1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Круглогодичная автономка в Луганской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Kolhoz, 10.02.14.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это интересный момент.
    Можете сказать сколько потребляет контроллер?
    Думаю что потребляемая им мощность так же зависит и от выходной мощности.
  2. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Я бы сказал так: потери в контроллере, складываются из потерь на преобразование, которые и зависят от выходной мощности, и собственного потребления. Которое, в нашем, конкретном случае, составляет приблизительно 0.2 А, или, при 26 Вольтах, около 5 Ватт.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Как то многовато, для такой небольшой мощности. Хотя у китайцев это возможно. Самое простое, отключить СБ, в цепь соединения с АКБ установить амперметр и проверить собственное потребление.
  4. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ну как Вы не понимаете, я же разложил по полкам, эти пять Ватт не зависят от мощности, от мощности зависят потери на преобразование. А замерять потребление без панелей, не вижу смысла, потому, как контроллер не работает, а ждёт, кроме того, этот ток потребления, в ждущем режиме, заявлен в паспорте контролера.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Setter2, значит я не один кто не понимает вас;-), вот и @Jabber, оказывается не понимает;-)
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    У меня есть другие данные - при мощности на входе контроллера 40 вт, на его выходе 20 вт.
    Можете это проверить?
  7. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Ну уж не знаю, как ещё объяснять... Сам контроллер, потребляет в рабочем режиме 5 Ватт, а преобразователь DC-DC потребляет свои проценты, от передаваемой мощности, согласно своего КПД преобразования.
  8. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    У меня таких данных нет, не длЯчего было как то. Но можно снять, это не трудно. Будет время и погода, сделаю.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Сделайте.
    Думаю что это будет многим интересно.
  10. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Вот так наверное понятнее будет:
    Первый снимок с СБ1 поступает 15 Ватт, контроллер забирает 5 ватт, на зарядку идёт 10 Ватт (0.4 А х26 в.)
    Третий снимок с СБ2 поступает 15 Ватт, контроллер забирает 5 ватт, на зарядку идёт 10 Ватт (0.4 А х26 в.)
    Пятый снимок с обоих СБ поступает 30 Ватт, контроллер забирает 5 ватт, на зарядку идёт 25 Ватт (1 А х26 в.)
    Именно поэтому, на выходе, от двух батарей, получилось 1.0 А, а не 0.8. Потому, что сам контроллер с периферией, потребляет 5 Ватт, и это не зависит от мощности. А вот потеря на преобразование - это отдельная статья расходов. Теперь, надеюсь, понятно.
  11. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Сейчас снова сделал замеры работы обоих батарей, моно и поли. Время 16:00 Солнце сквозь дымку под острым углом к панелям, панели строго вертикально и на запад.
    По порядку:
    моно ток
    моно напр.
    поли ток
    поли напр.
    Вместе ток
    Вместе напр.
    Опять не сходится, вместе ток больше, чем сумма по отдельности. И в этих условиях, выигрывает поли.
    Далее, последние два фото, ток и напряжение батареи 4х50 Непасан моно, висят строго вертикально на юг. Замерил ток на разомкнутом автомате - 1.46 А х 88 Вольт = 128.48 Ва, а на зарядку идёт 4 х 25.6 = 102.4
    Вот такая арифметика.
  12. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Полтора года отбомбили автомобильные свинцово-кислотные АБ.
    Из 12В системы через счетчики после инверторов было взято около 0,5МВт*ч. Еще некоторое количество энергии (на глаз 0,1 - 0,2МВт*ч) было использовано напрямую с клемм АБ без счетчиков.
    Кратко итоги: несмотря на мнение скептиков, автомобильные АБ, запараллеленные в количестве аш 12 штук, живее всех живых. За 1,5 года вышел из строя только один старый б/у аккумулятор 2007 года.
    Где-то через месяц надеюсь запустить всю 48В систему. Половины 12В системы мне зимой точно не хватит, тем более, что часть СБ дал знакомым на время, часть побита осколками.
    PS Прошу в теме не флудить, ибо буду вынужден принять меры.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Kolhoz, премного благодарен за информацию по свинцово-кислотным АКБ. Положительные отзывы только от Вас и @Setter2, остальные пишут, что мрут они моментально.
    Какова, по Вашим оценкам, глубина разряда батарей в Вашей системе?
    И еще вопрос. Я правильно понимаю, что ~600 кВТ*ч были прокачаны через
    Т. е. массив свинцово-кислотных АКБ с номинальной емкостью 24 кВт*ч.
    Если так - приводя энергию к полному циклу получаем 25 полных циклов или 83 цикла по 30%.
    Как сейчас чувствуют себя аккумуляторы? Потеря емкости заметна?
  14. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Сейчас совсем сильно занят. Даже плотность не проверял пока.
    Молюсь аккумуляторным богам, и надеюсь на лучшее.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    'автомобильные АБ, запараллеленные в количестве аш 12 штук, живее всех живых'
    Судя по рекомендациям в другой теме эти батарейки высаживаются наполовину за ночь ? Если нет - насколько их хватает без сущесного прихода халявы с сонцепанелей ?
