1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Круглогодичная автономка в Луганской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Kolhoz, 10.02.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Надо таки знать расходы со скоростями 10 и 15 квт. Батарейки то могут и 15 полностью отдавать когда вмеру быстрые.
    Типовые стартерные кн220 в размере под 48в уже отдают номинально 10..100 квт и имеют те же 5 лет гарантии от взща.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    именно оно, когда 24 вольтовая сборка 2 часа кипятится напряжением до 30 вольт. У меня это контроллер делает раз в неделю, или после глубокого разряда. А они могут быть и каждый день.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Бульк это бульк, оно каждый заряд "булькает". И, если уж на то пошло, это первая стадия заряда. Ничего общего с выравнивающим зарядом она не имеет. А выравнивающий заряд, как верно написали выше, должен проводиться после каждого глубокого разряда или, если таковых нет, по мере нарастания разницы в плотности электролита меж банками. Раз в год это крайне редко. Надо гораздо чаще. А сейчас, спустя 2.5 года, уже и выравнивающий заряд не поможет трупикам.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В заливных выравнивающий заряд заканчивается не через временной промежуток, а по окончании роста плотности по банкам.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    поскольку контроллер не может этого определять, то он делает это по времени.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    вплоть до переполюсовки банки минимальной ёмкости? ;)
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не не, имел ввиду, что на 12В сборке 1 слабая банка просадит всю сборку до порога отключения инвертора. А на 48В сборке до порога отключения не просадит. Про 96 молчу вовсе. Естественно, что иметь такую банку в батарее крайне плохо. Но при низком напряжении емкость батареи равна емкости этой банки, а при высоком - нет.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bom u я намекаю, что (теоретически) переполюсовка может произойти, если инвертор по undervoltage не отключится, а при ёмкости мин. банки Х А*ч из АКБ инвертор будет сосать Х А*ч, Х+а, Х+2а и т. д...
  9. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Утверждающим, что нет реального опыта использования литий-железо-фосфата:
    перевел пост из ветки буржуйского форума. Ссылка на оригинал (https://www.solarpaneltalk.com/forum/off-grid-solar/batteries-energy-storage/lithium-ion/2017-lifepo4-the-future-for-off-grid-battery-banks/page30).
    Человек использовал литий-железо-фосфатный аккумулятор в полной автономке 5,5 лет.
    Перевод слегка вольный, знатоки могут поправить, но смыcл, надеюсь, передан точно.
    И прошу прощения топикстартера, если не в тему.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Неплохо. Но местность видимо достаточно солнечная у них.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    A это не имеет принципиального и определяющего значения для раскрытия преимуществ лифера над никелем/свинцом, и может использоваться только нытиками в типа "А-а-а, там солнца много, а лифер всё равно г0вн0!"
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо. Прикинул.
    5,5 лет * 365 циклов/год = 2007 циклов
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Можно я мысль выскажу? Только просьба не кидаться тапками, если что. Я и сам владелец Лифера, если кто забыл.
    Так вот. Судить по использованию забугорного Лифера о надёжности всего Лифера (и Российского в том числе, причём по большей части) это, мягко говоря, не совсем правильно. Или даже совсем не правильно.
    Понятно, что сам LiFePo4, как тип аккумулятора, (без привязки к производителю) имеет огромное количество циклов. В этом ни у кого сомнения нет. Только вот нам-то доступен конкретный Лифер от конкретного производителя - Лиотеха. И именно поэтому есть сомнения.
    P. S. Количество циклов хорошего Hoppecke несколько тысяч, в годах - до 25 лет. Это свинец. Количество циклов плохой Дельты - пару сотен. И это тоже свинец. Дальше думайте сами...
    Повторяюсь, я не против Лифера не в коем разе.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Для продолжения построения оптимальной системы надо было строить график зависимости потребляемой энергии от скорости потребления вместо общей суммы энергии и изучать какие там ощутимые пики. Вот на скорости тех пиков и настраивать кпд прямо тарахтящих источников энергии чтобы было потребление без лишних преобразований и с максимальным кпд. При средней мощности около 700 вт вполне можно подобрать двс с кпд имхо выше 20..25 процентов на мож че-нить около 500..1500 вт. Для расходов поменьше максимум кпд системы должен быть имхо на скорости потребления максимума энергии.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    @wcreader,
    Ну хорошо, пусть будет так. Что это меняет? Ровным счетом ничего. Через батарейки прокачивалось ежедневно на протяжении 5.5 лет около 13 кВт*ч в сутки. Часть напрямую сразу шла в нагрузку, часть (как минимум 50 процентов, а скорее от 50 до 70, в зависимости от времени года) запасалась в аккумуляторах и после расходовалась. 13*365=4.75 МВт*ч в год. Или больше 26 МВт*ч за 5.5 лет. Даже если в нагрузку напрямую шло 50 процентов (хотя в среднем по году, как я уже сказал, меньше), то это всё равно 13 МВт*ч прокачанной через аккумуляторы электроэнергии. На 2000 поделили, ибо это пять с половиной лет. Итого получили 6.5 кВт*ч в среднем за цикл. Для сборки 48*300 это почти 50% DOD. Повторяю, считал по минимуму. В реальности там были циклы глубже, количество ЭЭ прокачанной через аккумуляторы выше. местами сильно.
    Давайте смотреть правде в глаза. 2000 циклов с DOD50% не может иметь НК, как красиво его не представляйте и как часто вечным не обзывайте.
    2000 циклов с DOD50% не может иметь дешевый и средний по цене свинец, это Вам говорю я, а в моих словах про свинец можете не сомневаться.
    2000 циклов с DOD50% может иметь свинец премиального ценового сегмента с трубчатыми пластинами или, что совсем запредельно дорого, с пластинами Планте. Последние аккумуляторы стоят в несколько раз дороже российского LiFePo4 за 1 кВт*ч. При этом стоит понимать, что 2000 циклов с глубиной циклов ОТ 50% сведут остаток ресурса этих аккумулятора после такого количества циклов на нет. По сути, отслужив эти 2000 циклов аккумуляторы будут практически мертвы и подлежать списанию. LiFePo4 человека с Буржуйского форума после эти 2000 циклов находится в прекрасном состоянии.
    Есть реальные предложения по аккумуляторам, которые могут прослужить хотя бы столько же, при этом не стоить космических денег, а находиться хотя бы на уровне Российского Лифера? Сразу предупреждаю, что предложение " заказать на заводе вечный Никель " не является актуальным и тем более реальным. Как и заказать на заводе Тюмень СК аккумулятор с пластинами Планте, он тоже относительно вечный, если что.
    Так что там с предложениями? Накидайте хотя бы пяток сразу, что бы выбор был. Я думаю, что многие Вам за это спасибо скажут.
