1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.02.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это когда. ОСБ бьется прямо на стропила, без обрешетки. А когда набивается обрешетка, то уже от шага обрешеьки нужно отталкиваться. Если обрешетка через 300 мм. то вполне достаточно ОСБ 9 мм. Проверено на своей крыше. У меня стропила через 730 мм стоят, обрешктка через 300-350 мм, ОСБ 9 мм. Прошло две зимы, прогибов нигде не заметил.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В идеале, снизу ендовной стропилы с двух сторон снизу бьется черепной брусок 50х50. Но можно и уголками закрепить
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Всё понял, спасибо.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Это, что за чудо такое, черепной брусок?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, снизу на стропилину нашивается с двух сторон два бруска 50х50. в разрезе получается буква Т перевёрнутая. Они являются опорой для нарожников, то есть, коротких стропил. Вот в таком конструктиве их можно прибивать парой-тройкой гвоздей. В твойм случае, я бу всё же добавил либо уголков либо перфорированных пластин широких. Надеюсь, нарожники не друг напротив друга установил? Их нужно со смещением устанавливать относительно друг друга.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Небольшое смещение есть, но думаю ничего страшного у меня ендовы из бруса 100/250мм.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Стропилы закрепил к ендове металлическими пластинами, широких не было, поставил по две штуки. Пластины покупал уже согнутыми под 45', цена 12.5 за штуку. Замучился сегодня крутить саморезы, сделал обрешётку с одной стороны, закрепил стропилы к мауэрлату металлическими углами по шесть 70 мм., саморезов на одну сторону, практически всю доску пере тащил в дом и обработал защитой, к вечеру уже руки не держали шуруповёрт. Кое как заволок бетономешалку в гараж, в дверь не лезла, пришлось взламывать ворота, они у меня были заварены в нескольких местах. Охранять не кому, узбеки отчалили до дому. Сегодня первый снег пошёл, большими хлопьями. Собираюсь завтра ещё поработать, укосины поставить надо. Посмотрим на погоду.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Погода гавно, снег с дождём:mad: Слил воду с системы и отключался в колодце. Сижу курю...
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пока курил, сменил колёса на зиму, аварий с утра куча...
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Извините меня за скудную информацию о возведении кровли, времени сделать общее фото и узлов конструкции нет, пока светло и нет сильных осадков, торчу на крыше, плохая погода, занимаюсь закупкой разной мелочёвки и немного работаю в офисе. Сегодня с 9-00 до 17-00 не спускался вообще на землю, погода поджимает.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Час назад добрался до дома. Решил немного за держаться на доме и пере тащить оставшийся лес в дом. Как чувствовал, в семь часов началась метель, вовремя я спохватился с этим вопросом. Сегодня с утра купил крученные гвозди с насечкой для обрешётки, дело пошло быстрей чем с саморезами. Просто так их не вытащишь, крепко сидят в древесине. Завтра сосед привезёт вязальную проволоку шести мм., привяжу стропилку к плитам перекрытия. Решил вязать к анкерам 16 мм., с крюком в количестве 14-и штук, надеюсь хватит, крыша не улетит. С такими темпами работы, а они у меня не быстрые, за пару недель дом закрою, а вот с гаражом буду думать, делать крышу в этом году или оставить до весны. Всё будет зависеть от двух факторов, погоды и моего желания. Посмотрим, время покажет.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg Добрался с планшетом до крыши. Сегодня работаю один, поэтому результата немного. Заанкерился в 14-и местах под привязку стропил, пособирал весь кирпич по крыше поскидывал снег, сейчас сижу курю. Вот несколько фото крыши и метизов используемых при сборке, может кому в будущем понадобится. Шпилька 12мм., шайба усиленная, гайка, гвозди 150-120 мм., гвозди кручёные 70-80 мм., саморезы оцинкованные 3,5х50-70 мм., угол прямой 105х105, угол 45' 180х50 мм.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Demidovdm, Дим 6-я фотография. Я так понял, у тебя конёк опирается на две стены? Ты эти стойки снизу обязательно соедени затяжкой, чтобы получился жёсткий треугольник под коньков. В таком варианте как у тебя сейчас на фотографии велика вероятность что эти ноги начнут брус на стенах раздвигать.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Дим всё нормально, поставлю чуть позже, пока тяжёлая работа, потом по мелочам. Но раз двинуть достаточно сложно, всё привязано к плитам перекрытия. Там ещё укосины добавятся от прямых стропил, получиться W, в этом случае нагрузка распределиться, ещё будут упоры от косых угловых стропил, которые придут на эти же брусы.
  15. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    @Dimastik25, Подскажите что-то я совсем запутался. Можно ли жестко крепить уголками стропила к мауэрлату? Просто видел ваши высказывания, что нельзя.
