давали выработку примерно 600 Вт, после помывки 750 стали давать. Так что мыть надо, для себя решил их мыть не реже 1 раза в месяц или после сильного дождя.
  14. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Ближе к осени, потрачу время, и качественно, правильно измеряю разницу между панелями с налетом и без.
  15. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Весной семьей ездили на экскурсию на местные ветряки, в 10км от Луганска.
    Ребята попросили не выкладывать некоторые фотки. Поэтому, как всё внутри, и самое интересное - наверху, на смотровой площадке, выложить не могу.
