1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Круглогодичная автономка в Луганской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Kolhoz, 10.02.14.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А подскажите пожалуйста, банки у Вас от какого производителя?
    И не совсем понятно, как может осыпаться активная масса у такого типа аккумуляторов? Отрицательные намазные не могут сыпаться, тем более так интенсивно. А положительные в панцире, что тоже затрудняет осыпание активной массы.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так затрудняет относительно просто намазных или поверхностных. А совсем предотвращения нет.
  3. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    У меня был "Мондео" с двухлитровым турбодизелем. Не замерзал ни разу. Может, потому что турбо? В смысле прогоняет теплый выхлоп повторно, нагревая его уже до необходимой температуры? Но мотор с завода у него утеплен капитально, даже снизу, под двигателем утеплитель. Салон прогревался быстро, но я думаю, что за счет автоматической электропечки, установленной в воздуховодах. То есть первое тепло мотора мотор оставлял себе.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я знаю как работает хороший панцирный аккумулятор. Панцирь там осыпание затрудняет до такой степени, что аккумуляторы мрут через много, очень много лет и, как правило, от снижения емкости, а не от коротыша по низу пластин. Если 0.8 мм за 18 месяцев это " затрудняет осыпание ", то боюсь себе представить интенсивность осыпания такого аккумулятора с полностью намазными пластинами. 1 мм в месяц? 2?
    Нет, это не нормальная интенсивность осыпания. У меня Трояны в эксплуатации вот уже как год без 11 дней. Недавно кипятил их повышенным напряжением, как того требует производитель. Последующий замер плотности показал абсолютную чистоту электролита. То есть шлама нет, в противном случае он бы поднялся со дна при кипячении. А ведь Трояны не OPzS не разу, а самые, что ни на есть намазные.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Странно зачем про осыпание в мм пишут. Элементы всеравно промывать периодически положено и при этом заодно и электролит на более чистый новый поменять можно.
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - намазные, но толстые. :)
    У меня 3,5 года Трояны уже успешно отработали.
  7. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    С начала марта 15-го по начало марта 16-го через счетчики 220В потрачено около 7500 кВтч.
    Генератор за год наработал 300 часов (270 + 30 потенциально).
    7500 кВтч по довоенным расценкам около 1500$. По нынешним, 375$.
    С одной стороны, 375$ это меньше стоимости топлива на генератор. С другой, зато был свет, хотя сейчас в городе перебои и не частые.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, толстые. Но всё же намазные. При всём моём уважении к Троянам (а это действительно классные аккумуляторы) панцирные получше (читай долговечнее) будут. И сыпаться с такой скоростью не должны. Оценить толщину пластин у Троянов через отверстия для пробок довольно сложно. Но зато хорошо можно оценить толщину положительных пластин у OPzS в прозрачных корпусах. Никак не меньше Трояна.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - совершенно согласен. :)
  10. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    А сейчас они же стоят у Вас? или заменили на другие?
  11. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
  12. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Сдохла маленькая зарядка на 15А. Теперь, заряжать аккумуляторы может только солнце. Хорошо, что середина марта - до осени генератор не понадобится.
    Выставил ограничение второй фазы зарядки (Absorb или "кипячение") в 60 мин. Стояло 180.
  13. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Вообще то Absorb (от absorption) - это вторая фаза зарядки, которая наступает при достижении напряжения 14.1-14.4 (зависит от батареи), которая заключается в удержании этого напряжения. Ток при этом постепенно падает. Предыдущая фаза bulk обычно заряжает аккумулятор до 80% током С/10, т. е. даже в предположении, что ток остается С/10, фаза Absorb не может быть меньше 2 часов. Иначе аккумулятор просто не зарядится на 100%. Потом зарядник переходит во float - держит 13,6-13,8В. Так что это не кипячение, это просто вторая фаза заряда. Если ставите 1 час - будет постоянный недозаряд.
    Вообще, правильный absorb должен заканчиваться, когда ток падает до С/100, а время - обычно просто ограничение, если зарядник не умеет считать С/100 и переключаться во флоат.
  14. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Так и есть. Вторая стадия была ограничена макс 3 часа. Автоматически заканчивается после того, как ток упадет до 1 или 2%. По времени иногда раньше, иногда позже - специально не замерял.
    Может, иногда, она неоправданно затягивалась, из-за чего и начали сыпаться батареи.
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Осыпание батарей это нормальный процесс. Вы сами подумайте Вы варите "суп из акб" в течении 1-2 часов в режиме Absorb, затем переключаете в режим поддержки т. е float и что думаете акб зарядись на 100% в таком режиме, нет конечно... и этот процесс идет каждый день, вот акб и не выдерживает такого из издевательства...
