1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Круглогодичная автономка в Луганской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Kolhoz, 10.02.14.
  1. serpius
    serpius
    serpius
    Указанные вами т-ры питают УРН (угольный регулятор напряжения) без них автоматика коррекции выходного напряжения работать не будет, 1тс больше дроссель, 1тн обычный транс, к сожалению не помню его параметры, там есть на панели пакетник,"ручная регулировка" и "автомат" так вот, последний работать не будет, придется на ручной регулировки, но там падение выходного напряжения 5в на каждый 1квт нагрузки. То что гена на 230в это для однофазной нагрузки хорошо, нагрузку необходимо подключить на фазы 1 и 2 фазу 3 не трогать и вообще про неё забыть, гена военный и можно втыкать спокойно 10ква (8квт) можно и больше но ненадолго, из-за перекоса фаз на фазах 1-3 и 2-3 будет повышенное напряжение до 270-290в поэтому ноль и третью фазу не использовать (чем выше ток снимаемый с фаз1-2 тем выше напряжение на фазах 1-3 и 2-3) на фазах 1-2 сидят всё приборы и урн, поэтому подключать однофазную нагрузку только к ним.
  2. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    В режиме ручной регулировки мне придется по 6 часов в день 50-60 дней в году проводить возле генератора. Это не приемлемо ни в каком виде.
  3. serpius
    serpius
    serpius
    Там на питание ротора генератора переменного тока стоит возбудитель-генератор постоянного тока с самомозбуждением, регулируя ток в обмотке статора возбудителя изменяется его напряжение и соответственно меняется ток ротора генератора переменного тока и напряжение на выходе, на панели приборов есть две крутилки, Ручная и Автомат, так же есть переключающий пакетник Ручная и Автомат, так как нет т-ров то Автомат работать не будет, необходимо переключить пакетник в положение Ручная и крутилкой Ручная выставлять выходное напряжение, крутилку резко не крутить, из-за инерционности всей системы напряжение не сразу нарастает и спадает, как писал выше под нагрузкой напряжение будет проседать нужно будет корректировать вручную.
  4. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Понятно. Будем думать.
  5. serpius
    serpius
    serpius
    тут сами решайте, там еще судя по фото, дизель не в порядке, дизель форкамерный, стоят свечи накала, без них его не завести даде с факелом.
  6. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Дареному (почти) коню в зубы не смотрят.
    С двигателем как раз всё более менее. Надеюсь запустить в самое ближайшее время.
  7. serpius
    serpius
    serpius
    Будут вопросы-задавайте,по поводу ручной регулировки напряжения не парьтесь, выставте 230в при нагрузке 6квт упадёт до 200в что не критично, в квартирах от чайника или микроволновки напруга тоже проседает примерно так же, и все довольны.
  8. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Слава Богу, с трансформаторами вопрос разрешился. На них нашлись все данные. В воскресенье пойду на балку, закажу.
    Но обнаружилась новая проблема - отсутствует щеточный узел возбуждения. Проблема пока не выглядит сложной. Сварганим что-нибудь из подручных материалов.
    Кстати вопрос - у меня 10АД-Т/230. Оказывается, это значит, что там три фазы по 127В. Если запитываться с двух фаз, по теории будет 230В, но сколько там будет герц?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    50.
  10. serpius
    serpius
    serpius
  11. serpius
    serpius
    serpius
    Частота сети зависит от оборотов дизеля и выставляется крутилкой на ТНВД какой счеточный узел отсутствует, на самом генераторе или на возбудителе?
  12. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    На генераторе. Щетки на обмотку возбуждения.
    За герцы нельзя ли по-подробней. Как там может быть 50Гц, если в 3ф генераторах фазы развернуты на 120 градусов?
    Если 50Гц мы получим, подключившись к двум фазам, то одна должна быть развернута на 180. В таком случае, к каким именно фазам нужно подключаться. Куда тогда развернута 3-я фаза. И как к генератору с такими фазами подключать 3-х фазную нагрузку ? Что-то меня сомнения берут.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет, они по 120 и развернуты, отсюда и разница между фазным и линейным напряжением, а частота что между нейтралью и одной фазой, что между двумя фазами подключись - одинакова.
  14. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Этого я понять не могу.
    Тут два варианта - либо я почитаю литературу, либо я включу две фазы, померяю частоту и если там будет 50Гц, приму это и помечу себе - в 3-х фазном электричестве не шарю.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Включайте, измеряйте, помечайте :)
    Кстати, Вам в этом плане вообще повезло - у Вас получается вариант, когда не 1/3, а 2/3 обмоток генератора задействуются. Более ровное распределение нагрузки, меньше потери в обмотках, меньше нагрев.
