Арболит в Воронеже
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем gorochkin, 11.02.14.
  1. Jimmy7
    Jimmy7
    Jimmy7
    Старый Оскол
    @refer, Если вы строите из своего материала, то вам наверно виднее, я не имея стоительного опыта искренне считал до сих пор, что класть два блока на ребро более трудоемко чем один широкий плашмя. Где можно посмотреть на ваши объекты? Интересен вопрос по выполнению оконных и дверных проемов при такой кладке. И вопрос по последнему фото - ближняя стена как мне показалось внутренняя тоже выполнена в два блока, это для удобства перевязки или это внешняя стена?
  2. refref
    refref
    refref
    Принципиальной разницы нет, единственное отличие: немного дольше класть, т. к нитку нужно натягивать с обеих сторон, что требует доп 10-15 минут на слой, а это не так уж и сильно затягивает процесс строительства. Кладем внешний слой стены, далее натягиваем нитку по внутреннему слою и дерзаем дальше. Работать с 16-17 кг блоками можно и одному человеку, а вот с 32-34 кг блоками одному работать не получится, что по времени много больше, чем в нашем случае)
    На фотографии действительно внутренняя стена, но т. к на неё с обеих сторон кладутся плиты перекрытия, заказчик решил делать 40см с армированием 4мм сварной армосеткой. Помоему и 30см хватило бы. Но слово заказчика - закон)
    По объектам: объект с 40см стенами сейчас достраивается в коттеджном посёлке Снегири (староживотинное). Я там часто бываю, так что можем встретиться :) Там кстати построен дом из блоков наших конкурентов из курска. Разница по качеству самих блоков очевидна ;).
    Есть также несколько объектов с толщиной стен в 30 см в борщево и семилуках.
    Оконные и дверные проемы выполнялись из заводских перемычек с утеплением пенопластом и выоавниванием кирпичом до уровня блоков. Каких-либо сложностей не возникает вообще. Результат на фотке)
  3. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    @refref, здравствуйте. Мне кажется что даже после одного цикла водонасыщения-высушивания будут потери в прочности блока, не задавались этим вопросом?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот эта коробка дома стояла всю зиму без крыши, которую сделали уже весной. К слову часть блоков использованных для кладки второго этажа были завезены 2 года назад, еще для строительства бани - гостевого дома. Все эти 2 года блоки хранились под открытым небом, я около куба блоков мы реально собирали валяющимися в траве. Никаких фатальных последствий для арболита за такое время и при таком способе хранения не произошло.
  5. refref
    refref
    refref
    Потери, конечно, будут в любом случае в любом из строительных материалов) По своей практике могу сказать, что в случае с арболитом потери фактически незаметны. В пример: у меня есть арболитовый блок с одной из первых партий. Ему уже больше трех лет и все эти годы он пролежал под открытым небом на грунте (просто на земле). Конечно, на экспертизу я его не отдавал, но по ощущениям, в прочности он нисколько не потерял. Использую на даче почти по назначению, колю на нем дрова) Циклов морозостойкости, наверное, штук 20 было (лежал и под снегом и в дождь и в стужу).
  6. Скрудж36
    Скрудж36
    Скрудж36
    Я где-то читал, что для кладки блоков используют "теплую смесь", которая уменьшает теплопотери на стыках. Слышали ли Вы что-нибудь про такое и есть ли она у вас?
  7. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Использовал некое подобие арболита в межэтажном перекрытии для утепления и шумки. Стружку смешивал с опилками 5/1 добавлял цемент 0.5 и раствор сульфата алюминия извести и воды с купоросом. Слой немного утрамбовывал. Получилось довольно жёсткая плита 150 мм. Похоже на плиту минваты технониколь фасад по структуре. Правда трудозатратно, но зато дёшево.квадрат около 50 р.
  8. EHOTbI
    EHOTbI
    EHOTbI
    Город вороны и ежа
    @refref,
    приветствую
    мой комментарий исключительно по оформлению сайта
    В личку написать не получилось, наверное потому что пока только читаю форум, и это мой первый пост :)
    исправьте ошибку
    "Деревянную щепу, произведенную на собственном оборудовании в сооВТетствии с ГОСТ"
  9. EHOTbI
    EHOTbI
    EHOTbI
    Город вороны и ежа
    Не могу почему-то править свой пост
    вторая орфоошибка в блоке Строительство
    "Мы поможем воплАтить"
  10. propeller36
    propeller36
    propeller36
    Шостка
    Подкорректируйте расчеты в сравнении затрат для возведения домов на своем сайте, а то как то нечаянно газосиликату накинули 10 т. р., а арболиту скинули 15 т. р. Нехорошо однако.
  11. refref
    refref
    refref
    Прошу прощения за поздний ответ. В ближайшее время исправим ошибки.
    ПС: есть еще вопросы по видео. Тоже исправим в течение 2 недель
  12. Прогер
    Прогер
    Прогер
    Губкин
    @refref, в Хохле есть построенные дома?
  13. refref
    refref
    refref
    К сожалени, в Хохле этот материал мало кого интересует. В основном мы получаем заказы на блоки и строительство из Воронежа.
    ПС: прошу прощения за небольшую задержку с ответом :)
  14. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Здравствуйте. Я дачую в Стрелице. А можно к Вам на экскурсию? Ознакомиться с материалом таксать. (летом разумеется)
  15. refref
    refref
    refref
