1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Круглогодичная автономка в Луганской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Kolhoz, 10.02.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Отопление летом кому нужно? Для ГВС система явно избыточна.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Просмотрел остальные ролики этого кулибина.
    Один из вариантов, - подогрев воды в бассейне как у его брата.
  3. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    @Kolhoz, исходя из выше предложенного, вопрос дилетанта! а почему бы Вам не использовать дополнительный отражатель как тут.
    только сделать из зеркала и подъемным, чтоб регулировать интенсивность освещенности, при очень ярком солнце. А если это профлист с обратной стороны, сделать так чтоб при полном подъеме этот отражатель ложился на панель полностью ее затеняя (хорошая защита от града, ну и от гада :))
    Мне видится что КПД ваших СБ существенно увеличится в пасмурную погоду.
  4. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Лучшее - враг хорошего.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если погода реально пасмурная то ноль помноженный на 2 всё равно ноль :)
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Так ведь там сам хозяин видео сказал, что результаты оказались хреновыми. Как и самая идея тоже...
  8. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    Человек использовал, кровельную жесть, какой тут может быть результат!
    @VoronNew, В пасмурную погоду там не совсем "0". Точнее совсем не ноль! Вот к этому +20%
    И это падение отраженного света под тупым углом! А если использовать 2-е зеркало, изменив угол?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну коли зеркала стоили бы как кровельное железо и при этом обладали бы такой же механической прочностью то думаю такими отражателями не затарился бы только ленивый, (пусть даже чисто для экперименту, а по окончанию на даче на все двери шкафчиков перевесить) :)]
    а я вот вспоминаю результаты декабря и рыдаю... Лично мне пришлось подзаряжать аккумуляторную сборку так как контроллер панелей потреблял больше чем накапывало с панелей. так что это не 0 это даже минус :aga:
    Самое лучшее отражение как оказалось даёт не зеркало, а засыпание всей окружающей территории чистым белым снегом. В декабре замля и крыши были без снега чернющие и поглощали всю ту тусклость, что долетала от солнышка. Сейчас в январе всё вокруг засыпано и белым-бело и даже в бессолнечный день панели 30-50w набирают и не дают аккумам уходить в минус.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Все еще хуже, если вспомнить, что углы падения и отражения равны, а вот поглощается прилетевшее под произвольным углом. Не под произвольным, конечно, но почти. Так что мечтать о помножении на 2 не приходится.
  11. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Да уж. Беда.
    Похоже стуканул генератор. 570 моточасов всего.
    Завтра будем разбирать смотреть.
    Это к разговору, а можно ли протянуть зиму на одном солнце.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так их же много должо быть в таком хозяйстве.
  13. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Речь идет о двигателе для генератора. Вряд ли точно такой найдется у меня в огороде. Я даже думаю, что его нет ни в Луганске, ни в Донецке. Скорее всего в наличии такого нет и во всей России.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Kolhoz, а по сколько часов подряд молотил? Маслице в ДВС норме было? А в раздатке? (если есть). А бензин какой был 95 или послабее 92?
  15. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Вытянули двигатель с генератором.
    Отсоединили генератор от двигателя.
    Сняли поддон.
    А вот и поломка - треснул коленвал.
