1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Круглогодичная автономка в Луганской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Kolhoz, 10.02.14.
  1. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Даа. Зимой, выходит, солнечные панели - "деньги на ветер".
  2. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Так вот по дням и интересна выработка (Часовая разбивка не интересует). Т. е. насколько равномерно поступление энергии.
    Это, случаем, не три солнечных дня по 160Квт*ч, а остальные в 0?
  3. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Нет не 3).
    Примерно половину дней декабря генератор не включался. У меня сейчас среднее потребление около 20-25кВтч в день. Это 25-30 собранной энергии СБ.
  4. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Раскрою, и вот почему.
    Дело в том, что у нас сейчас топливо в жутком дефиците. Соляру (у меня дизельный генератор) в свободной продаже я видел всего пару раз за последние три месяца. К тому же у нас тут сохраняется возможность возобновления боевых действий, а значит, по аналогии с 2014-м, топливо с заправок может исчезнуть вовсе. Лично я покупаю дизтопливо не на заправках. Но "там" оно тоже с перебоями.
    Видя это, жена спросила, а сможем ли мы протянуть зиму без топлива вообще. На одном солнце. По моим очень поверхностным прикидкам, в крайнем случае, должны были. Но, для точного ответа, а заодно, что бы ответить на вовпрос @F_Tao, я только что переписал все дни и провел анализ.
    Итак, сейчас в доме мы имеем средний расход по счетчикам после инверторов 20-25 кВтч в день. В критической ситуации можно пожертвовать почти всем потреблением. Но есть насос отопления, которым нельзя жертвовать ни при каких обстоятельствах. На самом малом ходу он потребляет 0,13 кВт. Это 3,12 кВтч в день. В неснижаемое потребление так же можно добавить немного света и воду. Это будет 4-5кВтч в день.
    Что же собирается?
    А собирается не так и мало. Минимум за последние 30 дней - 4,85кВтч. Но это собрано зарядками. После зарядки АБ и КПД инвертора около 75%(на низких мощностях), после счетчика останется 3-3,5кВтч.
    Итак за последний месяц собрано:
    около 5кВтч 3 дня.
    5-10 4 дня
    10-20 - 12 дней.
    больше 20 9 дней.
    2 дня выпали из статистики из-за подключения толстых (120мм кв) кабелей.
    Из этого следует, что кое-как прожить можно и без генератора, если в критические дни не включать ничего, кроме насоса отопления. Если иметь ввиду, что у меня есть несколько постоянно заряженных больших аккумуляторов на 12В, которыми можно пользоваться иногда для бытовых нужд, то жить можно.
    Это если не доводить разряд АБ ниже 30%. Если же это правило не соблюдать, то смело можно тратить по 10кВтч (7-8 после счетчиков) в день, есть солнце или нет, поскольку, по данным за последний месяц, в любые из 6 дней, оно появиться 100% и зарядит разряженные АБ.
  5. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Стойкие Вы ребята! Дай бог, что бы все сложилось именно так. Без боевых действий!
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    В критической ситуации и не только можно установить реле/таймер, которое будет раз в пол часа например, выключать насос на полчаса например, таким образом сэкономить половину потребления.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это при ТТ котле? Остер "Вредные советы" прям!
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    @Мax94 исходя из схемы насос не один установлен, подумать перед внедрением необходимо, в какие временные промежутки при необходимости отключать.
    В режиме "экономии" отключение нагрузки на непродолжительные промежутки времени на первый взгляд несущественны, до того момента пока не взять в руки калькулятор, половина нагрузки проработает почти в два раза дольше ;)
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Всего то надо было планетарный стандарт на батарейки для автономии читать и просветление наступило бы намного раньше. У буржуинов оно уже лет 20..25.
  10. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Ради нескольких дней в году не имеет смысла и без того самую дорогую часть автономки, аккумуляторы, увеличивать в разы.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тогда на те жалкие единицы дней и топлива совсем мало уйдет.
  12. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Об этом и речь. Есть некоторое соотношение между количеством АБ и объёмом генерируемой энергии дизель генератором. По моим прикидкам у меня оно близко к идеальному. Увеличение или уменьшение объёма АБ приведет к удорожанию стоимости 1кВтч.
    Другой вопрос, когда топлива, под наличие которого расчитывалась система нет в принципе, пусть и временно. Тогда приходиться орудовать в рамках существующей системы.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Даже так: И увеличение, И уменьшение объёма АБ приведет к удорожанию стоимости 1кВтч.
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Kolhoz,
    Вам бы DC циркули поставить и ТН вместо ТЭНа приколхозить к ТА. имхо
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Мужик на Полтавщине хорошо придумал.
    Как говорится, - дешево и нажористо... :)]
    А с Вашим объемом ТА, - наверное то, что доктор прописал.
    "Я так думаю..."
