1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.02.14.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    У меня тогда встречный вопрос. А почему нельзя? Что, нужно просто положить и оставить? Бред какой то...:faq:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Попробую объяснить. Стропильная система бывает распорной, и безраспорной. И та и другая имеет право на жизнь. Но, у каждой своя конструкция и особенности крепления. Если стропила устанавливаются на балки перекрытия, которые являются нижней затяжкой, то они передают распор на эту балку. Поэтому стропила к этой балке крепят жёстко, с помощью врубки зубом, либо уголками, металлическими пластинами. В случае же безраспорных стропил, стропила жёстко крепятся только на одном конце, либо в верхнем, на коньке, либо в нижнем, на мауэрлате. Второй коней должен иметь степень свободы. Не скользить, как многие путают, а иметь возможность повернуться вокруг некой оси. При нагрузке на стропила, например, снеговой, стропила, как и любая балка прогибаются, то есть, изменяют свой линейный размер. Соответственно, если их на двух концах жёстко закрепить, то они начнут ломать опору на которой лежат, то есть стену.
    Так что в зависимости от типа стропильной системы в каждом случае своя система крепления.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, у меня стропила на мауэрлате лежат прибитые одним гвоздём на 200. По идее, надо ещё скобой или перфолентой к мауэрлату закрепить, но всё руки не доходят.
  4. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    @Dimastik25, у меня кровля четырехскатная без прогона. Стропила наслонные. В проекте крепятся к мауэрлату через запил проволокой и уголком.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Павел, всё правильно у вас в проекте! У меня тоже вальмовая кровля, с креплением стропилы уголком. Плюс я добавил по кругу 14 точек крепления проволокой к плитам перекрытия.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Немного о сделанном. Вчера погода позволила повозиться на крыше. Установили все укосины под стропилы. Сегодня морозец и сильный ветер поменял планы, решил застеклиться в зиму:)]
    Работа заняла целый день, с 10 до 17 часов с перерывом на перекус. Если завтра погода позволит, продолжу колотить обрешётку, осталось три стороны.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Глядя утром в окно понял, никакой работы не получиться, идёт снег. Придётся опять кидать снег с плит перекрытия. Ох уж эта зима...
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У меня к знающим людям вопрос, кто что думает. Можно ли оставить частично не засыпанным котлован на зиму? Не успел сделать изоляцию фундамента террасы, можно ли оставить в зиму в таком виде? Единственное о чём вас прошу, без разных там домыслов и предположений, только точный обоснованный ответ, спасибо. image.jpg
  9. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    Ничего прорвемся)
    я сегодня ночевал на даче - 9 С, приехал, замок замерз, отверстия в нижние петли ворот замерзли) Окна стоят хреновые, еще не доутеплил пол, цоколь, стены... топился с подачей на 60 С, в доме +22. Зато выспался за 6 часов, как в городе не выспишься) тишина, покой. На работу с новыми силами, и удвоенной энергией. Зато и строим...
  10. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    я бы оставил. Изоляцию уже не сделаешь, а закапавать и вновь откапывать весной. Сомнительное удовольствие. Если фундамент выполнен грамотно-ничего ему не будет. я видел такие фундаменты, и ничего с ними не случилось)
    Весной только посмотреть, чтобы луж больших не было. Может откачать в оттепель. Не помню ваши грунты.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Грунты вроде нормальные, под домом отсыпка из песка 70-80 см., ниже супесь, по идее вода должна уйти по весне.
  12. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    Тем более) Все силы на крышу) ;)
  13. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Закопать яму и спать спокойно! Убытков может получиться больше!
  14. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Спасибо, но все же волнения. Не такая. У меня брус (не знаю как называется) с четырех углов сходится на одной стойке по центру.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Demidovdm, Дим, как бы поступил я, учитывая мои тараканы в голове. :|: Купил бы самый дешевый обычный пенопласт 100 мм и им бы закрыл внутреннюю часть котлована террасы. Зимой бы еще накидал сверху снега на пенопласт, но весной, уже ближе к оттепели - снег выкинул обратно. за пределы террасы, чтобы он внутри не таял.
    А уже весной, этот же пенопласт можно использовать для утепления полов по грунту на террасе.
    Как-то так... :hello:
