1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Круглогодичная автономка в Луганской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Kolhoz, 10.02.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кстати, если мне не изменяет склероз, это эквивалентно средней мощности в 38кВт? Круто если нет ошибки!
  2. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Котел по паспорту 60кВт. На ночь мощность сбрасывал.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    :super:
    Причём, если помещение, где стоят две бочки, примыкает одной из стен (или потолком) к жилому помещению, то и эти теплопотери (20 квтч/сутки), частично - полезны.
    Интересно, кстати и другое, насколько отличается Т воды вверху бочки и внизу бочки, после, скажем суток отстоя. Без работы котлов и ТЭН.
    Это к тому, что даст доп утепление последнего метра по высоте. Сейчас он утеплён таким же слоем, как и низ бочки, если судить по фото (не знаю, верно ли я оценил, правда).
    И кстати, верх бочек, точнее, сам торец, почти горизонтальный потолку, утеплён?
    А то на фото кажется, что верхний торец бочки - вообще не утёплён.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да, спасибо за направление мысли.
    У меня, получилась тоже средняя мощность 39 987,7 Вт, то есть, практически 40 кВт.
    С учётом 60 квтч потерь за трое суток, мощность котла получилась за эти трое суток 40,07 квт.
    Если на 8 ночных часов 60-квттный котёл :super: отключался каждые из трёх суток, то всё чётко - как в аптеке! :)
    Приятная штуковина - такая бочка с таким котлом, ну и, конечно же, с таким просто замечательным массивом солнечных панелей (где-то в районе 30 квт солнцепанелей, если не ошибаюсь) .
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А котёл 60 квт, видимо, твердотопливный, на угле?
    А общая мощность имеющихся электрических ТЭНов 6 квт - верно?
  6. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Верх бочки (торец) тоже утеплен 10см минваты.
    Температура вверху и внизу не отличается. Точнее отличается, но потому, что я неловко заглушил котел и размешал холодный самый низ и середину. Однако за три дня наблюдений (отстоя) все три градусника показали падение температуры на 1 градус.
    После всех тестовых прогонов и устранения мелких недоработок, бочки помимо ваты, на чистовик, будут дополнительно утеплены тонкой ватой (3-5см) с фольгой, фольгой наружу.
  7. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Не совсем так. Котел не отключался полностью. Я лишь уменьшал отдаваемую им мощность путем прикрытия поддувала и вытяжной створки. С расчетом, что бы он не потух до утра, но и хотя бы немного догревал бочки.
    Так как этот котел топил первый раз, то в течении этих трех дней он не работал все время на 100% своих возможностей. Пробовал разные режимы, плюс немного ошибался, например пол дня по недосмотру не работал один из двух циркуляционных насосов. Кстати на котел поставил 2 насоса по 235Вт (на 3-й скорости).
    По моим наблюдениям, из котла можно выжать больше 60кВт. Очень сильно на глаз, до 80кВт. Вытяжка из цельной 259мм трубы высотой 12м значительно помогает в поднятии максимальной мощности. К тому же, в этом году привезли очень хороший антрацит (орех).
  8. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Котел 60кВт, твердотопливный.
    ТЭН 6кВт в планах. Особого смысла в нем нет, пока не построен дом, но этой зимой, скорее всего соберу и подключу.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А разве фольгу кладут не со стороны источника тепла?
  10. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Я положу со стороны холода)
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ее кладут к воздуху. В общем то без разницы в какую сторону идет передача тепла.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    https://teplosniks.ru/energosberezhenie/teplootrazhayushhij-ekran-za-radiatorom.html
    "Отражающий слой теплоизоляции обязательно должен обращен в сторону источника тепла."
    http://www.diy.ru/post/3975/
    "Отражающим слоем теплоизоляция устанавливается внутрь помещения."
    http://www.bronepol.ru/y7/i/index.php?ELEMENT_ID=4992
    "В случае применения двустороннего Теплофола второй слой фольги отражает тепловые потоки от перегретой кровли и в подкровельном пространстве не будет жарко и душно в летнее время. Это великолепная защита от нагрева кровли."
    "При монтаже необходим воздушный зазор 15-20 мм между отражающим слоем и стеновой панелью, причем слой фольги должен быть обращен внутрь помещения. В этом случае происходит наиболее эффективное отражение (до 97%) лучистой энергии, идущей со стороны источника тепла, и воздушный зазор работает как теплоизоляция с самым высоким сопротивлением теплопередаче."
    http://www.stroiteli.info/archive/index.php/t-2573.html
    "Фольга должна быть обращена наружу, то есть своей зеркальной (отражающей) стороной в сторону источника тепла (кирпичной кладки дымохода)."
    Ещё цытировать?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    теперь прикиньте как проще обмотать бочку.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    увод в сторону.
    При чём тут зазор при утеплении дома, описываемый в той статье, когда тут утепление ТА?
    Про ориентацию фольги ничего не скажете?
    :hello:
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    глубоко побоку. зеркальная поверхность не излучает.
