1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Круглогодичная автономка в Луганской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Kolhoz, 10.02.14.
  1. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Вы тоже можете оценить паровозную длину топки, когда кидаешь уголь :).
    3 куб м в час для 9-ти секций мне кажется слабовато. У меня, когда как следует раскочегаришь, и 11 еле хватает. 58кВт это в номинале, по моим подсчетам до 100 в пике. У Вас котел работает на 30-50% от номинала.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Kolhoz, спасибо за информацию и помощь. Поменял насос с 32/40 на 32/80 поддувало перестало закрываться, котёл топится на "полном ходу" заряжая мой крохотный, по сравнению с Вашим ТА на 4 м3:hello:. В выходной нагрел ТА до 80-80-70, прошло 3 дня в доме выставлено на 15 градусов в ТА 70-70-20, на улице +5 ... 0. Вроде как всё нормально должно хватить ещё дня на 2-3. Там пока не живу поэтому и температуру в комнатах снизил до 15, чтобы ТА на дольше хватило. Подача в батареи из ТА = 22 градуса насосом 32/40, контролирует ESBE CRB111 и трехходовой кран VRG131.
  3. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Идеальной теплоизоляции в природе не существует. За сутки - 50 кВт-ч потерь... Таким образом, подогревать емкость надо интенсивнее. Каждый день на 50 кВт-ч больше, чем надо для дома. Тут не экономия получается, тут нехилая благотворительность на потепление климата. Хорошо, если бы эта емкость в доме была, но расширять дом для размещения в нем паровоза никакого смысла.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня водогрейка тоже больше подвал греет чем мне горячей воды надо. Но и подвал зимой греть не лишнее.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    При условии что ТА находится вне дома.
    А если внутри дома, то ситуация в корне меняется.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И при условии, что энергия платная. Если греть солнечными коллекторами - вполне себе профит.
  7. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Так же и генератор, стоящий в сарае. При работе большая часть тепла остается внутри. Потери тепла только на выхлопе.
  8. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Оправдались ли ожидания по выработке солнечных панелей на 22 декабря? Вообще, сколько собрали панели за декабрь?
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. - если бы делал сам, то сделал бы вот так (концептуально, не в деталях)
    2. - бочки бы заправлял водой не в состоянии кипячения (с ростом температуры нагрева бочек зависимость потерь энергии нелинейная), а до требуемой Т в соответствии с Т окружающей среды и в комнате.
    3. нафига ставить бочки "раком". Ведь проще их положить горизонтально.
    4. смена позы "рака" на "горизонталка" (п3) - упрощает профиль контура движителя тепла в дом.
  10. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    470кВтч
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Kolhoz, если не трудно, напишите полную информацию - с какого массива, стационарного или подвижного, под каким углом стоят...
    Просто искать Ваши посты с описанием установки не очень удобно.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вроде бы, неподвижна, под выгодным в Луганске углом к Солнцу, порядка 32 квт, 48 В
    Может, здесь есть несколько ответов:
    https://www.forumhouse.ru/threads/244854/page-15#post-13227634
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Solarbat, c Днём!
    Ого... тогда как-то маловато получается... Но система у Вас отменная!
  14. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Огромное спасибо за информацию! А нет разбивки по выработке по дням за декабрь?
  15. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Я по дням и считал, поскольку, из-за единичного выключения системы сбился месячный счетчик.
    Все дни публиковать реально в лом. Что конкретно интересует?
