1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Круглогодичная автономка в Луганской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Kolhoz, 10.02.14.
  1. Pelingator
    Pelingator
    Pelingator
    Вот тут я попытался описать на тесте поле и моно https://peling.ru/solnechnaya-batareya-mono-195-vatt-v-solnechnyiy-den-zimoy-v-25-chast-2/
    моно выигрывает только в прохладный солнечный день! поле в теплый день просто средней облочности, а летом поле лучше в теплый солнечный выдает.
  2. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Какой фирмы (кто производитель) Вы тестируете СБ ? Если не секрет.
    Вы принципиально хотите немецкие СБ или смотрите в сторону Китая ?
  3. Борис222
    Борис222
    Борис222
    Хочется чтобы уже кто то еще поделился информацией об автономке, например: вот купил такие то солнечные панели, такой производитель, такой ток, такой то вольтаж, отвечает - не отвечает заявленным характеристикам, такой массив, для таких то целей, что устраивает - а что нет, да и по АБ (лиферным): такие то батареи, купил - там, стоят столько то, такая то емкость, устраивает - не устраивает.
    Я лично получил удовольствие от ответов Колхоза и Валерия. Люди - практики. Купили, пробуют, информацию не скрывают - делятся, дай бог чтоб у них все получилось
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А можно под каждым контроллером, там где ток и напряжение добавить еще и мощность? Для наглядности:super:
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Сравнение разных типов СБ при КЗ и ХХ неправильно, нужно сравнивать под нагрузкой, причем желательно в точке максимальной мощности.
  6. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Будет у меня такая возможность. 4х100 поли Эксморк висят. На ту же стену, под тем же углом (вертикально) буду вешать 4х100 моно Солартроник. На дня, если кто из друзей поможет, повешу. Самому интересно, и я думаю, не только мне одному. Отчёт выложу.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Респект!
    Не подскажете, почём нынче можно отыскать такую цистерну, до какой Т предполагаете греть (воду?) в цистернах, чем собираетесь теплоизолировать, какие предполагаете потери тепла?
    Внушительная система вырисовывается, почти на сезон.
    50 гектар, тоже существенно - есть место развернуться и с другими цистернами, если этих покажется маловато.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Под контроллером есть мощность (там сила тока и мощность). Это на выходе контроллера.
    На входе от СБ мощность добавить не проблема. Но дело в том что изготовитель контроллера особо предупреждает о том, что измерения на входе точностью не отличаются.
    Сейчас сделаю, по результату будет видно.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Вот:
  10. Pelingator
    Pelingator
    Pelingator
    Я как хобби альтернативой занимаюсь солнечные брал на реализацию из германии, пока расходятся только сотки. В планах уже есть возможность тестировать и Китай, даже заводы хотят со мной сотрудничать и предлагают свои товары только для меня это дорого пока так как то что я делаю для меня это убыточно еще.
    Основная цель которую я при следую показать и рассказать о плюсах минусах и недочетах. Надеюсь в будущем еще много чего успею протестировать и выложить.
    Очень многие за мной в последнее время стали повторять, жаль что есть не до понимание :) не все то золото что стоит как золото:)
    Вот как то так.
    Из личного опыта скажу одно Китай вообще не предсказуем так как партии СБ все делаются по какому-то странному госту, если он есть конечно. Одинаковые СБ из разных партий могут сильно отличатся.
  11. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Здесь про электричество.
    Про ТА в другом разделе.
    Но кратко отвечу:
    Была цистерна 73м³. Распилена на 2 минибочки. Целой по высоте не становилась, 11 метров все-таки.
    Стоила с доставкой 6к$. 8мм железо. Греть собираюсь 55-65.
    Чем изолировать пока окончательно не решил. Скорее всего мин. ватой 15-30см.
    На сезон, понятное дело, этой бочки не хватит. По моим расчетам, если нет солнца, 7-12 дней.
    PS Сколько стоит провести ко мне газ, даже не спрашивал. Зеленуха+уголь будет однозначно дешевле. И "подвести" и отапливаться.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо!
    Да, я потом прикинул, если дом, допустим 200 кв. метров (метраж не увидел, поэтому придумал сам :) пока что), если утёплён не фанатично, а просто нормально, если на улице -25, то примерно на 10 дней должно хватить.
  13. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Не знаю, может стоит открыть тему отдельную, по сбору данных о сравнении поли и моно СБ? Но пока здесь выложил обещанный отчёт о сравнении. Будут новые данные, при другой освещённости, буду информировать, если сообществу интересно.
    Вчера повесили четыре панели Солартроник моно, 100 Ватт. Сегодня освещённость слабая, плотная облачность, полная тень, только отражённая, рассеянная засветка, ОбщВид.jpg МоноТок1.jpg МоноНапр1.jpg ПолиТок1.jpg ПолиНапр1.jpg ВместеТок1.jpg но я сделал сравнение с батареей панелей 4х100 Эксморк поли. Обе батареи висят вертикально, направление - точно запад. Разници большой пока не наблюдается. Поли немного меньше дают в этих условиях, потому, как ток иногда менялся на 0.3, а на моно, стабильно было 0.4. Что интересно, при подключении обоих батарей в параллель вместе, суммарный ток составил 1.0 Ампер.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Setter2, фотки подписывать надо;-) провода от СБ не тонковаты?
  15. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Там на фото всё ясно, З1 - запад 1, З2 - запад 2, состояние автоматов видно, после тока, сл. Фото - напряжение батареи. Ток КЗ панелей около 6 А, поэтому 2.5 квадрата, считаю более, чем достаточно.
    А вообще, чего мне оправдываться? Не нравится - не читайте.
