Заключение договора на электроснабжение
Тема в разделе "Омск (Омская область)", создана пользователем denos55, 11.02.14.
  1. shved44
    shved44
    shved44
    Омская обл,Зеленое поле
    Если есть время и желание спорить с электриками, заметившими несоответствие - Ваше право...По мне - легче и быстрее переделать согласно полученной схеме...К тому же, Ваша схема не совсем верна...После 32-го автомата и счетчика, должен стоять 25-й...Селективность однако...Также не прав и Ваш электрик - "поставил даже большим номиналом" - не есть хорошо. Меньше - можно, больше- нельзя.
  2. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Спасибо большое за ответ. Когда уже на руках был проект-нутром чуяла что придется переделывать. Опять же электрику нанятому по интернету-конкретно ничего не говорила-мол чтоб правильно все было подсоединено. электрик из фирмы-не шабашник. заплатила за все с работой 10 тыщ с копейками. теперь опять платить придется, поспешишь как говорится:faq:
  3. shved44
    shved44
    shved44
    Работы там на 10 минут (с пивом), не считая времени на покупку нового автомата и УЗО...
  4. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    А есть кто уже подключил свет, сколько денег ушло, и на что?
  5. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    @Виктор Эйркул, 550р электрикам, 3000 за ящик с документами! итого 3500 под ключ!
  6. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    @Екут55, дешего прям! Это по легальному пути? Можно на ТУ взглянуть?
  7. Minimus
    Minimus
    Minimus
    Омск
    А если столбы и ТП устанавливал кооператив, то к энергетикам обращаться не надо?
  8. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    легко) конечно легально!
  9. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    @Екут55, и не просили никаких проектов и согласований? Щит в итоге где установили? заземление кто делал? Можно поподробней пожалуйста=)
  10. Екут55
    Екут55
    Екут55
    Омск
    @Виктор Эйркул, контур заземления сам дела! но лаборатория приезжала! замеряла! столб на участке поставил - брус 150*150 3 метровый) лишний был его и вкопал! на ящик дали заключение и еще какаю-то бумагу! все! со всем этим добром обратно к электрикам и те в течении месяца подключили! п. с. еще сам покупал СИП провод! забыл) метраж сам считал - скок мне надо!
  11. denos55
    denos55
    denos55
    Омск
    Чертеж проект вы можете нарисовать сами, для этого надо нарисовать однолинейную схему того что у вас в щитке и нарисовать заземление... Попросите это сделать того электрика который вам это делал. Либо сфотографируйте то что у вас есть и скиньте мне в личку.
  12. denos55
    denos55
    denos55
    Омск
    Щит ставиться на столбе, заземление то же не проблема сделать самостоятельно. Чертеж проект делается самостоятельно, электроиспытания - заказываете в соответствующей электрической фирме (можно и ко мне, для этого в личку!)
  13. Elvyelvy
    Elvyelvy
    Elvyelvy
    Казань
    Спасибо за участие. сфотографировать то что в ящике смогу только 26апреля когда будут опломбировку делать. участок где стройка будет находится в260 км от города где проживаю. но и так могу сказать автомат на 32, счетчик 3 фазный, автомат 32 а, и спец розетки две на динрейке. Думаю может попробую договориться с пломбировщиком, чтоб не переделывать. если такой принципиальный попадется, то уж опять вызвать электрика и поменять автомат, и поставить узо. или там или там платить все равно придется.
  14. denos55
    denos55
    denos55
    Омск
    По идее так делать нельзя...
    Должно быть: Автомат 3ф на 32А в боксе для опломбировки, Счетчик, Дифавтомат на 25 А 4 полюсной - Трехфазная розетка, Дифавтомат на 25 А двухполюсной Розетки бытовые (220в). Все розетки в брызгозащищенном исполнени, если на щите, либо на дин рейку - если внутри. Заземление обязательно, хотябы очаговое те штырь диаметром 12 мм, и длиной минимум 1,5 метра (при этом всем говорите что там 2,5-3 метра!, главное что бы рукой выдернуть нельзя было), с болтом на конце. Этот болт соответственно соединяем с главной заземляющей шиной вашего щитка, проводом не менее 4 мм2 (в желтозеленой изоляции). На дверце щита должна быть однолинейная схема щита. Соответственно должны быть следующие документы: Копия однолинейной схемы с вашей подписью, чертеж - проект, протокола электроиспытаний (протокол измерения изоляции, протокол растекания заземляющего устройства + паспорт заземляющего устройства, протокол проверки автоматических выключателей и дифавтоматов, протокол металлосвязи)
    Как то так
  15. Penni
    Penni
    Penni
    Омск
    Земляки подскажите, сервис-центр МРСК запросил 10000 за работу и 4000 за материалы "под ключ", в эту цену входит ЩУ, заземление, все бумажки, монтаж, испытания. Район ребровки. 0,4кВ 3 фазы 15кВА.
    Может кто в курсе это адекватная цена или искать фирмы сторонние? Может у кого есть координаты проверенных ребят, которые шкаф соберут, все смонтируют, все нужные бумажки дадут чтобы в РЭС идти дальше.
