1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Круглогодичная автономка в Луганской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Kolhoz, 10.02.14.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Коль скоро у вас банки "россыпью" и производители не рекомендуют, то можете прислушаться к их рекомендации. Ведь черт ногу сейчас сломит в ОСТАХ на новую продукцию. Но, контроллировать состояние банок надо обязательно. Чтобы заметить отстающие. И в этом случае - дозаряжайте их отдельно (если позволяет время и нужное колличество независимых источников заряда (блоков питания) Ведь в принципе "наштамповать" 100 независимых однотранзисторных зарядников на общем трансформаторе с 100 независимыми обмотками - проблемы особой нет...
    Если отставание приобретет массовый характер, то, по-видимому, все эти индивидуальные зарядные экзерсисы придется прекратить и вернуться к старой схеме (перезаряжать скопом), я полагаю.
  2. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Нет. Бегать каждый день мерять плотность и напряжение каждой банки, я, естественно, не буду. Замечу, через сколько начинается обильное газообразование, и столько и выставлю.
    Сегодня, кстати, тот самый день с максимальной облачностью. За день собрано всего 5,9 кВт*ч. Скорее всего, это и есть минимальное значение для этого времени года. 22 декабря будет меньше, но и будет подключено 8 кВт СБ 12В системы, которая сейчас не установлена.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    http://voshod-solnca.ru/Луганск.html
    сейчас в Луганске световой день 10 часов и 24 минуты, а 22 декабря будет 8 ч. 15 минут, т. е. сам световой день ещё уменьшится на 21 %.
    ровно при той же облачности (пока пренебрежём ещё и возвышением Солнца и разницей в отражении на разных углах) 48-вольтовая часть выдаст 22 дек. примерно: 5,9 квтч - 21% = 4,7 квтч
    Поскольку сегодня Ваши СП выдали по 0,245 квт*ч за целый день на каждый установленный квт мощности (я считал, что массив равен 24 квт, вообще без восьми квт 12-вольтовой части), то 22 дек. 12-вольтовая часть (при точно такой же облачности) выдаст 8 * 0,250 = 2 квт*ч.
    Действительно, в таком раскладе Вы правы, есть даже запас 1 квт*ч/сутки относительно сегодняшней выработки.
    Но если 22 декабря вдруг облачность будет пониже сегодняшней, ещё "посвинцовее", и если я неверно Вас понял относительно работающего сегодня массива и если сегодня у Вас уже работают 4 квт из восьми квт 12-вольтовой части (то есть работали сегодня не 24, а 28 квт), то 22 декабря выработка будет похуже сегодняшней.
    В общем, бочки с соляркой или бензином "закопать для надёжности в разных местах", имея диз.-бенз. "геннадия", было бы желательно ..
  4. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    12В сейчас полностью отключена.
    "Свинцовее" облачность, наверно, уже не будет. Именно поэтому, сегодняшние данные для меня показательны. Примерно на это я и расчитывал.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Всякое может случиться, хотя и ненадолго, скорее всего. Однажды я засёк такую мерзскую обложную облачность, которая в 250 раз (!), если я правильно помню, уменьшила мощность моих панелей, от номинала.
    32 квт / 250 = 128 втч/ч, что означает выработку массивом общей мощностью 32 квт ~ порядка 1 квтч/сутки, в конце декабря, если на весь световой день нападёт такая облачность (хотя у меня такая мерзость тогда, насколько помню, продержалась всего час и больше я такую не засекал, просто некогда было их потом ловить)
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Уважаемый @Kolhoz, кажется, Вы рассказывали про цистерну, распиленную пополам, в качестве ТА ?
    Какова её судьба, помню, она произвела на меня тогда очень большое впечатление и стоила Вам, кажется, порядка 6 000 евро на момент её покупки .. Вообще тепловые аккумуляторы - это очень и очень интересная тема в круглогодичной автономке.
  7. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    ТА буду возбуждать зимой. Пока слишком много других забот.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    OPzS делают под заказ, батареи очень хорошие, но очередь не стоит. Может спрос создают:aga:. Режим абсорбции есть в профилях абсолютно у всех зарядников, контроллеров и инверторов. У Victron встретил значение по умолчанию 8 часов для АКБ с жидким электролитом, это несколько выбивается из общей средней цифры в 2-3 часа. У Morning Star есть дополнение, типо если напряжение на АКБ падало ниже... допустим 47В (в системе 48В), на следующий день увеличить длительность авсорбции допустим на 2 часа. Или обычно кипятим 3, если АКБ разряжена больше обычного, кипятить 5 часов...
  9. АнатольевичА
    АнатольевичА
    АнатольевичА
    Кировская область
    Согласен. Я у себя заводское значение 58 вольт на Микроартовском контроллере поменял на 57.6 вольт - по рекомендации Тюменцев (2.4 вольта на банку), сильно кипятило электролит.
    На той неделе при снеге и тумане у меня было 0.46 кВт*часа в сутки, что составляет 0.028 кВт*часа на 200-ваттную панель в сутки. Широта и местность в зимнее время оказывают не меньшее влияние чем продолжительность светового дня
  10. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Сегодня вылезло солнышко. В 9 утра уже пошел флоат.
    Выставлю я наверно абсорбацию на 1 час, как советует коллега @Solarkray.
    Кипение наблюдаю, даже при 54В. Наверно я не совсем понимаю, что такое "обильное газообразование". Это как пельмени кипят, или как чайник подходит, когда появляются легкие пузырики.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это взять одну банку и гонять через нее известный и паспортно-номинальный ток заряда или дозаряда до прекращения роста напряжения и плотности и далее еще часа 2..4 и в конце этого времени посмотреть и изучить интенсивность кипения и запомнить. Зависимость объема газовыделения в единицу времени после окончания заряда активных масс от тока прямая. Поэтому на номинальном токе заряда будет раза в 2 активнее чем на дозарядном который обычно раза в 2 меньше номинального. При дозаряде с ограничением напряжения без контроля тока все намного сложнее - можно только мерять или считывать с показаний имеющейся аппаратуры значение тока если показывается и пересчитывать текущее газовыделение относительно известного при известном токе в полностью заряженом состоянии. И причем противоестественее для тяговых которые положено заряжать тоже заданным режимом вместо подзарядного постоянным напряжением.
    Как-то сомнительно что при таких знаниях по эксплуатации эти свинцокислые переживут даже одну зиму без существенных потерь.
  12. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    С утра, в отсутствии абсорбции, флоат был 30-40А, что, судя по всему, говорит о недозаряде АБ в предыдущих 2-х стадиях.
    Завтра абсорбация будет 1 час, буду наблюдать.
  13. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Сначала столько эмоций написал...
    а сейчас - солнца много желаю Вам и ветра осенью и в декабре (считаю, что ветряк продлит жизнь АКБ) просто - когда солнце можно шиковать, а осенью считать моточасы надо
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - как-то дюже маловато для "поляны" на 24 КВт номиналом...
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Эти цифры можно рассматривать как условные, так как контроллер регистрирует мощность которая использовалась потребителями и ушла на заряд АКБ. Соответственно если в этот день АКБ не требовали слишком много, расход энергии был небольшой, будет и низкий результат. Оценить реальную низкую выработку можно например по отсутствию режима абсорбции на АКБ, это уже явный признак отсутствия излишком энергии.
    Сделать полный учет того, на что способна ситема, можно, к каюдому MPPT установить PWM в режиме diversion load, излишки сбрасывать на ТЭНы - это было реализовано у Weise и подробно описано в теме по работе солнечных в Ленинградской области. Сделано было именно в порядке эксперимента - сколько в Питере можно выжать энергии.
    Вот смотрю логи контроллера, в прошлый понедельник у нас была низкая облачность, весь день из варианта "смеркалось", массив финских панелей NAPS 3 кВт выдал за весь день 920 ватт-час. При том что панели собраны на ячейках киосера - финны солнцем не избалованы, вот и делают из самых крутых.
