1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 11.02.14.
  1. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Какой смысл утепления внутри? Там же просто грунт.
    @Demidovdm, у вас же лента? Грунт песок, вода застаиваться не будет, пучить нечему. А в дальнейшем засыпать внутри будете или там подпол будет?
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    В дальнейшем просто засыплю, будут полы по грунту.
  3. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Ну и сделайте тогда сейчас. Обмажьте просто мастикой (в плюсовую температуру) и засыпьте грунтом. Или грунта нет и в этом проблема?
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Грунт есть, нет плюса и всё свободное время провожу на крыше. У меня за куплена изоляция наплавляемая на фундамент террасы.
  5. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Плюс будет со следующей недели. Нафиг там наплявлялка? Люди и так засыпают. Я у себя мастикой делал. Кровля конечно важней, но там делов то на полдня - день.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Чтобы грунт под лентой не промерз. По вашему отмостку для чего утепляют? Думаю Диму волнует именно момент с промерзанием.
    Дим а насчет наплавляемой я бы тоже не морочился. У тебя же не подвал. Обмазочной более чем достаточно. Полы грунту посмотри как у меня сделаны. Утеплитель сможешь потом использовать под плитой на грунте.
  7. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Отмостка снаружи. Внутри тепло. Ваш совет не катит. Промерзнет снаружи и по самой ленте.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Плюс радует, запланировал закончить обрешётку, закрыть ОСП и постелить ковёр, не знаю сколько времени это займёт. Изоляцией хотел прикрыть только кирпичную кладку, а ленту пройти мастикой. Если бы я занимался только домом, но ведь есть ещё и бизнес, который занимает часть времени.
  9. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Кладка же над землей. Не надо ничем. Камнем сделаете.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Волнует именно про резание грунта. Вот и кумекаю, если с открытой лентой ничего не случиться зимой, оставить вопрос изоляции и засыпки до весны. Если же есть большой риск, думаю, что сделать по минимуму, если оно этого требует.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Над землёй останется максимум два-три ряда кирпича, остальной будет в земле.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Нифига не понял. Какая взаимосвязь внутреннего тепла и под отмосткой? Бросьте кусок пенопласта на обычную землю или даже застелите пленкой. Через неделю морозов, попробуйте лопатой поковырять на обычной земле и под пенопластом, сравните где земля мягче и насколько промерзла. Думаю, приятно удивитесь. У Димы терраса на улице. Под пенопластом и слоем снега земля промерзнет максимум на 10-20 см. Пенопласт удерживает тепло из земли и не дает морозу проникать сверху.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Demidovdm, Дим, сегодня был у знакомого. Строит дом. Сейчас стройку замораживает. Правда у него дом уже под крышу заведен. Отсыпает подпольное роостранство керамзитом. Во дворе огромная куча, говорит привезли тонаром, вышло дешевле. Тоже переживает за фундамент, поэтому решил сделать засыпку керамзитом, поткоторому потом планирует заливать полы. Керамзит отделил пленкой от грунта. Я не самый рьяный сторонник керамзита, но мне ход его мысли понравился. В твоем случае, если отсыпать керамзитом - весной его легко вдоль фундамента разгрести для гидроизоляции. Правда керамзит, если крыши на терраске не будет, лучше сверху тоже пленкой накрыть.
    А еще лучше, чтобы не делать двойную работу - греть на костре мастику, обмазать всю внутренню поверхность и отсыпать песком. Работа на день и не требует высокой квалификации - возьми на пару дней двух рабочих, договорись об оплате в день и пусть делают.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сегодня перекур в работе, юбилей у родственника 50 лет. Завтра поеду наконец то привяжу крышу к плитам перекрытия.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Обрешётку закончили, вбили всё до последнего гвоздя. Теперь вынужденная пауза, ищу Бу баннеры, чтобы за крыться.
