Удаление коры с необрезной доски
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Dembelek2007, 11.02.14.
  1. Стефан116RUS
    Стефан116RUS
    Стефан116RUS
    Татарстан
    Ну, с такой "приспособой" до конца марта грех не закончить! :)
    Р. S: Сильна страна талантами!
    P. P. S: Вопрос по фото "оригинал забора"-доски с обеих сторон, я правильно понял? Потому что кажется, что ближняя стена из досок, а дальняя из фанеры или чего то подобного.
  2. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Нет. Обе стороны из досок. Доски расположены в шахматном порядке.
  3. Стефан116RUS
    Стефан116RUS
    Стефан116RUS
    Татарстан
    Это хорошо, значит участок будет продуваться!
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Когда я вижу фото такого забора, то думаю, что у всех окрестных мальчишек будет непреодалимое желание на него залезть-уж очень он для этого удобен.
  5. Стефан116RUS
    Стефан116RUS
    Стефан116RUS
    Татарстан
    Пацанам, если надо, залезть на любой забор не проблема!
  6. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Это уже обсуждалось не раз. Забор не является препятствием для человека решившего его преодолеть.
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Dembelek2007, Если будете в ЮАР или Намибии, обратите внимание, там сверху каменного забора стекла вставляют, и некоторые еще спираль Бруно натягивают, ну и датчики охраны ставят по периметру ;)
  8. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Кстати в ЮАР и Намибии можно еще созерцать подростков с АК-74 и РПГ-7!;)В нашей стране за егазу и прочие "рвы с крокодилами" можно попасть под статью УК РФ превышение необходимых мер самообороны.
  9. Alenaboss
    Alenaboss
    Alenaboss
    Тюмень
    А мы обзол снимали так (подсказал сосед). Есть 1.5куба заборной доски необрезной, в леруа преобрели пропитку, опрыскали из пуливизатора доску, сложили плотно и укутали полиэтиленом. Через 1,5 суток достали и скребком огородным + топор и смекалка легко сняли, получилось красиво и быстро, снимается парное легко. Обработали немного антиплесенью и положили сушится по навес. Вот так : IMG_20160613_120003.jpg IMG_20160613_113758.jpg IMG_20160613_115939.jpg
  10. Alenaboss
    Alenaboss
    Alenaboss
    Тюмень
  11. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Наверное мощность маленькая была. Я тяжёлой шлифмашинкой (9500 об/мин) и диском-щёткой снимал, так всё равно что пыль веником стряхивать - больше времени занимало перекладывание досок. Единственный минус - щётка была не рассчитана на такие обороты и через пару часов начала сыпаться, а ещё через 5 минут все щетинки покинули её...)
    Кора была ядрёная - намертво к древесине прикреплена, счищать топором - почти то же самое, что обтесать.
    Ну и поначалу надо приноровиться с правильным давлением и ориентированием на слух (кора шуршит, а дерево визжит) - глазами ничего не увидеть, а мощи достаточно чтобы всю доску перерезать. Из плюсов - все сучья тоже исчезли.
  12. Dembelek2007
    Dembelek2007
    Dembelek2007
    Каменск-Уральский
    Наверно УШМ была под диск диаметром в 230мм?
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Снимаю сначала топором основной слой коры, за тем щеточной машинкой с нейлоновой щеткой остатки.
  14. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Ага, такие предназначены для резки металла и зачистки швов крупногабаритных изделий после сварки. Но к сожалению отрезным диском кору не снять в отличие от лишнего металла - доска сразу горит и режется не оказывая отдачи как вода. От шлифовального диска пользы ещё меньше - дерево горит и не режется.
    Только диск-щётка был диаметром 110мм и пришлось снять защитный кожух с УШМ, чтобы по ширине влезла. И видимо высокооборотистых металлических щёток не существует. Несмотря на небезопасность, если бы снова надо было ошкурить много досок, поступил бы так же, только выложил бы все доски заранее в удобную для обработки позицию, чтобы вхолостую щётку не крутить. Ну и надо быть готовым, что глазами ничего не увидеть - облако пыли, только на слух и на отдачу.
  15. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    А если попробовать удалить кору с необрезной доски острым шпателем?
