1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Круглогодичная автономка в Луганской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Kolhoz, 10.02.14.
  1. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Если посчитать пиковые мощности в 10кВт, а соответственно и необходимость гонять 10кВт генератор, тогда, даже на дизеле будет ровно в 3 раза дороже. Я считал.
    А пики у меня до 15кВт.
  2. forfun
    forfun
    forfun
    Понятно. Т. е. умирание происходит равномерно для всей батареи. Печально, я надеялся на более долгую эксплуатацию. В вашем случае еще и визуально наблюдать удобно за батареей, у меня то непрозрачный корпус (обычные тяговые), поэтому только по замерам что-то можно сказать.
    А если статистику по батарее ведете, то когда-нибудь опубликуете цифры?
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Именно поэтому я пытался найти такие решения, где АКБ не используются.
    Их немного, но они есть.
    Как пример - можно качать воду из колодца и нагревать её без использования АКБ.
  4. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Одна банка хуже других заряжается и быстрее разряжается, но что толку от этой инфы. Пару раз я её отдельно заряжал, это ничем не помогло.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    типа саморазряд большой? её бы заменить.
  6. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    :) Как? Всем же понятно, что аккумуляторы, это билет в один конец.
    Кстати, касаемо выравнивания. У меня оно автоматически раз в год. Последнее я отменил, поскольку было сильно не в вовремя и от генератора. Сейчас много солнца, включил. Он час гоняет 48В аккумуляторы на 63,5В. Кипят знатно. В первый раз я боюсь курить в аккумуляторной.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну это ни о чем. По моему оно раз в неделю должно быть, при ежедневных циклах.
    многовато. Не надо что бы кипело как в кастрюле, достаточно неспешного побулькивания.
    с такой емкостью сложно заменить. У меня тоже 200 акб на 12 вольт требует замены банки, а нечем. Потрошить более мелкий акум и паралелить в нем банки лень.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Типа емкость существенно ниже остальных. Но ее бы, на самом деле, заменить бы надо. Емкость всей батареи равна емкости самой слабой банки (актуально для 12В систем, с увеличением напряжения батареи актуальность уменьшается), для того и собирают батарею из 2В элементов, что бы менять побаночно.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Что значит как? Купили банку и поменяли. Даже необязательно этого же производителя, если нет возможности их достать. Любого сойдет, лишь бы емкость совпадала.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    была бы емкость меньше, она бы заряжалась раньше остальных, (лучше) тогда просто к ней добавить можно.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А вот это действительно - КАК? И это я слышу от серьезного автономщика? Сидящего на свинце? С достаточно глубоким циклированием? Эм...
    Тяговые аккумуляторы для погрузчиков, к примеру, выравнивают при каждом заряде. Да по часу-два. То есть всего в 365 раз чаще, чем Вы.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Гадать на кофейной гуще можно долго, а ТС не многословен и не спешит детально рассказать о проблемах с аккумуляторами. Но я себе слабо представляю саморазряд такой величены, что бы его не мог компенсировать заряд огромными токами. Это уже КЗ должно быть, а не саморазряд. В панцирных это почти исключено. По крайней мере не при том уровне шлама, что сейчас на дне банки.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Надо точнее изучать график нагрузки в течении суток и под особо мощные тарахтеть уже диз мощным. А остальные пики питать от гораздо более скромных батареек. Среднее потребление за 2.5 года вполне выходит под покрытие двс на 87 куб см на около 2500 об в мин. Ну при желании топить дизтопливом - 2ч тоже на низких обормотах имеет сравнимый расход.
    А щас по итогу 2.5 лет подох дорогой диз кипор и дорогие батарейки в плохом режиме.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня в АГМ такая проблема, при разряде дохнут две центральные банки, одна вообще в переполюсовку уходит, пока вторая еще держится. Так при заряде, когда нормальные баки зарядились и достигли максимального напряжения, средние приходится дозаряжать еще несколько часов небольшим током 6А в моем случае. И это не допуская переполюсовки при разряде. При отстое бешеного саморазряда не замечено, но НРЦ на этих банках падает быстрее прочих. Получается что в отстающих банках крайне низкий кпд цикла.
    можно не мощным, а просто помогать батарейкам. К примеру 10 с батареек, 5 с генератора.
  15. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Наверно имеется ввиду вторая стадия зарядки (Bulk, Boost Voltage, кипячение). Так у меня оно каждый день.
    Я говорю о "выравнивании" называется Equalisation (стабилизация). По умолчанию стояла раз в пол года, я выставил раз в год.
