1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Круглогодичная автономка в Луганской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Kolhoz, 10.02.14.
  1. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Поскольку дома теперь нет, и семье придётся зимовать в автодоме, припаркованном в недостроенном сарае, то мне помогают 6-8 рук. Установка панелей, от начала до конца, заняла около 10 дней. Но это не было самой сложной и объемной задачей. Дело в том, что у нас вдобавок ко всем бедам, введен запрет на некоторые группы строй материалов для "частников", на всё кровельное в частности. А сарай был даже не покрыт.
  2. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Спасибо.
    Участок подбирался несколько лет. "Вид из окна" был главным критерием.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Kolhoz, ух...
    Я Вас понимаю. Не могу похвастаться таким масштабом, однако, многие недоумевают, зачем мне 0,24 га. Не получается объяснить, что всего лишь для того, чтобы не видеть соседского забора под своим окном.
  4. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Сегодня звонил производителю АБ (вот они плюсы отечественного производителя, хотя, сейчас ещё вопрос, насколько харьковчане соотечественники луганчанам). Уточнял параметры зарядки в контексте солнечных контроллеров. Он мне настоятельно порекомендовал отменить кипячение. Тоесть свести зарядку к двум стадиям: булк и флоат. Тоесть заряжать АБ большими токами (но до 0,1С) до напряжения 58 вольт, после чего, минуя стадию абсорбации (по-нашему, кипячения), сразу переходить в режим поддержки (54В и 4-8А). Он так же сказал, что в моей автономке АБ простоят лет 15 минимум.
    Выставил вторую стадию на минимал - 1мин. Но остался вопрос - зачем, по умолчанию, с завода идут настройки на 3 часа кипячения каждый цикл зарядки?
  5. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Вообще, изготовители контроллеров заряда не сильно стремятся заботиться о долгой жизни АКБ, для их это расходный материал. Хорошо хоть есть индивидуальные настройки.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Solarkray, индивидуальные настройки и есть способ позаботиться о долгой жизни АкБ;)...
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Многочасовое кипячение свинцокислых при циклическом пользовании это и выравнивающий дозаряд отстающих и предупредительная десульфатация. Производители части заливных рекомендуют кипятить часа два половинным током от номинала после достижения заданного напряжения. После отмены кипячения теперь надо бдительно мерять каждую ячейку по плотности и напряжению во всех состояниях и наблюдать за пичальным процессом развала кусков батареи и падением плотности. Когда развал будет выше терпимого - опять попробовать повыравнивать кипячением.
    При слишком частом и долгом кипячении плохеет решеткам. Вообще критерий завершения кипячения тяговых свинцокислых которые пробуют в автономных системах это прекращение роста плотности во всех ячейках или даже выдержка под током кипячения еще до единиц часов после исполнения этого условия. Надо или навешивать электродатчики на все ячейки или каждые минут 15 мухой летать над батарейкой с денситометром.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Потомушта так положено заряжать типовые свинцокислые при циклическом пользовании. Вот из НАКИ. 563465.012 ИЭ тюменских-
    Заряд батареи:
    присоедините положительный вывод батареи к положительному полюсу источника тока, а отрицательный – к отрицательному;
    включите батарею на заряд, если температура в ней не выше 35 (С;
    проводите заряд батареи током, указанным в приложении А. Батарею заряжать до напряжения не менее 2,4 В на аккумулятор или до появления обильного газообразования, после чего включите ток второй ступени;
    ведите заряд батареи до тех пор, пока плотность электролита и напряжение на выводах каждого аккумулятора не перестанут увеличиваться и останутся постоянным в течение 2-х часов, при этом наблюдается обильное выделение газа (кипение электролита);
    Вообщем положено +2 часа кипячения после прекращения роста и напряжения и плотности всех ячеек.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Какой тит АБ и емкость банки? НА 2х вольтовые банки балансир пока не попадался, хорошая штука в помощ АКБ будет.
  10. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Можно сочинить.
    Я вот все никак не пределюсь, красивый или к умный какие АКБ закупить. Если закуплю свинец - буду для него балансир ваять. Если не закуплю... Зачем он мне, разве что в качестве шабашки попробовать.
  12. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Балансир скоро будет для 2В банок. текучка отвлекает от этого творческого процесса. :um:
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Коллега wcreader подробно ответил вам вверху о причинах, по которым обязателен процесс избыточного заряда (это не кипячение)
    батарей. Тот факт, что производитель порекомендовал вам его не использовать - откровенно настораживает.
    Лично у меня лет ...ать тому назад (как то занесло на наш завод в период ельцинской катастройки) вопросы
    почему возникают отстающие банки - отпали сами собой
    саое главное, что не делается -
    1. чистота исходных химикатов должна быть уровня ОСЧ (а не какие будут или какие достанут)
    2. система подготовки рабочих пластин должна быть тщательной и воспроизводимой (а не как гуном намазанные, сколько гуна есть)
    3 опресовка должна быть правильной (а не как бог на душу положит)
    4 сборочное помещение должно быть "опрятным", а не походить на разновидность сарая для хранения силоса, производственных отходов и пр.
    В противном случае - традиционный баночный эффект Попандопалы (когда у батьки кончился золотой запас).
    Так что лучше не отказываться, а следить.
    Применительно к вашему случаю главный фактор - отсутствие вибрации и толчков (как на ам). Лет семь проработают точно,
    если качество изготовления не хуже чем в СССР времен 70-80-х. (если не заморозите). А там (после 7-ми лет) - как повезет,
    я полагаю.
  14. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Другими словами, "кипячение", таки оставить, но выставить примерно время "до появления обильного газообразования"?
    Дело в том, что у меня тоже есть инструкция к батареям, и в ней написано примерно то же, что и в инструкции к тюменским.
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Для тюменских обычно ставил 1 час.
